Gwint
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2009-08-26, 20:00   Gwint
Witam upatrzyłem sobie właśnie aukcje z gwintem na tył i chciałbym sie was doradzić czy z golfa na 100% pasuje do vento, czy ktoś może cos wie na temat tej firmy jaka podaje sprzedający SM, no i ogólnie czy zawieszka warta tej kaski? http://www.allegro.pl/ite...lf_iii_tyl.html
Wysłany: 2009-08-26, 20:07
Dzięki za link do aukcji :diabełek:
Zaraz kupię :D
Ogólnie rzecz biorąc to zawias do golfa 3 i vento jest taki sam. Do varianta jest inny wariant :] Silnikowo i rocznikowo coś tam się różni (mówię o seryjnym zawiasie). Ale gwint nie powinien się niczym różnić.
Wysłany: 2009-08-26, 20:30
jest to bez różnicy czy golf czy ventolot :P
Wysłany: 2009-08-26, 21:06
tak vento od mk3 sie niczym nie rozni ale firmy nie znam ani nie slyszalem
Wysłany: 2009-08-27, 08:39
tak jak wszyscy wyżej ci pisali vento i golf 3 to samo zwieszenie ale wydaje mi się że to jest zawias fk lub tylko same sprężyny są od fk
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-08-27, 22:30
posiadam identyczne tylko FK;] z wymiennym wkladem
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-09-01, 22:49
Mam do posiadaczy gwintowanego zawieszenia pytanko :)
Jakiej firmy jest dobra zawieszenie aby nie było efektu "betonu" chodzi mi aby był niższy a zarazem nie trzęsło autem jak by się jechało "żelaznym wozem" :) żeby był jakiś komfort w czasie jazdy zachowany.
Czy coś takiego jest ??
Czy może gwintowane zawieszenie wiąże się z tym ze jednak będzie sztywno i twardo ??
Znalazłem coś takiego
http://www.allegro.pl/ite...to_corrado.html
Czym się różni FK od MTS ??
i jaką ma żywotność takie zawieszenie na naszych świetnych polskich drogach :)
Wysłany: 2009-09-01, 22:57
FK ponoć jest twardsze od MTS. Mam FK na przodzie i jest tragicznie :(
przy wyższych prędkościach jadąc po nierównym terenie samochód prawie mi wyskakuje w powietrze... kilka razy uderzyłem już głową w sufit...
Pierwszy link to coś typu NO NAME... nie znam nie wiem, nie polecam.
Drugi MTS :OK: sporo ludzi ma i sobie chwalą ten gwint.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-09-01, 23:04
ech.. ja bym geintu na dieselka swego niestwil.... lubie komfortna jazde to ja bym na odwrot lepiej zrobilbym jak najbardziej miekkie zawieszenie :D gwint tylko dla vr'ek :P
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-09-01, 23:09
To może polecicie coś co jednocześnie obniży autko :) tak aby nie było za dużego odstępu miedzy kołem a nadkolem, a zarazem aby był komfort jazdy :) Bo szczerze jak włożyłem 16" felgi i opony o profilu 40 to już jest sztywno :) haha. Ale nadal jest wysoko
Wysłany: 2009-09-01, 23:17
Jest jeszcze bardziej komfortowa wersja czyli kit.
Sprężyny z amorkami np. http://allegro.pl/item707..._iii_vento.html
Ale nie wiem do końca, czy to jest bardziej komfortowe. Porównywałem ze swoim (jeździłem inną ventką) i powiem szczerze, że tak samo twardo... a opony mam o profilu 50, więc pączki.
EDIT: Ale mam też zestaw zimowy: sprężyny -40 i amorki normalne (nie sportowe) bilsteina (gazowe). I na takim pakiecie jeździ mi się wyśmienicie.
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2009-09-01, 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-01, 23:21
Tylko jak se założysz bardziej "komfortowe" to żeby Ci przypadkiem nie przycierało oponek :mysli: Bo jednak 16" to już jest "słuszny" rozmiar ;)
Wysłany: 2009-09-02, 08:28
Witek84r napisał/a:
Więc na sportowym zawiasie będzie jeszcze twardziej ;)
Witek84r, napisz dokładnie jaką masz opone...chodzi o rozmiar oraz parametry felg...szerokosc (J) ET....żeby przypadkiem po obniżeniu cyrków nie było. A tak przynajmniej zobaczymy jak opona rozciągnie się na feldze.
Wysłany: 2009-09-02, 08:40
Witek84r napisał/a:
najlepszy rozwiązaniem będzie gwint KW variant 2 czyli z regulacją twardości wtedy możesz sobie sam ustawić sztywność tego zawieszenia no i wysokość co jest najlepszym, rozwiązaniem bo sam decydujesz jak chcesz jeździć
Witek84r napisał/a:
tak jak wyżej napisałem gwint KW variant 2 obniżysz tyle co chcesz a jak będzie za twardo skręcisz na soft i będzie komfortowo
Wysłany: 2009-09-02, 08:45
idgray napisał/a:
gwint KW variant 2
tylko najpierw traf na taki gwint.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-02, 09:50
Zawsze można kupić nowy :D Z tego co słyszałem kity Weiteca są dosyć komfortowe ale i tak będzie "lepiej" niż standardzie :P
Grucha85
Wysłany: 2009-09-02, 16:36
Lwomati napisał/a:
Ja tez mam Fk i potwierdzam czesto wale glowa w sufit ale mi to sie podoba taka zawiecha jest git na w miare drogi :faja:
Wysłany: 2009-09-02, 16:43
Taki gwint nadaje się tylko na super drogi, np. autostrady, ale nie takie autostrady jak w PL... elegancko mi się jeździ tylko po nowo otwartych obwodnicach miast... wtedy furka prowadzi się rewelacyjnie.
