Co jest pod sreberkiem znaczka VW?
Wysłany: 2009-09-23, 10:52   Co jest pod sreberkiem znaczka VW?
Co jest pod sreberkiem znaczka VW na tylnej klapie i w przednim grillu? CZarny plastik czy taki jakis zolty?
Bo literki TDI sa czarne po starciu papierem sciernym. To moze znaczki tez? :D
Wysłany: 2009-09-23, 10:54
Znaczki są z takiego jasno szarego plastiku.... niestety nie będzie Ci się to zgrywać w komplet :(
Wysłany: 2009-09-23, 11:07
A ten znaczek w klapie jest przykrecany od spodu, przyklejany czy nabijany na jakies bolce?
Moze jakby to potraktowac podkladem to by lakier nie zszedl.
Wysłany: 2009-09-23, 11:13
Ten znaczek na klapie jest przymocowany do tej czarnej, plastikowej podkładki pod nim która jest przyklejona do klapy taśmą dwustronną.
A jaki lakier ma Ci nie zejść ?? Srebrny ??
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-09-23, 11:15
Hejka ja swuj znaczek w przednim grilu spolerowałem ładnie tempo i srebrny kolor znikł a pojawił sie czarny taki jak by kameleon bo sie błyszczy pod słonce a jak sie patrzy na w prost to normalny czarny :) pozdro
Wysłany: 2009-09-23, 11:22
Ja swoje oba czyściłem i są jasno szare pod spodem.... :faja:
Wysłany: 2009-09-23, 11:25
kawasaki79, cinek82, a jakie macie grile? Nowy czy stary typ. Moze roznica w znaczkach tez jest
Wysłany: 2009-09-23, 11:26
Ja mam najstarszy.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-23, 11:39
Ja miałem ten pośredni grill i teraz mam najstarszy i w obydwu przypadkach znaczek pod "chromem" był jasny ;)
Wysłany: 2009-09-23, 11:48
Znaczka w tylnej klapie się nie wypoleruje....to jakby zwykły matowy (siwy) plastik pod warstwą lakieru....z przednim chyba jest tak samo.
Oznaczenia na klapie czyli vento i to co tam jeszcze jest czyli CL GL TDI VR6 GLX i takie tam...da się ładnie wypolerowac chodźby pastą lekko ścierną.
Znaczek po wypolerowaniu wygląda tak:
Za to napis vento po identycznym zabiegu wygląda tak:
Wysłany: 2009-09-23, 11:52
Sorki za OT
:tygrysek: co Ty taki nie ozdjęciowany ??
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-09-23, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-23, 12:17
cinek82 napisał/a:
Za dużo już tego było ;)
Wysłany: 2009-09-23, 12:28
Szary z tylu moze byc :D
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-09-23, 13:07
bradley napisał/a:
jaq mam czarny:P niedawno malowałem
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2009-09-23, 13:09
Z przodu znaczek zdjalem i zaczalem szlifowac ale to musze kupic jakis papier ponizej 150. Pod sreberkiem jest kolor miedziany a pozniej taki szaro-czarny.
Robote odkladam na pozniej :P
Wysłany: 2009-09-23, 14:08
bradley napisał/a:
ja mam sreberko z przodu i z tyłu starte całkowicie i mam takie szarawe teraz - źle nie wygląda nawet
Wysłany: 2009-09-23, 14:52
Ja kiedyś je malowałem chromem w sprayu, ale to nie jest taki efekt jak nowe. A jeszcze jak się pomaluje potem te znaczki lakierem bezbarwnym to ten chrom staje się i tak szary :(
Wysłany: 2009-09-23, 16:45
koledzy, kto jest fanem niech zdejmuje znaczki i wysyła do chromowania eklektrolitycznego, troche to kosztuje ale efekt jest i trwały. Inne metody malowania itp są do d... Firmy ogłaszają się w necie, np z Wrocławia
Wysłany: 2009-09-23, 17:27
A w tym wszystkim chodzi o to, zeby znaczki byly czarne bo takie bylyby ladniejsze i pasowaly do ogolu. Chrom tylko na felgach :) A raczej wypolerowane aluminium :P
Wysłany: 2009-09-23, 18:03
pablomed napisał/a:
Dokładnie...nawet w tym temacie było poruszane owe zagadnienie: ;)
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5215
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 8
