2009-12-19, 07:25
Jak Wam pala klekoty?
Wysłany: 2009-12-18, 14:54   Jak Wam pala klekoty?
Samochod stal pod chmurka od niedzieli az do piatku, odgarnalem snieg, zagrzalem swieczki i odrazu jak kontrolka zgasla przekrecilem kluczyk. Odpalil z polobrotu, prawie silnik nie wyskoczyl z budy :D
Bylo cos kolo -9C
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-12-18, 15:18
a ja niestety miałem problem ale nie z ventylkiem tylko z mundkiem :( ale dostał nowy akumulator i jakoś tam z wielkim trudem odpalił :(
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-18, 15:28
Ja jak na razie nie mam problemów z odpalaniem. Przekręcam kluczyk czekam aż zgaśnie lampa, i pali. Może nie z półobrotu ale bez problemu.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-18, 17:55
ja tam tez nie narzekam -12 było dzisiaj i zapalił za2 czy 3 razem.
mlody1803
Wysłany: 2009-12-18, 18:09
ja czekam az przekaźnik pyknie i pali jak zły :)
Wysłany: 2009-12-18, 19:40
mazda 323 1.7 D 91r. tym narazie jeżdze bo ventyl zimuje ... rano -14 grzeje świeczki pyk i klekocze :D
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-18, 19:49
To pyknięcie to od przekaźnika świec żarowych? Bo u mnie to pyknięcie jest bardzo późno mogę nawet z kilometr ujechać, zaraz po pyknięciu zwiększają się obroty.
Wysłany: 2009-12-18, 19:57
U mnie pyka po jakis 2-3min jak jest bardzo zimny silnik ale to przekaznik od swiec dogrzewajacych plyn ;)
Wysłany: 2009-12-18, 20:38
no ja wam nie powiem bo już tego nie sprawdzę :(
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-18, 22:28
Ja dzisiaj przy -12 odpaliłem bez najmniejszego problemu tyle ze gdzieś w chłodnicy mi przymarzło bo najpierw nie miałem ogrzewania przy temperaturze silnika jakies 90 stopni zgasiłem odczekałem chwile odpaliłem jeszcze raz i jade temperatura skoczyła na prawie 100st a górny wąż tylko do połowy gorący reszta zimna Jakoś sie dotoczyłem i od razu wymieniłem na nowy płyn chłodniczy i zobaczymy co się bedzie działo ważne że płynu nie ubywa a oleju nie przybywa :D
Najpierw Bóg stworzył Diesla, a potem świat
Wysłany: 2009-12-19, 07:26
Panowie..przeniosłem Wam temat do Diesel-a...Hyde Park to luźne rozmowy, a ten wątek jest jak najbardziej w tematyce vento ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-12-19, 07:27, w całości zmieniany 1 raz
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-12-19, 07:34
ja juz swoja ventke 2 rrazy z ROZRUCHU odpalalem, bo paliwk omi przymarzlo :( ( dzis ok 3 nad ranem odpalil z pierwszego po chwili zgasl, i jak dodawalem wiecej gazu to gasl mi i znow musialem odpalac :( po jakims czasie jak sie juz troszke rozgrzal to bylo wszystko OK :D a bylo +14,5st
Mój Foorak
Ostatnio zmieniony przez Michcik 2009-12-19, 07:34, w całości zmieniany 1 raz
mlody1803
Wysłany: 2009-12-19, 08:18
wczoraj przy -16 udało mi się odpalić , rozusznik jeszcze nigdy tak wolno nie kręcił :D , muszę czymś obłożyć akumulator :)
Wysłany: 2009-12-19, 10:41
Dzis przy -14C uznalem wyzszosc zimy :)
Odpalil prawie z pol obrotu ale po sekundzie zgasl. No to drugi raz.... i to samo. Za trzecim razem przytrzymalem rozrusznik na 3 sekundy i po odpaleniu trzymal obroty.
A tak w ogole to wczoraj jechalem 55km z brudna szyba bo skonczyl mi sie plyn. Jechalo sie jak w czolgu i jeszcze pod slonce :mur: Otwieram maske, patrze sie a w zbiorniczku galaretka. Dolalem plynu i dopiero po 20min puscilo soki.
