na benzynie nie chodzi rowno a na gazie tak
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2010-02-10, 20:36   na benzynie nie chodzi rowno a na gazie tak
mianowicie jak rano zapalam jest zimny silnik to na benzynie nie chodzą wszystkie tłoki a jak przełączę na gaz to wszystko jest ok co to może być kable , świece? palec i kopułka wygląda ok wyczyściłem styki i dalej to samo a świece mam 4 elektrodowe, proszę o porady
Wysłany: 2010-02-10, 20:41
najlepsze są swiece 3-elktrodowe. NIby NGK jest najlepszy ale mam inne zdanie na ich temat.A wyjmowałeś świece i jaki jest ich kolor.
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2010-02-10, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2010-02-10, 20:44
kolor no jak by to powiedziec taki ciemny braz nie zalane ani nic wydaja sie oki przeczyscilem je i dalej to samo
Wysłany: 2010-02-10, 20:49
Zmien przewody. a robi ci tylko na zimnym silniku ?? czy na ciepłym też
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2010-02-10, 20:53
tylko na zimnym;/
Wysłany: 2010-02-10, 20:55
Kolega miał tak samo ale w astrze 1.4, zmienił rozrząd, płyn, pompę wody i nowy olej plus kable kopułka i palec objawy mineły.
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2010-02-10, 20:56
olej razrzad wszystkie plyny byly wymienione jakis miesiac temu a objawy tego sa od tygodnia
Wysłany: 2010-02-10, 20:58
odłacz jeszcze sonde. może byc czujnik temperatury wody. Albo zobacz jeszcze uszczelke pod całym wtryskiem taka czarna gumowa gruba. Z kolega mielismy podobne objawy w mk3
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2010-02-10, 21:01
to juz na jutro sobie zostawie bo dzis zimnawo jest he
Wysłany: 2010-02-10, 21:18
ventylek86 napisał/a:
:co?: :co?: :co?:
po pierwsze zlokalizuj na którym garze niechodzi Ci z rana, następnie zamień świece z innego garu i sprawć czy będzie niechodził na tym drugim ;)
ja stawiam na świece :faja:
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-02-10, 22:11
ja bym sprawdził cisnienie paliwa miałem walnietą pompke dawała 2 bary i tez przebierał na zimnym i ciepłym :mysli: :mysli: :mysli:
Wysłany: 2010-02-10, 22:14
skoro chodzi na 3 gary to to nie pąpka ;)
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-02-11, 00:24
też bym szukał raczej w węźle kable-świece zapłonowe... ;) ;) ;) sprawdzał świece kolega i twierdzi że kolor mają ok... :hmmm: :hmmm: :hmmm:
sprawdź iskrę czy dają wszystkie świece, ja bym tak zrobił... ;) ;) ;)
Majkel
Silnik: Vento 1.8 GL
Wysłany: 2010-02-12, 17:18
mam identyczne objawy z moim silnikiem 1.8 benzyna jak ksk27.. jak silnik jest zimny odpala na dotknięcie nawet przy -20 st. C ale po odpaleniu przez ok. 2 minuty szarpie i buja całym autem, po tym czasie to ustaje i silnik pracuje równo jakby nigdy nic.. 10 tys. km temu rozrząd zmieniony, kable nowe, świece też, palec, kopułka, pompa wody, filtry.. tak się dzieje tylko na zimnym silniku odpalanym za pierwszym razem po minimum 12h od poprzedniego zgaszenia, ciekawe o co chodzi...
Wysłany: 2010-02-12, 18:28
Majkel, podstawowe żeczy sprawdzone ?? guma pod monowtryskiem, lewe powietrze, przewody podciśnieniowe...
Majkel
Wysłany: 2010-02-12, 20:41
przewody tak i lewe powietrze tak ale gumy nie sprawdzałem.. ona może robic to zamieszanie z praca silnika?
Wysłany: 2010-02-13, 00:36
Majkel napisał/a:
oczywiście ;)
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2010-10-18, 22:32
witam . Ktos rozwiazal problem kulejacego silnika ??
