Wypadek :(
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2010-01-07, 18:26   Wypadek :(
Witam wszystkich serdecznie,
dzisiaj w Katowicach na ul 1-go Maja miałem wypadek. Wpadłem w poślizg po czym wylądowałem na torach tramwajowych. Na cale nieszczeście Ventka zawiesiła się na torach, wiec szkody są dosyć duże. Co dokładnie się stało to nie wiem, bo auto czeka na swoja kolej u mechanika, ale napewno misa olejowa poszla, bloki od silnika, najprawdopodobniej skrzynia biegow tez będzie do wymiany ;/ Moje pytanie dotyczy sprawy, czy mogę do sądu podać osobę, tudzież firmę odpowiedzialną za odsnieżanie drogi? Albo w jakiś inny sposób otrzymać jakieś pieniądze? Z tego co mówił mi laweciarz to w tym miejscu co miałem wypadek bardzo często dochodzi do podobnych sytuacji. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Wysłany: 2010-01-07, 18:49
przykra sprawa :( a co do odszkodowania to niemam pojęcia
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2010-01-07, 18:51
Ale oczywiscie będę Ventke naprawiał i dalej nią śmigał :)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-01-07, 18:53
zal Ventki
Mój Foorak
Wysłany: 2010-01-07, 18:54
co do odszkodowania to nie dasz rady :( gdyz w kodeksie masz ze predkosc powinna byc dostosowana do warunków na trasie i jak to zgłosisz to mozesz jeszcze dostac mandat za stwarzanie niebiezpieczenstwa :mur: :mur:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-07, 19:07
dokładnie jak pisze czarnysauber, wtedy będą Ci szukać czy opony miałeś w dobrym stanie, czy Vento było w 100% sprawne, itd ... i na koniec jak nic nie znajdą to Ci powiedzą, że się nie dostosowałeś z prędkością do warunków i jeszcze Ci mandat dadzą ...
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2010-01-07, 19:10
To nic nie zgłaszam. Dzięki za rady. Teraz tylko musze zaczekać co powie mi mechanik, czy lepiej będzie kupić cały silnik, czy wymieniać poszczególne elementy...
babyy82
Wysłany: 2010-01-07, 19:23
nie no rozwaliles mnie. Naprawde przykro mi z zaistnialej sytuacji ale nie opanowales fury to do kogo masz pretensje?? Zaskarz matke nature ze zima jest i snieg pada, Pogodynki bo ci nie powiedzialy ze bedzie padac i bedzie slisko, Pana Boga ze tak cie doswiadczyl i jeszcze pelno osob co magly miec cos z tym wspolnego :P
Ciesz sie ze ciebie nikt nie ukaral za spowodowanie zagrozenia albo nie podal do sadu za uszkodzenie trakcji tramwajowej albo za straty zspowodowana zablokowaniem ruchu tramwaju.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Ostatnio zmieniony przez babyy82 2010-01-07, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2010-01-07, 19:30
No ale dlaczego prawy pas był ok, a połowa lewego nie? Wg mnie jak nie ma informacji, że drogi utrzymywane są na biało, to powinny być czarne. Może się mylę, ale mimo wszystko tak mi się wydaje. a co do opanowania do nie bylo opcji żeby z tego wyjść, zakręt troche ostry, dodatkowo z górki, samochody na prawym pasie, ludzie na chodniku, więc wg mnie wybrałem najmniejszą szkodę. Tylko myślalem, że auto zakopie się w sniegu koło torów, bo nawet troche go tam było.
Za zatrzymanie ruchu tramwajów będę miał potrącone z OC, a policja sama nie chciała przyjechać( motorniczy dzwonił) bo stwierdzili, ze jak nie ma kolizji to są niepotrzebni...
Ostatnio zmieniony przez giewuzet 2010-01-07, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-07, 19:35
giewuzet, szkoda furki i kaski na naprawe
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2010-01-07, 19:38
A ile dostanę za taka Ventke? 2,5k? to wole juz dać te 2k za naprawę, czy ile tam będzie trzeba, bo za 5k nie kupię nic ciekawego...
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-07, 19:40
przykro mi ale plac i placz bo innego wyjscia to ty nie masz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-07, 19:46
giewuzet napisał/a:
spróbuj zrozumieć drogowców, jeśli pada śnieg to nie da się utrzymać wszystkich dróg na czarno, jest to po prostu niemożliwe, drogi musiały by być podgrzewane ... a z tego co widzę, to w ostatnich dniach prawie wszędzie są obfite opady ...
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-07, 19:47
giewuzet napisał/a:
dużo zależy od zniszczeń i ogólnego stanu pojazdu
giewuzet napisał/a:
dowiedz się konkretnie co zostało uszkodzone i ile naprawa wyniesie. Bo jak się okaże że za całość musisz wyłożyć 3 tysie jak nie więcej to co zrobisz?
giewuzet napisał/a:
czasami zdarzają się okazje wystarczy szukać
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2010-01-07, 19:53
Arcaj napisał/a:
giewuzet napisał/a:
Kupię taką: http://allegro.pl/item870..._na_czesci.html albo taką http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10479169 przełożę silnik i co mi będzie potrzebne, a reszte na częsci...