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-19, 11:58
moim tata jeździ i bez jąknięcia ventka gada rano ale w garaży stoi co prawda nie ogrzewanym ale w garażu
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-19, 12:26
Mi wczoraj Ventuś spłatał psikusa, -18C a on nie może odpalić, nie przez słaby aku, tylko tak jakby paliwa nie mógł uciągnąć, jakby mocy nie miał na rozpałke, a po jakiś 4 kręceniach zastartował, ale ksztusił się na nierównych obrotach, dodałem gazu i już było ok, dziwne, chyba mechaniora trzeba bedzie odwiedzić.. :/
Wysłany: 2009-12-19, 12:30
bradley napisał/a:
A tak w ogole to wczoraj jechalem 55km z brudna szyba bo skonczyl mi sie plyn. Jechalo sie jak w czolgu i jeszcze pod slonce Otwieram maske, patrze sie a w zbiorniczku galaretka.
miałem to samo :D
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2009-12-19, 15:40
no ja to tak bez zadbej swiecy dzis przy -12 za 3 obr i troszke go poszarpało i niebieskim podymił
Wysłany: 2009-12-19, 16:50
a mi w mazdzie siadł aku przy -17 :( więc sąsiad pociądną mnie na lince :D aku dziś ładuje całą noc zobaczymy co będzie , a jak nie będzie ttrzymał to czas na nowy ;)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2009-12-19, 20:32
ja miałem takie przygody w tamtym roku w tym kręci praktycznie bez problemu :] tylk potem już nie jest tak pięknie....
kosmo
Wysłany: 2009-12-19, 20:42
ja co prawda venta nie posiadam tylko bore ale z odpaleniem w zimnym garazu problemow nie bylo zaczelu sie po przejechaniu kilku kilometrów kiedy auto stanelo,brak paliwa z przewodzie a zbiornik do polowy pelny
Wysłany: 2009-12-19, 20:53
kosmo napisał/a:
Dodam tylko ze to 1.9 TDI 90KM...czyli to co w Vento było pakowane ;)
Scoobi
Silnik: 1.9GTD (AAZ)
Wysłany: 2009-12-19, 21:52
Ja tam nie mam żadnych kłopotów z moim klekotem, dobre zimowe paliwo i troche uszlachetniacza na wszelki wypadek , sprawne świece i pali odrazu, co innego to dostać sie do środka jak wszystkie dzwi zamarzna a przez bagażnik nie da rady :/
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-12-20, 09:45
dzisiai -18c i odpalil z pierwszego razu, tylko ze robie gdzies 3 razy podgrzewam swiece i super z polobrotu odpala :D
Wysłany: 2009-12-20, 09:52
ja dzis -20 i od pierwszego kopa troszke sie zamulil na poczatku ale po 2-3 sekundach wszedl ladnie na obroty i heya do pracy
Wysłany: 2009-12-20, 10:38
Paweł J. napisał/a:
Do Bory nie pakowali 1Z ani AHU wiec poza pojemnoscia to nie ten sam silnik :P A zeby bylo ciekawiej to sa AGR (stala geometria) i ALH (zmienna geometria) a oba maja po 90KM ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-20, 11:08
zrobiłem regeneracje rozrusznika i wymieniłem 1 świece bo była zła i dzisiaj przy -18 bez problemu zapalił :D
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-20, 12:51
Mój Ventura stoi pod chmurą, ostatnio 3 dni nie odpalałem a w Gdyni temperatura spadała do -16... Świece grzały chyba 6-7 sekund - tak długo nigdy chyba nie musiałem czekać, rozrusznik zakręcił ze 2 razy i odpalił, ale poszło mu o wiele ciężej niż zwykle :)
Powiedzcie, jest sens 2 lub 3 razy grzać świece bo z tego co czytam tak robią niektórzy ??
Ventura rolz on...
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-20, 12:58
ja tak robię grzeje 2 razy, ale nie wiem czy ma to jakieś większe znaczenie, chyba bez różnicy
Wysłany: 2009-12-20, 13:03
Nic to nie daje w TDI oprocz tego, ze zwiekszamy prawdopodobienstwo przepalenia swiec :twisted:
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-12-20, 14:10
-25 i Ventek zagadal za pierwszym razem :D
Mój Foorak
frostman
Wysłany: 2009-12-20, 19:59
w moim przypadku przy -15 zakręci 2-3 razy i, puści bąka jak huta katowice i odpala, przez chwile normuje obroty i można jechać :)
Wysłany: 2009-12-20, 21:46
bradley napisał/a:
Sorki...skoro 90KM to myślałem że i Vento to wychodziło-mój błąd :mur:
Wysłany: 2009-12-20, 21:51
No vento stoi w garazu wiec problemów z odpalaniem nie sprawia ale jak postoi tak dłuzej np z 8 godzin na dworzu przy mrozie to czasem ma fochy ale moj silnik juz jest mocno wysluzony wiec ma prawo ale z odpalaniem nie ma wiekszych problemów jak cos to musze trz razy lub dwa razy świece podgrzac i pali od kopa;)
rolz napisał/a:
jest ja własnie tak robie ;)
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-21, 08:29
A mi dzisiaj Ventka zrobiła psikus i nie odpaliła, padł akumulator, może mi ktoś z Rzeszowa pożyczyć prostownik na parę godzin?
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 14
