astaroth - Mój Ventuś
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-09-12, 19:00   astaroth - Mój Ventuś
Witam mam na imie Adam, mam 20 lat.
Samochód został wyprodukowany w 1992r., jest to wersja 1.9 TDi, 75 konna bestia.
Vento w kraju jest od 2004r. pierwszym właścicielem był mój brat aż do grudnia 2008 gdy to zdecydował się oddać mi Ventusia za symboliczną zgrzewke piwa ;D Nie było się co zastanawiać, bo wcześniej jeździłem Cintkiem 900cm^3
Po przejęciu samochodu został w nim wymieniony akumulator oraz rurki od wspomagania bo ciekł płyn i rurki od hamulców, bo ich prawie nie było. Warto dodać też, że auto stało koło domu przez jakieś 16 miesięcy, bez odpalania, bo niemiał kto nim jeździć, a brat mieszkał pod Londynem, więc te wymiany na dzień dobry były podytkowane 'zastaniem się' samochodu. Po zimie nastała wiosna, wtedy to Ventolot dostał nowe buciki, opony Kleber Dynaxer HP2 185/65/R14. W Maju zostały wymienione dwa cylinderki w tylnich kołach bo ciekł płyn hamulcowy, w Lipcu kupiłem dwa używane fotele od kolegi Hormona(big thnx), w tym samym miesiącu była wymiana jakiejś zebatki koło silnika, jeden ząbek się ułamał i samochód miał 'drgawki' na biegu jałowym i puszczał straaaaszne dymy, ale teraz już jest ok. We wrześniu dostał nowy wydech, bo stary...stary się posypał, było tak źle że poprostu odpadł :D No i teraz z nowym tłumnikiem wkońcu słychać jak turbina pracuje, taki faaajny syyyk powyżej 2500rpm. To chyba tyle co zdziałałem z samochodem w ciągu tych dziewięciu miesięcy.
Teraz mam w planach naprawe podświetlenia nawiewów i kusi mnie kupno jakiegoś dobrego, a taniego radia, co by zastąpić wysłużoną VW Bete, oraz trzeba kupić zimowe kapcie i zapłacić ubezpieczenie. Ventuś ma przejechane 198 007 km.
Kilka zdjęć:
Ostatnio zmieniony przez astaroth 2009-09-12, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-09-12, 19:48
Witam na forum :hejka: :hejka: i jak to się mówi szerokości,przyczepności ventylem życzę :P :P :poklon: :poklon:
Grupa Mazowiecka
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-09-12, 20:04
W opisie wkradł się błąd bo to jest TD a nie TDi do tdi brakuje mu icka. Z tłumikiem trzeba było wszystkie wywalić i zrobić przelotową rure wtedy jest lepsze syyk Z dobrego a taniego radia proponuje LG np to http://www.allegro.pl/ite...ndrive_1gb.html
Witam nowego ventomaniaka
Najpierw Bóg stworzył Diesla, a potem świat
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-09-13, 14:07
Ano fakt TD, nie TDi, ale nie moge edytować pierwszego posta :) Co do syyku to taki jak jest teraz jest wystarczający.
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-09-13, 19:48
witamy witamy:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2009-09-13, 22:16
Siemasz Adam :hejka:
Ventylek z tych szybszych ;) bo czerwony.
astaroth napisał/a:
Jak taniego to coś z gamy JVC. Albo jakaś używka z allegro.
Oprócz tego planujesz coś jeszcze z ventką ??
astaroth napisał/a:
jak jest z tego roku, to ja bym założył gril z tych lat. Bo ten co masz to przejściówka 94 -95'
Wysłany: 2009-09-13, 22:22
Witaj :hejka:
Ładny okaz kiera mi nie pasi tylko :D
Zyczymy Miłego uzytkowania z forum Lepiej trafic nie mogłes ;) ale wkrótce sie sam przekonasz ;)
Pozdrawiam Serdecznie :hejka:
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-09-13, 23:16
Lwomati napisał/a:
astaroth napisał/a:
astaroth napisał/a:
Co do radia to właśnie myślałem nad jakimś JVC tak do max 350zl, i jeśli radio to pewnie jakieś głośniki, tak żeby były cztery, a nie dwa jak do tej pory, car audio na pewno nie chce.
Jak wyglada grill z rocznika 92 ?
Co do planów to może bym pomyślał nad podniesieniem tyłu, bo jak jechaliśmy w czwórke + bagaże to auto troszke przysiadło i skrzypiało, jakby sprężyny rady nie dawały :) Ale dzięki drogowcą że droga od Krakowa do Tarnowa jest gładziutka, więc nie było problemów.
