na benzynie 2 tys obrotów na gazie gaśnie
Dawincioor
Zielony
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2014-12-23, 13:39   na benzynie 2 tys obrotów na gazie gaśnie
Witam. Taki oto problem, szukałem ale nie znalazłem. Może od początku, jadąc do sklepu odpaliłem auto, poczekałem troche jak zawsze żeby pochodził na benzynie, przełączyłem na gaz wszystko było ok, pojechałem, w trakcie jazdy zgasł mi silnik, nigdy się to nie zdażało, zatrzymałem sie odpaliłem na benzynie, przełączyłem na gaz i w tym momencie auto gasło, wróciłem na benzynie do domu, starałem sie przełączać na LPG, po paru razach zaczął chodzić ale dopiero jak dodałem gazu, szarpał mocno i nie mogłem uzyskać wiekszych niż 2 tys obrotów. Na benzynie chodził normalnie, na gazie gdy już zaczął chodzić to trzymał chwile te 900-1000 obr zostawiłem go tak żeby pochodził, po 10 minutach obroty na gazie spadły na 500. Wyłączyłem i zapaliłem silnik od nowa, pojawiła sie nowa rzecz, na benzynie odrazu wskakuje na 2 tys obrotów a na gazie gaśnie, miałem podobną sytuacje i chodziło o czujnik temp cieczy, tym razem wymiana nie pomogła.
Vento 92r. 1.8 75km
Jakieś pomysły?
Wysłany: 2014-12-23, 15:20
Próbowałeś resetować kompa ?? Ciągle teraz na benzynie trzyma te 2000 obrotów ??
Na gazie cały czas psioczy czy może jest mu lepiej jak się nagrzeje ?? Parownik nagrzewa się razem z płynem ??
Dawincioor
Zielony
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2014-12-23, 20:44
parownik sie nagrzewa, odłączyłem aku na jakiś czas pomogło jeśli chodzi o benzyne, na gazie chodzi ale ma 300-400 obrotów a gdy dodaje gazu to ma muła, szarpie i nie daje tyle obrotów co powinien, próbowałem sie przejechać na gazie, przełączyłem podczas jazdy, trzymał 2 tys obrotów ale nie chcial wejść wyżej i z czasem obroty malały pomimo tego że trzymałem gaz w jednej pozycji, gdy przełącze na benzyne to obroty na chwile wzrastają (wygląda jakby dopalał resztki gazu) i zaraz wracają do normy, bez względu jak nagrzany jest to samo z gazem
Ostatnio zmieniony przez Dawincioor 2014-12-23, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-23, 21:16
A może spróbował byś wymienić filterek od gazu, bo chyba nie sprawdzałeś w jakim jest stanie?
Wysłany: 2014-12-23, 21:30
Czyli co.....reset kompa pomaga.....ok.....a kiedy zaczynają się cyrki ?? Czy przypadkiem nie w tedy jak silnik zaczyna dostawać gaz ??
A jaka instalacja ?? Pewnie na śrubkę ??
Dawincioor
Zielony
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2014-12-23, 22:39
na śrubke, cyrk sie dzieje jak tylko przełącze na gaz, bez różnicy czy jest rozgrzany czy nie, pstryk obroty spadają i tak pyrkota i pluje na czarno nie dopalonymi spalinami z wydechu.
Nie jestem specem, gdzie znajde ten filterek? niedawno wymieniałem membrany w parowniku, tzn z pół roku temu i do tej pory nie było problemów
Wysłany: 2014-12-24, 08:50
Czyli puki co benzyną się nie przejmuj, gdyż zapewne źle działający gaz rozjeżdża benzynę, sterownik widzi, że coś jest nie tak i koryguje, ale koryguje benzynę, bo przecież nie wie, że chodzi na gazie.
Dawincioor napisał/a:
Skoro spaliny niedopalone, wygląda na bogatą, niedopaloną mieszankę.
Albo gdzieś na miedzianym przewodzie, taka banieczka albo zintegrowany z reduktorem/parownikiem.
Jeśli masz miernik to podepnij go pod sondę i zobacz jakie wartości wskazuje, czy dawka jest uboga czy bogata, w tedy będzie punkt odniesienia, bo przecież cyrki są od tego że dostaje za mało albo za dużo gazu. Zerknij do filterka, posprawdzaj czy prąd dobrze dochodzi do elektrozaworu przy parowniku.
Dawincioor
Zielony
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2014-12-24, 11:28
chciałem sprawdzić filterek ale pomimo zakręcenia dopływu gazu ciągle sie ulatniał, czekałem około 15 minut a ten dalej leciał, nie wiem o co chodzi... zastanawiam sie czy nie lepiej będzie go oddać do gaziarza. Gaz to gaz jedna iskra i bum. Miernika nie mam a warsztaty pozamykane bo święta... chyba pozostanie mi wyprosić od ojca c5 na sylwestra ;v na benzynie dzisiaj przejechałem 30 km i bez niespodzianek, jedzie dobrze
Wysłany: 2014-12-24, 11:46
Gaz z przewodów zawsze musi wylecieć, no chyba że zakręcisz dopływ na pracującym silniku i poczekasz aż zgaśnie.
W butli także masz zawór od wypływu, który po zgaszeniu silnika powinien zamykać wypływ gazu nawet bez zakręcania ręcznego.
Dawincioor
Zielony
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2014-12-24, 12:52
no powinien a tu ciagle lecial, watpie zeby w instalacji bylo az tyle gazu ze w ciagu 15 minut nie polecial przez 2 mm szczeline...
Wysłany: 2014-12-24, 14:54
No to w takim razie masz coś nie teges z zaworem w butli.
Wysłany: 2014-12-24, 15:51
Zawory w butli często potrzebują aby potraktować kombinerkami te śrubki od zakręcania gazu, wtedy masz pewność że jest dobrze zakręcony ;)
Dawincioor
Zielony
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2014-12-24, 23:37
zakreciłem je do oporu, nawet jeśli coś z zaworem to czy to ma coś wspólnego do mojego problemu?
Wysłany: 2014-12-26, 11:41
Raczej nie. Puki co wymień filterek od gazu i ewentualnie odkręć śrubę regulacyjną na wężu, tak aby jej nie przekręcić i wymyj ją w jakimś rozpuszczalniku czy denaturacie.
Dawincioor
Zielony
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2014-12-30, 10:41
Auto naprawione, okazało się że przełączając na gaz auto nie przerywało pobierania benzyny i chodził na 2 paliwach, nie mogł tego przepalić i zdychał. Dziękuje za chęci pomocy pozdrawiam ;]
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2014-12-30, 18:37
A co zrobiłeś konkretnie?
Mój :) :)
Dawincioor
Zielony
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2014-12-30, 19:35
Ja sie za to nie brałem, naprawił to mechanik. Zaplaciłem za naprawe 50 zł więc to nie było nic poważnego, musze go dopytać ponieważ przy odbiorze auta nie miałem czasu na rozmowy i musiałem jechać ;]
Wysłany: 2014-12-30, 19:59
W Lipianach mi chłopaki ogarniali woz na wakacje wiec macie tam dobrych mechanikow ;)
Dawincioor
Zielony
Silnik: 1.8 CL
Wysłany: 2014-12-30, 20:22
Akurat robiłem na miescu w Pyrzycach ale w okolicy mamy sporo dobrych gaziarzy, Lipniany, Barlinek, no i ten tutaj, auto 2 godziny po oddaniu było gotowe ;]
