Polerka felg
Autor
Wiadomość
piechu43
Ventka to mój dom! ([__]===vw===[__])
Pomógł: 22 razy Wiek: 43 Dołączył: 22 Lip 2009 Posty: 2150 Skąd: PKN>>KONIN>>SKULSK
Vento to ja! jetta III
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 5600 Skąd: ruda sl
Wysłany: 2010-01-08, 15:32
nie zle lesny ino nie uchlej sie dzis
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Pomógł: 12 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 1308 Skąd: ossówka k. biała podlaska/gorzów wlkp
Wysłany: 2010-01-08, 16:13
bedziesz je czymś zabezpieczał?
_________________ VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-01-08, 16:55
piotr nowok napisał/a: nie zle lesny ino nie uchlej sie dzis
damy rade jakos z piciem a zabezpieczac to znaczy w piwnicy czy w czasie jazdy bo jak w czasie jazdy to niczym nie bede zabezpieczal
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-08, 17:36
tzn lakieru żadnego czy coś takiego ? sama pasta? nie bierze ich wtedy zadna korozja odbarwienia czy takie tam?
Wysłany: 2010-01-08, 17:44
jak pomaluje bezbarwnym to cala robote strace mleko wyjdzie na to sie nic nie daje tylko dba czesto i czysci
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-08, 17:55
lesny1982 napisał/a: tylko dba czesto i czysci
ach moze i ja pomysle nad polerką
piechu43
Wysłany: 2010-01-08, 18:09
lesny1982 napisał/a: sie nic nie daje tylko dba czesto i czysci
jest pełno preparatów do "felg nielakierowanych" więc z tym problemów nie będziesz miał
_________________VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-08, 19:19
to znaczy co to za preparaty
piechu43
Wysłany: 2010-01-09, 14:17
no tak ale to sa tylko do mycia preparaty a taniej umyc zwykla woda z dodatkiem ludwika , wiec i tak samo aluminium zostaje niczym go nie pokrywasz
piechu43
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wiek: 44 Dołączył: 18 Paź 2009 Posty: 151 Skąd: Frombork
Wysłany: 2010-01-12, 15:07
tak sie naczytałem i tez lada dzien wezme sie za polerke. ale samych parapetów. i mam takie pytanko. czy jezeli moje felgi miały juz polerowane parapety,ale gdzie niegdzie sa juz rysy itp to od jakiego papieru lepiej mi zacząc? czy zeby te rysy zjechac to zaczynac od 300-400 czy moze jakims wyzszym odrazu jechac?
Vento to ja! klekleklekleklekle
Pomógł: 85 razy Wiek: 39 Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 2712 Skąd: Bielsko-Biala/Katowice
Wysłany: 2010-01-12, 15:17
Im wyzszy papier tym dluzej zejdzie na eliminacje duzych rys. Jesli ryski nie sa glebokie mozesz zaczac spokojnie od 500 i potem wyzej.
_________________ VW Vento 1.9TDI 1Z++
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 3063 Skąd: LLE
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-01-12, 20:13
ok,spasiba. jak sie wyrobie to pod koniec tyg pierwsza proba.
Pomógł: 41 razy Wiek: 42 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 3076 Skąd: Rzeszów
babyy82
Pomógł: 8 razy Wiek: 43 Dołączył: 17 Gru 2006 Posty: 484 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-01-14, 11:39
Wbrew pozorom to nie jest chyba dobry sposob bo zostaja rysy tylko w jednym kierunku i ciezko ich sie pozbyc chyba ze sposob juz na drobniutki papier lub paste.
Ale nie radze i tak bo jak sie raczka omsknie to wspolczuje paluszkom
_________________ VW VENTO 1.9GTD 94r.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-01-15, 18:24
a ja dzis swoja ostatnia koncze zostaly mi 2 papierki
Wysłany: 2010-01-15, 21:26
no nie zle ja dopiero 2 mam grubym przeleciane a gdzie tam reszta
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sty 2007 Posty: 1121 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-01-16, 10:39
piotr nowok , to już jesteś w połowie najgorszego ja dopiero lakier zdejmuje
Wysłany: 2010-01-16, 11:17
no i koniec jeszcze pozniej przejade raz wszystkimi papierami
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Pomógł: 11 razy Wiek: 35 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 1208 Skąd: Biała Podlaska/Łosice
Wysłany: 2010-01-16, 11:22
widzę koledzy ostro pracują
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-01-16, 12:24
lesny1982 napisał/a: jeszcze pozniej przejade raz wszystkimi papierami
powiedz że żartujesz
Wysłany: 2010-01-16, 12:35
Respect napisał/a: lesny1982 napisał/a: jeszcze pozniej przejade raz wszystkimi papierami
wbrew pozorom bardzo fajna robota no przejade zeby bylo jeszcze lepiej
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Pomógł: 16 razy Wiek: 39 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 2400 Skąd: Warszawa-Puszków
Wysłany: 2010-01-16, 17:51
kurka wodna widz że na zlocie przy blasku słońca to będzie nas oślepiać błysk wypolerowanych felg,normalnie kobitki będą mieli gdzie się przeglądać.
_________________ -GRUPA MAZOWIECKA-
Vento to ja! projekt vento
Pomógł: 51 razy Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 2595 Skąd: Lębork
Wysłany: 2010-01-16, 19:36
trzeba się będzie zaopatrzyć w dobre okulary przeciwsłoneczne
_________________ nisko, twardo, szeroko...
Wysłany: 2010-01-16, 20:25
wezet napewno jak maske otworzysz to b edzie bolalo
to jeszcze krem kupie do opalaia bo skure mi zjara
Ostatnio zmieniony przez piotr nowok 2010-01-16, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3791 Skąd: Stare Iganie
Wysłany: 2010-01-17, 19:33
dokladnie
pawle czym ty oklejales fele?? jak polerowales??
Wysłany: 2010-01-20, 10:07
no i polerka pasta koncowa
i porownanie pierwsza reczna polerka a druga na wiertarce
piechu43
Arcaj
Vento to ja! Red Angel 90KM
Pomógł: 33 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 2883 Skąd: DWR-Wrocław