No i napewno chce popracować nad elektryką środka, tzn lapka w schowku nie świeci, pokrętła nie świecą, lampka z drzwi kierowcy nie świeci, lapka z drzwi pasażera świeciła normalnie aż tu nagle jak autem trzęsie to lampka się świeci przy zamkniętych drzwiach :D Oświetlenie tylniej tablicy nie działa. No i szyberdach...ale dość nietypowy problem, otóż po podniesieniu dachu, nie da się opuścić, opuści go jedynie centralny :D Tak jakby coś z przyciskiem było. Byłbym zapomniał o thermotronicu, o ile czytałem to to coś powinno działać tak, że jeśli temp w samochodzie dojdzie do temp która jest ustawiona pokrętłem to czy dmuchawy nie powinny przestać dmuchać ? Bo teraz to ładują ciepłe powietrze i końca nie widać :) No i coś jeszcze trzeszczy za środkowymi kratkami nawiewów, czy to może być to http://www.vwvento.org/porady/thermo/ To wszystko to są detale, ale mnie drażnią :)
Co do przyszłego roku to na wiosne może by jakieś 14'' aluski się pojawiły, bo póki co cały czas są stalówki.
Jeśli o czymś sobie przypomne to na pewno napisze :)
Wysłany: 2009-09-14, 08:49
Tu masz gril z lat 92-93, tylko ten akurat jest bez znaczka. Ale od razu mówię, że nie kupisz nigdzie takiego grila - chodzi mi o ten bez oznaczeń. Bo ze znacznikiem VW są do kupienia na allegro. Żeby go tak zrobić musisz mieć drugi taki sam gril, lutownicę, trochę spachli, papiery ścierne i troszkę wolnego czasu.
astaroth napisał/a:
Mam to samo i nie wiem co to tak trzeszczy.
astaroth napisał/a:
Poluj już lepiej na jakieś 15", bo 14 to troszkę przymałe.
Wysłany: 2009-09-14, 10:05
Muszę powiedziec że jak się przypatrzyłem na fotki to nawet zadbany okaz :OK:
astaroth napisał/a:
pokrętła nie świecą
Zapewne dioda jest przepalona
astaroth napisał/a:
Da sie zrobic...też mnie drażnił wywalony przód do góry a tył ciągnął się po asfalcie-oczywiście wszytko do ogarnięcia ;)
Życze powodzenie w eksploatacji.
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-09-18, 22:59
Podświetlenie pokręteł zmienione, standardowe oświetlenie - zielone, wkrótce jakaś fotka tego bedzie :) Teraz czas na nasmarowanie pokręteł od opuszczania szyb, masakra z nimi jest :/
Wysłany: 2009-09-19, 07:56
astaroth napisał/a:
Ech...wiem jak to jest jak ciężko chodza...niedawno sam to robiłem...jakby co to poniżej link:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4896
Wysłany: 2009-09-21, 22:04
wtyczka od halogenów wygląda tak samo jak wtyczka od kierunkowskazów, jak masz włącznik świateł z lampkami na przeciwmgielne przód i tył to kiedyś pewnie u ciebie w aucie były halogeny tylko ktoś je wyciągnął najlepiej by było jak by ktoś z twoich znajomych miał golfa lub vento z halogenami to byś sobie sprawdził czy i u ciebie działają
mówią że czerone są bardzo szybkie :OK: powodzenia w modach
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-10-05, 01:09
Panowie mam maluci problemik, otóz zima zbliża się wielkimi krokami, a moja kobieta powiedziała że jak nie kupie opon zimowych do ventusia to nie odzywa się do mniem a więc trzeba jakiś zimowe buciki kupić. Felgi mam '14 stalóweczki które o dziwo mi sie podobają :D Letnie oponki co są na nich to Kleber Dynaxer HP2 185/65/r14, zimówki chciałbym bieżnikowane i na oku mam coś takiego http://www.moto.allegro.p...ema_nokian.html Co powiecie na takie buciki dla ventusia ?
Wysłany: 2009-10-05, 03:20
Kod:
Firma 'Profil' poddaje obróbce regeneracyjnej przede wszystkim opony do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych, typowych rozmiarów takich jak 14, 15, 16, 17 cali na które występuje największy popyt na rynku.
takie tanie bo nadlewane.
Może poszukaj czegoś innego....
EDIT: zapomniałem dopisać :]
Polecam te oponki http://www.moto.allegro.p...0_14_slask.html
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2009-10-05, 03:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-05, 07:33
astaroth napisał/a:
Nalewajki za 97zł /szt ?? Nie lepiej dołożyć te 20-30zł i kupic np Dębice Frigo-oczywiście nowe ??
A poza tym nalewajki przechodzą Ci tylko gwarancję i zaraz zaczynają huczec.
Wysłany: 2009-10-05, 09:40
Ja w styczniu kupowałem takie:
http://www.oponeo.pl/dane..._r13_75_t.htmlx
Jestem z nich bardzo zadowolony :OK: Zajeździłem takie wcześniej. Ale jeździłem na nich pełne 2 lata :D
Wysłany: 2009-10-05, 09:54
Ja miałem też takie http://www.oponeo.pl/dane_opony/49/8915/.htmlx w poprzednim vento, bardzo dobre oponki, tylko cena przy 14" sporo wyższa...
