Maras - Nowe Autko - Venciak ;]
Wysłany: 2009-09-15, 17:04
marasbilewski napisał/a:
z hokejem chyba się pobawie się hokejem od golfa. Czytałem gdzieś że za mały chyba czy coś, ale warto samemu obadać
będzie trzeba go troszkę podrównać na zagięciach i będzie prawie dobrze. Jest przykrótki na końcu zderzaka.
Pawełvw - z tego co widziłem w profilu masz napisane TDi
Napisane to sobie może być :diabełek: faktycznie ma TD.
Lwomati - spamer
:D
rozwaliła się prowadnica
norma... ale zawsze masz otwieranie do góry :P
Jak chcesz domknąć, to musisz kręcić ręcznie tam gdzie masz mechanizm od szybera.
co mam zrobić w tym przypadku
wymienić prowadnicę, albo kupić używany szyber :)
marasbilewski
Wysłany: 2009-09-15, 17:58
Kręcić Ręcznie? Ja mam elektryczny szyber i on z przodu jakiś wyskoczył do góry jeszcze
Pozdrawiam i całuję :*
Wysłany: 2009-09-15, 18:06
no tak przecież silniczek masz sprawny :młotek: . W ventkach były tylko elektryczne szybery.
Tylko mówię, że w mechaniźmie jest możliwość zamykania ręcznie.
w Vento nie bylo innyh szyberkow jak elektryczne a recznie to chodzi oto ze masz w silniczku klucz imbusowy i do niego otwor i mozesz go recznie domknac lub otworzyc ;)
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-15, 18:08
Jak zdejmiesz osłonę przy lampce na podsufitce to będziesz miał taką śmieszną korbę to awaryjnego sterowania szyberkiem ;)
Wysłany: 2009-09-15, 20:19
tak mam na klapie tdi ale to już było jak kupiłem auto więc zostało bo ładnie wyglądało a pod maską mam Td, ah chciałbym miec tego TDi i to tego 110 konnego ale mam Td i 75 km
a hokeja od golfa to ja mam u siebie i musiałem tylko na łukach w hokeju w 4 miejscach zrobic niewielkie wyciecia i spasowac ze zderzakiem a fakt o jakis 1 cm jest krótszy ale mi to nie przeszkadza
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-09-15, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-15, 20:47
jak chcesz to oddam hokej z golfa za browara
marasbilewski
Wysłany: 2009-09-17, 00:00
czarnysauber tylko ciekawe ile przesyłka browara i hokeja by wyszła ;P bo jechać po to napewno nie będę prawie przez całą polske
a z szyberem sprawa wygląda tak, że próbowałem własnie tym imbusem bo wtedy można lepiej go ustawić niż elektrycznie, tylko on teraz do końca nie dochodzi. Nie siedzi jak powinien. Przednia część po stronie gdzie zrypana prowadnica wystaje do góry...
Miał ktoś podobny problem ? jakieś porady co zrobić ? jeżeli trzeba to moge porobić foty o co mi chodzi
marasbilewski
Wysłany: 2009-09-18, 18:48
odpisze ktoś ?
Wysłany: 2009-09-18, 19:02
Podkręć go z powrotem do góry (na uchylone) i powoli opuszczaj. W tym samym czasie musisz palcem albo jakimś śrubokrętem popchnąć prowadnicę do przodu :faja:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-09-18, 19:55
cinek82 napisał/a:
ja bym tam palca nie pchał.... :P ale fakt śróbokrętem do tyłu popchasz i bedzie ok - najlepiej jak ci ktos pomoze zeby kręcić imbusem i pchac sróbokr jednocześnie ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-09-18, 19:58
Mi tam kiedyś (jak miałem rozwaloną prowadnicę) kumpel właśnie palcem naprawił... i palec tam nie został :D
marasbilewski
Wysłany: 2009-10-07, 14:30
Dawno tutaj nic nie pisałem, dlatego trzeba coś skrobnąć.
Zaczne od tego że szyber trochę odstaje z jednej strony (od kierowcy) lecz nie przecieka. Dzisiaj czytałem właśnie że to ta wadliwa strona.
Znaczki VW maznąłem na czarny połysk ... miał być mat ale nie ten spray wzieliśmy. Wyglada całkiem dobrze
Wymieniony został rozrząd z wszystkimi paskami i napinaczem. Cena 100zł robota, 170części. Jak uważacie, dobra cenka?