Grucha85
Wysłany: 2009-09-02, 16:48
tak na super asfalcie to naprawde cos piekniego :poklon:
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-09-02, 19:50
Nie mam pojęcia szerze mówiąc jakie mam te felgi ale znalazłem takie same na allegro z podobnymi oponami chodzi o rozmiar z tym że ja mam na 215, ale tez chce 225 bo chce żeby felga się schowała za oponę
takie mam te felgi
http://www.allegro.pl/ite...raty_f_vat.html
Co prawda jak jadę na tych oponkach na tych kołach nie trochę rzuca autem ale wydaje mi się ze to czas na wymianę niektórych elementów zawieszenie.
Czuć że rzuca na tych szerokich gumach bo wcześniej na stalówkach nie było aż takiego efektu.
Wysłany: 2009-09-02, 21:12
ten gwint qap to ja ma i jest konfortowy nie jest twardy ani super mieki ;)
ale zalezy jak nisko chcesz jezdzic
Wysłany: 2009-09-03, 09:07
Witek84r napisał/a:
Nie radziłbym Ci zakładac takich szerokich kapci....mogą byc z tym same problemy, może przycierac o błotniki, wspomaganie dostaje po tyłku, no i problemy z miskami.
Witek84r napisał/a:
Normalne przy szerokim kapciu....tzn normalne do pewnego stopnia. A pierścienie centrujące założyłeś ?? ....chodzi oczywiście o dobrane pierścienie...bez nich nie jeździ się za ciekawie.
Witek84r napisał/a:
Skoro felga schowa się dopiero w gumie typu 225 to niestety nie wróżę nic dobrego...jeśli masz seryjny błotnik z seryjnym, niezaklepanym rantem-moga byc problemy :(
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-09-03, 18:29
Tak tak założyłem, w sumie na felgach były oryginalnie, znaczy się bo felgi kupiłem od kolesia z golfa 3 wiec to to samo, nawet miał ten sam silnik co ja. Ja myślę ze te luzy na przodzie to już oznaka ze niektóre elementy jak gałki na wahaczach czas wymienić :) i dlatego sam sobie szuka drogi np w koleinach.
To jakie radzisz kapcie na te moje fele. teraz felga idealnie pasuje do tych 215, jak dam węższe kapcie to będę musiał je naciągać i ranty będą wystawać za oponę ??
Wysłany: 2009-09-03, 18:57
Witek84r napisał/a:
Na tym właśnie polega naciąg....może i fajnie wygląda ale trzeba uważac na koła.
Witek84r napisał/a:
Ciężko cokolwiek powiedziec....nie wiem jak koło jest osadzone (czyli ile wystaje/chowa się) byc może masz duże ET i nawet z oponą typu 215 koło jakoś wejdzie w błotnik....musisz to sam ocenic.
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-09-03, 19:50
ET to jest co ?? to czy głęboko czy płytko jest mocowanie koła, przykręcane ??
Wysłany: 2009-09-03, 19:55
Witek84r napisał/a:
Coś w tym stylu....a tutaj książkowa definicja:
Offset felgi (ET)
Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety.
Zerknij jeszcze tutaj:
http://www.felgi-opony.co...e_,1,70,40.html
http://wulkanizacja.krakow.pl/content/view/101/55/
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-09-03, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-09-03, 20:17
Doczytałem eis ze u mnie jest ET 40 ale powiem tak ze jak spojrzę to felgę to to mocowanie dość mocno wychodzi do przodu tak ze prawie na równi z rantem. Z przodu tak na oko wydaje mi się ze kolo się chowa w nadkole ale z tylu razem z felgami dostałem dystanse i raz przy 4 osobach i dość sporym załadunku na wyboju mi oponę podtarło bo to wyczułem. muszę kupić krótkie śruby i założyć je bez dystansów.
Wysłany: 2009-09-03, 21:28
Witek84r napisał/a:
ale tez chce 225
mam na sprzedaż 16" 225/40 jakbyś był zainteresowany
Wysłany: 2009-09-03, 22:33
ja mam kita u siebie i powiem ze komfortu niema :D ale i tak drugim razem wybiore gwint bo będzie jeszcze nirzej i twardziej :faja: :faja: :faja: i oto chodzi :P :P :P
Wysłany: 2009-09-03, 22:35
vezet22 napisał/a:
twardziej
bardziej twardo :P
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-09-04, 12:12
mam pytanko lata ktos na tych spręzynach jak to wygląda przy seryjnych amorkach? Są dosyć twarde tak żeby furka nie siadła przy 3 osobach z tyłu? http://allegro.pl/item720...0_35mm_mts.html
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-04, 12:36
Ja mam kit MTS'a czyli sprężyny i amorki. Niestety u mnie przy kicie 60/40 i oponie 215/40 można zapomnieć o jeździe w 5 osób ;) Na tylnej kanapie dwie lekkie osoby to jest optymalne obciążenie ;)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-09-04, 14:14
ja mam u siebie 14 felgi i opone 185/60 więc chyba raczej nie powinno być problemów?? To wychodzi na to że te sprężyny za twarde nie sa?
Ostatnio zmieniony przez Mati_89 2009-09-04, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-04, 16:51
Według mnie tył jest dosyć miękki niestety, przód w miarę ok ;)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-09-04, 19:04
to troszke lipa ale przy moim kole to raczej nie bedzie opcji żeby obcierało
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 9