Wysłany: 2010-01-07, 20:10
giewuzet, możesz skierować sprawę na drogę sądową, ale i tak nie wygrasz. Wszystko jest proste. Wmówią Ci, że nie dostosowałeś prędkości do panujących warunków i tyle. Jeżeli masz masę zdjęć popierających fakt zdarzenia drogowego do którego doszło to możesz coś dowodzić, ale i tak sprawa spełznie na niczym.
Powodzenia i życzę taniego i szybkiego doprowadzenia samochodu do stanu używalności :hejka:
Wysłany: 2010-01-07, 21:23
1 maja to rzut beretem od 3 maja gdzie pomieszkuje ;) A gdzie to dokladnie wypakowales? Bo blizej rynku to robili remont i tam nie da sie powiesic na torach bo sa rowno z jezdnia. I w ktora strone jechales. Jakbys rozwalil kolo na jakiejs dziurze to by byla dosc duza szansa na odszkodowanie, a ze bylo slisko... no bylo, zima .
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2010-01-07, 22:17
bradley napisał/a:
Jechałem przez Zawodzie i dokładnie jak sie zjeżdza z wiaduktu nad Murckowską, co jest zakręt, spadek w dół i trochę dalej przystanek tramwajowy Akademia Ekonomiczna, tam podobno strasznie często auta wypadają.
Wysłany: 2010-01-07, 22:24
przykro mi z powodu wypadku z sądem to jak koledzy wyzej piszą marne szanse na wygranie :(
giewuzet napisał/a:
Ventka kolegi Van Diesla z forum ;)
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2010-01-08, 13:09
Tutaj jedno ze zdjęć co mi wysłal Dyspozytor Ruchu Tramwajów.
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-01-08, 13:29
Dobrze, że miedzy torami nie robią fosy.... zamiast jako tako to wyrównać żeby uniknąc takiej sytuacji jak ta, to nie, fuszera i tyle odwalona przez niezawodnych budowlańców.. :/
Szkoda ventki.
Wysłany: 2010-01-08, 13:47
no szkoda ale zrobisz auto i dalej heya, co do sianka to najpierw analize zrobia ile jechales jak za duzo to zapomnij co do nieodsniezonej drogi tez zapomnij a rowy po miedzy torami sa po to zebys w przystanek nie wjechal wychamowuja ;) no i zeby bylo latwiej wymieniac je :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-01-08, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-01-08, 14:01
Wychamowują, a przy okazji niszczą samochód :P
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-08, 14:07
astaroth, dokładnie!!! to jest prawda!
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-08, 23:04
To tak miedzy nami to ile mailes na zegarze ? :D dobrze ze nie dostayl blachy...
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-08, 23:10
Jak Ty tam wjechałeś? Widzę że droga jest dosyć daleko więc trochę przesadziłeś z prędkością. Całe szczęście że tylko tak się skończyło, bo mogło się skończyć dużo gorzej
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-01-08, 23:14
Wrzucilbym wsteczny i wyjechal. Z takim tarpanem... wszedzie wyjade :P
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-08, 23:18
hehe ale on mial mise uszkodzona iskrzynie tak jak pisze :) wiec co bys zrobil heh xD chyba pchal od tylu :D
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2010-01-08, 23:34
Powiem tyle, 60 km/h nie jechałem :P a wjechałem tak: był zakręt z górki, bo tam jest wiadukt. Wpadlem w poślizg i nie dało się nic zrobić, bo dodatkowo był korek do światel, samochody na prawym pasie, ludzie na chodniku, więc wpadłem na tory i wszerz torów mnie na dół pociągnęło, aż się zatrzymałem...
Ostatnio zmieniony przez giewuzet 2010-01-08, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-08, 23:35
hehe :D no coz zdarzy sie to i najlepszym :)
giewuzet
Silnik: 1.9 tdi 1Z
Wysłany: 2010-01-08, 23:42
a siła była duuża, zauważcie na zdjeciu jak jest przednia oś i jaki jest slad w żwirze, jak prawa przednia opona ryła.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-08, 23:48
gril by mi sie przydal z tego ventylka idealny pod kolor :D
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-09, 00:07
według mnie dałbyś rade wypchać go
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-09, 00:14
może i by dał 2 auto i na hol xD a tak tylko ludzie sie spoznili do pracy :D hehe nie no zarty zartami:) ale tu nei ma nic do smiechu spory koszt jednym slowem ma;)
Wysłany: 2010-01-09, 10:39
giewuzet, masz już zdjęcie do kalendarza na przyszły rok i jestes lepszy od Arcaja on stanął tylko przy torach a Ty na torowisku :diabełek: :diabełek:
a tak na powaznie to juz wiadomo coś ??
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 8