Wysłany: 2009-10-05, 10:13
No tzn ja też mam 14" tak tylko link podałem....
Mnie wyszedł komplet 550zł z przesyłką za free ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-10-05, 10:14, w całości zmieniany 1 raz
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-10-05, 11:21
No i teraz waham się między Barumami a Daytonami, jedno już wiem, że napewno na jeden raz nie kupie kompletu bo nie mam takiej gotówki, więc najpierw dwie, potem dwie, a nie chce pieniędzy trzymać bo pewnie bym na co innego wydał :D
Wysłany: 2009-10-05, 11:45
astaroth napisał/a:
nie ma znaczenie. To są takie same opony, Daytony wydaje mi się, że może są bardziej miękkie... czyli niby lepsze na zimę.
Zakręciłeś akcje z oponami w swoim temacie, że może sam sobie kupię... ale letnie, bo zimówki mam cały czas.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-05, 13:28
Ładna Ventka :oklaski: z tego co widze to Ty kolego masz orginalne alusy VW, a nie tak jak piszesz stalowki :P
Wysłany: 2009-10-05, 22:56
No ja niestety nie mam porównania z innymi zimówkami :( ale na te Dayton nie mogę narzekać. Jeździłem tak jak napisałem, 2 pełne lata, i mimo tego że były jeżdżone tez latem to i tak zimą zachowywały się dobrze :)
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-10-06, 00:41
To są aluski ? Kiedyś na alledrogo znalazłem takie same fele i były w kategorii stalowe i tym sie sugerowałem :)
W takim razie zdecyduje się chyba na te Daytony skoro sobie chwalisz :)
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-10-14, 14:40
Panowie otóż zima atakuje na południu, więc jutro max pojutrze zamawiam takie buciki http://allegro.pl/item778...4_warszawa.html
Jak mnie najdzie ochota to zamówie sobie jeszcze http://moto.allegro.pl/it...sylka_5_zl.html i http://moto.allegro.pl/it..._vatkurier.html
Co powiecie na te dwie ostatnie pozycje, uzywa ktoś czegoś takiego ? :>
Wysłany: 2009-10-14, 15:19
stojaczek to bym sam sie zrobil ;)
Wysłany: 2009-10-14, 16:13
Jak to bym stojaczek brał....jeśli koła stoją w "bezpiecznym" miejscu to nie potrzebne im pokrowce ;)
Wysłany: 2009-10-14, 17:04
Jak masz garaż to najlepiej powiesić kółka na ścianie albo stojaczek i bedzie git.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-10-14, 18:12
a ja ani pokrowców nie mam ani stojaczka i też jest git :) każde kołow worek foliwy i stawiam jedno na drugie :)
no ale wszystko jest dla ludzi więć najlepiej z tych dwóch rzeczy to podchodzi mi stojak :]
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-10-14, 22:23
Co do opon to bardzo dobry wybór. Wiem bo mam :P
Stojak to ja sobie w zeszłym tygodniu taki kupiłem (screen):
Tylko że w Biedronce za 39 złociszy. Fajna sprawa, koła leżakują przez sezon w odpowiedniej pozycji i położeniu ;) A pokrowce :hmmm: Jakbyś kupił stojak to lepiej kupić jeden duży pokrowiec co całość zakryje. O coś w ten deseń: http://www.allegro.pl/ite..._pokrowiec.html
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-10-14, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-10-15, 14:37
Opony zamówione, już się ślą do mnie :)
Jak dojdą opony to czas na wymiane tarcz i klocków, będą Brembo & Ferodo. Jednocześnie ventuś dostanie nowy olej silnikowy, no i skrzynia też dostanie nowy olej :)
A tu dwa zdjęcia z dzisiaj jak mi sie nudziło :D
Ventylek z irokezem :D
Mam jedno pytanie, czy tak wyglądają wtyczki od halogenów ?
Wysłany: 2009-10-15, 14:46
astaroth napisał/a:
:oklaski:
astaroth napisał/a:
:oklaski:
Też nie dawno taki zestaw założyłem. Już mi hamulce nie "ćwierkają" ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-10-15, 14:48, w całości zmieniany 1 raz
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2009-10-15, 14:58
astaroth napisał/a:
Tak to są wtyczki od halogeników :]
Wysłany: 2009-10-15, 15:24
Vento-Łukasz napisał/a:
takie same sa jak dobrze pamiętam do migaczy.
astaroth napisał/a:
sprawdź w dziale rabaty dla Klubowiczów, jest firma, która sprzedaje to w najniższych w necie cenach a jeszcze mamy od tego rabacik ;)
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-10-19, 13:58
Jak myślicie, warto http://www.allegro.pl/ite..._mk3_vento.html + https://ssl.allegro.pl/item775516515_vw_golf_iii_vento_zaslepka_blenda_krotka_lewa.html x2
czy szukać coś taniej ?
Spyro ale ja nie jestem w klubie, to i tak moge się ubiegać na rabat ?
Anyway i tak się chce zapisać do klubu :D
Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytań do SQL: 13