Wymieniłem wszystkie filtry, tylko dzisiaj będe walczył z paliwa. Słyszałem że zalać go trzeba całego ropą, bo nie odpale. - wczesniej nie posiadałem tych metalowych zacisków
Zmieniłem sprężyny i auto poszło do góry :( Wsadziłem zielone springi, wcześniej były orginalne tylko podcięte (mowa o przednich).
Chciałem się zapytać jak to jest z tą zbierznością czy tam kątem? Droga usługa? Czy to samo co zwykła zbierzność?
Z tyłu jeżeli bedę wymieniał sprężyny, to też są jakieś kąty? Mam jeszcze 2 zielone i zastanawiałem się nad kompletem. Glebę zrobie może po zimie. Teraz uważam że nie potrzebna.
Zdjęcia postaram się zrobić jak najszybciej tylko trzeba auto umyć i namleczkować ;] - kupiłem sobie mleczko Boll - kozackie jest ;]
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-07, 14:48
tak w td musisz zalac ropa, mialem ten silnik w pasacie i mam w drugim autku ten silnik tzn w audi 80 b4 przy wymianie zawsze zalewalem go opa , bo w pasku nie zalalem to troche go musialem krecic i po dluszych nerwach odpali.
W Kaliszu koszt sprawdzenia zbierznosci to 10zl nieiwem jak w innych miastach a ustawienie o ile pamietam audi placilem 100zl
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez sluga 2009-10-07, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-07, 19:52
sluga napisał/a:
ale jak to tylko sprawdzenia tak? nie ustawiania?
ja u siebie placiłem 80 zl w dobrym w zakladzie za zbierzność i kąty, bo w renomowanym nie koniecznie lepszym... nawet bardzo nie koniecznie!!! ;) koszt to 120 zl a na koniec gadaka ze sie nieda... ;)
- tam akurat nie ma ;)
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-10-07, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-07, 19:56
tak koszt tylko sprawdzenia, w stacji kontroli pojazdu znajduje sie ona na wylocie z Kalisza na Wrzesnie. jak bylem ventylkiem zaraz po kupnie w polsce to wjechalem tak z ciekawosci i zaplacilem cale 10zl
GRUPA WIELKOPOLSKA
marasbilewski
Wysłany: 2009-10-07, 23:25
To jak z tyłu nie ma kątów to trzeba jechać czym prędziej zrobić co trzeba ;] jutro pojade się dowiedzieć za ile i kiedy ;]
Z filtrem paliwa zero problemów już zamontowany. Robiłem także pierdółke taką. Gdy włączałem zapłon to coś brzęczało. Rozkręciłem całą deske i wynalazłem z kolegą wiatraczek od czujnika temp. od thermotronika. Okazało się że był luźny i brzęczał. Troche zabawy i jakoś się udało już cichutko. Napiszcie mi jak to działa? Po co on w ogóle jest ?
marasbilewski
Wysłany: 2010-04-08, 22:18
Siema chłopaki, na święta jechałem do poznania, po drodze miałem przystanek na dinozaury bo dziewczyna chciała sobie zdjęcia porobić i vento też się załapało. Ostatnio nie wrzucałem nic nowego ale teraz możecie zobaczyć jak aktualnie wygląda. Sprawdźcie czy kieruję się w dobrą stronę i co przydało by się jeszcze zmajstrować przy nim. Pozdrawiam i czekam na ocenę.
http://picasaweb.google.p...862539138419490
Wysłany: 2010-04-08, 22:49
Grill środek zostaw czarny a reszta w kolor, zrób coś z dziura w zderzaku, i lampy przód na ciemno.
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-08, 23:17
Tak jak napisalHormon, :brawa:
GRUPA WIELKOPOLSKA
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-04-08, 23:42
ładna zadbana seria :) Znaczek czarny z tylu dałbym w chromie - nie czarny :)
ładnie by tworzył kontrast :)
Vento by naws :
Wysłany: 2010-04-09, 15:48
ladny foraczk ale ja bym jeszcze troszke przod opuscil bo wyglada jak by byl zarwany z tylu ;)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-04-09, 16:41
haaaaa wiem gdzie to jest. ok 20km os Skwierzyny w kierunku Gorzowa :D
furaczek fajniutki :oklaski: a z tym tyłem to coś musiałeś mieć załadowane że tak siadło
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
marasbilewski
Wysłany: 2010-04-23, 09:36
Dziure w zderzaku już połatałem. Wyszło nienajgorzej. Później zamieszcze foto.
Grill hmmm, ma ktoś foto podglądowe jak to mniej więcej wygląda?
Lampy przód... chyba mam za mało skilla ;/ a tak z czystej ciekawości, misiaczki się o to nie czepiają? albo na przeglądzie?
