Nie odpala :(
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-09-30, 13:29   Nie odpala :(
Mam problem dziś rano około 8:00 auto nie chciało odpalić pół godzniny wcześniej auto odpaliło na "raz" i chodziło normalnie ale kiedy zgasiłem auto na 5-10 minót i ponownie chciałem odpalić auto nie zaskakiwało tylko kręciło rozrusznikie, kręciłem z 6 razy. Zauważyłem że przy dłuższym kręceniu miga kontrolka oleju !! ! ale olej jest w normie. Prosze o pomoc w czym tkwi problem.
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2009-09-30, 13:39
Sprawdź cewkę WN. Ja też tak miałem.
Jendker
Wysłany: 2009-09-30, 13:55
a gdzie ją znajdę
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-09-30, 13:58
Najlepiej sprawdzić wykręcając jedną świecę, założyć na nią normalnie kabel (fajkę), przytknąć do silnika, próbować odpalić auto i patrzeć czy jest iskra... ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-09-30, 13:59, w całości zmieniany 1 raz
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2009-09-30, 15:01
Miałem ten sam problem niedawno. Cewka zapłonowa do wymiany znając życie.
Vento by naws :
Jendker
Wysłany: 2009-09-30, 18:21
sprawdzałem świece nie ma na nich iskry a jak zdemontować cewke ktoś wie ??
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-09-30, 18:47
Posłużę się zdjęciem kolegi pablo170
Zaznaczyłem Ci na czerwono gdzie jest cewka:
Należy zdjąć część podszybia od strony kierowcy, jest dostęp do śrub mocujących cewkę. Wypinasz z niej kable i zamieniasz na nową ;)
Nową najlepiej markową. Beru to dobry wybór. Ja ma Bremi ale też się dobrze spisuje już rok czasu ;) . Ogólnie to wydatek około 150- 200 zł na dobrą cewkę :( Ale wtedy jest spokój na dłuższą chwilę.... :faja:
Jendker
Wysłany: 2009-09-30, 19:34
ok jutro zabieram się do naprawy :)
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-09-30, 19:39
Powodzenia :OK:
Jendker
Wysłany: 2009-09-30, 19:44
da radę jakoś sprawdzić czy sama cewka jest dobra np: miernikiem czy innym przyżądem bo niechce się pchać w koszty
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-09-30, 19:51
A miernikami to ja już się nie bawię.... :( Jak masz zaprzyjaźniony sklep moto to w razie czego pozwolą Ci oddać cewkę. Nawet jej nie wybrudzisz przy montażu....
Jendker
Wysłany: 2009-10-01, 17:13
na wyjściu cewki jest napięcie więc chyba jest dobra
Grupa PODKARPACKA
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-01, 17:50
Na cewce nie powinno mierzyć się napięcia tylko oporność (chyba?)
Też miałem to samo kilka miesięcy temu, ładnie odpalał a pewnego razu nic.
I nie kupuj tanich cewek na allegro, najlepiej Beru lub BOSH. Ja kupiłem Beru i jestem zadowolony.
A najlepiej ją sprawdzić przekładając do innego samochodu.
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-10-01, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-10-01, 19:45
jakbyś chciał ceweczke to mam używke ori 100% sprawna
Jendker
Wysłany: 2009-10-03, 12:07
Dzięki wszystkim za pomoc wymieniłem cewke i auto hula bez zarzutów
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-10-03, 12:26
Jendker, jeśli ktoś Ci pomógł w tym temacie to daj plusika czyt. pomógł
Wysłany: 2009-10-03, 12:27
No to super :oklaski:
mlody71
mlody
Wysłany: 2009-10-08, 16:41
Panowie a wie ktos co to moze byc?odpala bez problemu a po 2-3 minutach raptownie gasnie i niechce odpalic przez kilkanascie minut jak odpali to sytuacja sie powtarza,i jeszcze pytanie czy ktos z LUBLINA zna jakiegos dobrego fachowca rzeby przejrzec wedke i podpiac pod VAGa?
Wysłany: 2009-10-08, 19:30
mlody71 napisał/a:
Ja mam swojego sprawdzonego majstra, ma jakiegoś tam kompa ale czy do vento pasuje-tego nie wiem
http://www.zumi.pl/224414...wsze,firma.html
a to jego numer na komórkę: 501594583
A tu dojazd z lublina:
http://www.zumi.pl/trasa....sId2=&x=66&y=13
Tylko najpierw radzę zadzwonic i się umówic.
Wysłany: 2009-10-11, 12:29
mlody71 napisał/a:
asprawdzałes pompkę moze cos z pompka albo jakas przyczyna ze sie zapowietrza??
mauypit
Wysłany: 2009-10-23, 13:42
A dławi go ?? jak tak to swiece , kable lub najbardziej prawdopodobne dostala sie woda pod kopólke i nie moze sie wydostac :] zobacz . jak masz chociaz delikatna wilgoc pod kopolka to znaczy ze masz ja do wymiany . zestaw dobrych kabli , kopolki , swiec wynosi jakies 220 zł a sama kopola jakies chyba 45-50 zł :]
