Mały remoncik
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
  Wysłany: 2009-12-29, 13:39   Mały remoncik
Panowie wymieniał już ktoś z was progi w ventce?
Ja na wiosne zamierzam wymienić no i chciał bym się poradzić jakie progi kupic. Czy może ktoś mi coś polecić?
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-12-29, 13:57
ja wymieniałem, kupiłem szwedzkie na allegro - całkiem spox. Aha ,zlec to dobrym fachowcom, żeby potem nie żałować.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-29, 14:16
mam je wymieniac ze znajomym mechaniorem, mieszka u mnie na wiosce i kiedyś miał warsztat. Zaraz lukne na allegro
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-12-29, 22:01
kupiłem szwedzkie
blachodachówka Pruszyński :hahaha:
vwkrzysio, kup sobie z allegro, albo z jakiegoś sklepu co się zajmuje blacharką samochodową. Jak Ci ten znajomy już wspawa te progi, to niech je dobrze zabezpieczy.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-12-30, 01:28
mnie właśnie będzie czekać wymiana progów :/ dziś jak wymieniałem gumy na wahaczach i zobaczyłem progi to aż się złapałem za głowę przód masakryczne wygląda. Od połowy przednich drzwi do tyłu już jest ok. I tak jest na obu stronach
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-30, 08:24
Lwomati napisał/a:
Wiadoma sprawa :D Już mam kupione kilka kg baranka bo będę na wiosne zdejmował nadkola plastikowe i wszystko bedę zabezpieczał, podłoge też, furaka na bok i konserwa :D
Arcaj napisał/a:
No u mnie też przód padł, jak chce założyć alu na wiosne to muszę najpierw progi wymienić bo nie będę mógł podnieść :P Zimówki i tak ledwo założyłem, kręciłem kręciłem tym podnośnikiem a samochód dalej stoi tak jak stał :P
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-12-30, 08:48
No i jeszcze jedna ważna sprawa. Większość osób robiących takie naprawy nie przejmuje się takim czymś jak zbieżność - wystarczy że o milimetr coś się przesunie i auto będzie ściągać i nigdy nie ustawisz w nim geometrii. Także warto to robić u kogoś kto ma o tym pojęcia i odpowiedni sprzęt. Bo wycięcie w stodole i wspawanie nowych może mieć opłakany skutek ;(
Wysłany: 2009-12-30, 09:11
vwkrzysio napisał/a:
vwkrzysio, kup sobie żabę...podnosisz za wzmocnienia w podłodze i jest super...nie musisz się przejmowac stanem progów...jest to znacznie wygodniejsze i szybsze....a poza tym jak już dorobisz się nowych progów to szkoda ich na seryjny lewarek-posłuchaj kogoś kto już zniszczył progi standardowym lewarkiem. ;)
vwkrzysio, jak już będziesz progi wstawiał to niech Twój majster wzmocni progi wewnętrzne...czyli te wypustki za które się podnosi.
Wysłany: 2009-12-30, 09:30
Paweł J., ale żaba też nie jest za bardzo praktyczna. A poza tym to jak masz auto niżej posadzone tak około -60 to żaba odpada.
Wysłany: 2009-12-30, 09:38
żaba jest świetnym pomysłem, ale jak ma się garaż, bo trzymając ją w bagażniku non stop to bezsens bo to wielkie. Ale podnoszenie auta takim podnośnikiem jest szybkie i nie męczące.
Wysłany: 2009-12-30, 09:46
ventylek86 napisał/a:
No tak...niestety żaba przy glebie odpada :(
A w dodatku należy jej używać na równej i twardej podłodze gdyż jest ona na kółkach i przemieszcza się w trakcie podnoszenia.
Tak czy siak przynajmniej dal mnie żaba to super pomysł...bez problemu wchodzi pod auto i jest jeszcze miejsce....a poza tym nawet jak jadę do majstra swojego i furka idzie na wielki hydrauliczny podnośnik to jest podnoszona za podłogę a nie za progi-po prostu podnosząc za podłogę jest zero zniszczeń.
A co do podnoszenia za progi to PawełVW ma fajne rozwiązanie...w tym miejscu gdzie się zapodaje lewarek ma wspawany gwint od śruby którego ruda się nie czepia i za to można spokojnie podnosić-z tym ze on ma chyba wzmocnione progi wewnętrzne :mysli:
Wysłany: 2009-12-30, 13:43
Paweł J. napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
dokładnie jak Paweł J., mówi ja się dałem tez namówić i jestem bardzo zadowolony ,dużo szybciej ,pewniej i bezpieczniej się ja użytkuje a przy tym nie szkodzi konserwacji... puki co same plusy
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-30, 14:07
no jużwcześniej paweł pisał gdzieś o tej żabie i już się rozgladałem :]
Jest Vectra C
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-30, 14:09
Możesz to rozwinąć? Nie słyszałem o gepmetri przy progach :P
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-12-30, 15:37
wycinając progi można bardzo łatwo naruszyć konstrukcję auta a wtedy pozamiatane - auto będzie np. ściągąc przy jeździe na wprost i nic nie da się zrobić. Widziałem takiego golfa, wizualnie idealnie zrobiona, ale przez to że blacharz zrąbał sprawe, bo furaka ciągnęło lekko na prawo - geometrii nie dało się zrobić - każdy serwis mówił to samo - albo auto miało mega dzwona i źle poskładali albo co innego co naruszyło konstrukcję - a furak w życiu nie miał nawet stłuczki, tyle, ze jak każdego gofra 3 zżerała go rdza.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-30, 17:19
no to teraz już czaje :]
No wybadam typa czy wogle wie coś o tym :]
Jest Vectra C
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 8
