Silnik: 2.0 GLX 85kW Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 09 Mar 2008 Posty: 666 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2009-09-30, 13:29 Nie odpala :(
Mam problem dziś rano około 8:00 auto nie chciało odpalić pół godzniny wcześniej auto odpaliło na "raz" i chodziło normalnie ale kiedy zgasiłem auto na 5-10 minót i ponownie chciałem odpalić auto nie zaskakiwało tylko kręciło rozrusznikie, kręciłem z 6 razy. Zauważyłem że przy dłuższym kręceniu miga kontrolka oleju ! ale olej jest w normie. Prosze o pomoc w czym tkwi problem.
Wysłany: 2009-09-30, 13:58
Najlepiej sprawdzić wykręcając jedną świecę, założyć na nią normalnie kabel (fajkę), przytknąć do silnika, próbować odpalić auto i patrzeć czy jest iskra...
Wysłany: 2009-09-30, 18:47
Posłużę się zdjęciem kolegi pablo170
Zaznaczyłem Ci na czerwono gdzie jest cewka:
Należy zdjąć część podszybia od strony kierowcy, jest dostęp do śrub mocujących cewkę. Wypinasz z niej kable i zamieniasz na nową
Nową najlepiej markową. Beru to dobry wybór. Ja ma Bremi ale też się dobrze spisuje już rok czasu . Ogólnie to wydatek około 150- 200 zł na dobrą cewkę Ale wtedy jest spokój na dłuższą chwilę....
Wysłany: 2009-09-30, 19:51
A miernikami to ja już się nie bawię.... Jak masz zaprzyjaźniony sklep moto to w razie czego pozwolą Ci oddać cewkę. Nawet jej nie wybrudzisz przy montażu....
Silnik: 2.0 115KM Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 195 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2009-10-01, 17:50
Na cewce nie powinno mierzyć się napięcia tylko oporność (chyba?)
Też miałem to samo kilka miesięcy temu, ładnie odpalał a pewnego razu nic.
I nie kupuj tanich cewek na allegro, najlepiej Beru lub BOSH. Ja kupiłem Beru i jestem zadowolony.
A najlepiej ją sprawdzić przekładając do innego samochodu.
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-10-01, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Panowie a wie ktos co to moze byc?odpala bez problemu a po 2-3 minutach raptownie gasnie i niechce odpalic przez kilkanascie minut jak odpali to sytuacja sie powtarza,i jeszcze pytanie czy ktos z LUBLINA zna jakiegos dobrego fachowca rzeby przejrzec wedke i podpiac pod VAGa?
asprawdzałes pompkę moze cos z pompka albo jakas przyczyna ze sie zapowietrza??
A dławi go jak tak to swiece , kable lub najbardziej prawdopodobne dostala sie woda pod kopólke i nie moze sie wydostac zobacz . jak masz chociaz delikatna wilgoc pod kopolka to znaczy ze masz ja do wymiany . zestaw dobrych kabli , kopolki , swiec wynosi jakies 220 zł a sama kopola jakies chyba 45-50 zł
