Ventylek By Supra1991
      Autor
      Wiadomość
		  Wąski 2
                  Silnik: 2.8 VR-6
                  Pomógł:  16 razy Wiek: 39  Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 2400 Skąd: Warszawa-Puszków
                              			   Wysłany: 2010-01-31, 13:27
               siakoś mi się to nie widzi ,ale może jak dopracujesz go do końca to może będzie i git,a co teraz z wyżłobieniem na wydech w tylnym zdesiu??
				_________________ -GRUPA MAZOWIECKA-
		  Wydym
         Vento to ja! wściekły lopez:)
                  Silnik: w komorze
                  Pomógł:  25 razy Wiek: 37  Dołączył: 06 Kwi 2008 Posty: 2784 Skąd: Z Mazowsza
                              			   Wysłany: 2010-01-31, 13:30
               Ja poczekam na efekt końcowy....    A wyżłobienie zapewne będziesz zaspawywał
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
                  Pomógł:  1 raz Wiek: 34  Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 198 Skąd: Piasek (Pszczyna)
		  Arcaj
         Vento to ja! Red Angel 90KM
                  Pomógł:  33 razy Wiek: 35  Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 2883 Skąd: DWR-Wrocław
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
                  Pomógł:  302 razy Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 10606 Skąd: ...
                              			   Wysłany: 2010-01-31, 20:27
               Wow
A próg masz zabezpieczony
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
         Vento to ja! klekleklekleklekle
                  Pomógł:  85 razy Wiek: 39  Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 2712 Skąd: Bielsko-Biala/Katowice
                              			   Wysłany: 2010-01-31, 21:43
               Ciekawe co na to panowie diagnosci
				_________________ VW Vento 1.9TDI 1Z++
		  Vento-Łukasz
         Ventka to mój dom! |V|W|    |V|E|N|T|O|
                  Pomógł:  14 razy Wiek: 34  Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 2254 Skąd: Lublin
                              			   Wysłany: 2010-01-31, 22:06
               mi to sie na przykład nie podoba ale ważne ze tobie sie to podoba kolego i o to w tym wszystkich chodzi żeby kazda Ventka była inna
				_________________       Moja skarbonka:   http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5046
		  Arcaj
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
		  Arcaj
		  WAFEL
                  Silnik: 1,6 TDi
                  Pomógł:  7 razy Wiek: 35  Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 1730 Skąd: VW Club Chelmek
                              			   Wysłany: 2010-03-21, 15:33
               czy mi sie wydaje czy ten filtr powietrza sie swieci    i styl na hot rod nie podchodzi do vento
				_________________ Nie trąb gdy zwalniam jadę na glebie zaraz wahaczem o coś przyjebie
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
		  Respect
                  Silnik: 1.8 & 2.
                  Pomógł:  7 razy Wiek: 38  Dołączył: 30 Sty 2007 Posty: 1121 Skąd: Lublin
                              			   Wysłany: 2010-03-21, 15:48
               z puszką fajny pomysł a co do tłumika to kwestia gustu , masz jakiś filmik jak chodzi?
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
                              			   Wysłany: 2010-03-21, 15:57
               Narazie bardzo cichutko, poniewaz jest zrobione tak idac od silnika srodkowy tlumik nastepnie srodkowy tlumik i na koncu koncowy tlumik i z niego rozchodzi sie na boki! dlatego jest ciszej niz w seri hehe na dniach bede wyrzucal srodkowe! jak to zrobie to powinno byc glosniej
				_________________ Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL  |
         Vento to ja! jetta III
                  Pomógł:  9 razy Wiek: 39  Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 5600 Skąd: ruda sl
                              			   Wysłany: 2010-03-21, 16:04
               a czy mi sie wydaje czy roscioles prog??
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
         Vento to ja! projekt vento
                  Pomógł:  51 razy Wiek: 39  Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 2595 Skąd: Lębork
		  vwkrzysio
                  Silnik: 1.9 TDI AHU
                  Pomógł:  2 razy Wiek: 36  Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 3063 Skąd: LLE
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
                              			   Wysłany: 2010-04-05, 15:47
               a co juz ci malo 120a??
		  Wydym
                  Silnik: w komorze
                              			   Wysłany: 2010-04-05, 16:12
               Wątpię czy wykorzystujesz chociaż 1500
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
		  Wydym
                  Silnik: w komorze
                              			   Wysłany: 2010-04-05, 16:43
                	  Supra1991 napisał/a:  	 		  no 120A altek do tego aku 96ah no i brakuje pradu:(:(
To ci powinno wystarczyć na strzał a co do takiego słuchania na okrągło to ci 180 też średnio pomoże gdyż do takich rzeczy robi się zasilanie stałe jak np robi teraz leśny i jest to przeważnie na zloty....Lub Grille
Do słuchania to trzeba było by kilka akumulatorów najlepiej żelowych i do tego te altki obydwa....Pozdro
		  Supra1991
         Ventofan Y..a..r..a
                  Silnik: 1,8 Ben+gaz
                  Pomógł:  54 razy Wiek: 43  Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 3579 Skąd: Gdańsk
                              			   Wysłany: 2010-07-08, 16:06
               dzialaj dzialaj      a jaki wynik na starych rzeczach byl na Audio Moto Piknik - Tychy, 07/2009
http://easca.pl/forum/gal...24&image_id=830
nic sie nie chwalimy ze bylismy
				Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-07-08, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
		  WAFEL
                  Silnik: 1,6 TDi
                              			   Wysłany: 2010-07-08, 17:18
               lesny1982  ten koles to chyba opylil te vento bo kiedys bylo na allegro
                  Pomógł:  16 razy Wiek: 34  Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 3004 Skąd: tyle dymu ?!
                              			   Wysłany: 2010-07-09, 11:51
                	  lesny1982 napisał/a:  	 		  nic sie nie chwalimy ze bylismy
może nie ma czym    ale pewnie sprzedal i sie nawet nie pochwalil
  	  WAFEL napisał/a:  	 		  ten koles
  	  WAFEL napisał/a:  	 		  opylil te vento bo kiedys bylo na allegro
być moze byc moze    bylo na alledrogo
a swoją drogą ciekawy sposób ulokowania tuby    gdyby nie te tlumiki po bokach auto by mi sie podobało    ale to auto ma sie podobac wlascicielowi a nie innym
		  WAFEL
                  Silnik: 1,6 TDi
                              			   Wysłany: 2010-07-09, 12:05
                	  Rafik napisał/a:  	 		  WAFEL napisał/a:
ten koles
Rafik  z czego banan
                              			   Wysłany: 2010-07-09, 12:21
               zgadnij slowo koles zawsze mi sie kojarzylo z pogarda wobec drugiej osoby bo dobrze znasz nick jego a mowisz do niego w taki sposób koles
		  WAFEL
                  Silnik: 1,6 TDi
                              			   Wysłany: 2010-07-09, 12:38
               oj no tak mi sie powiedzialo
                              			   Wysłany: 2010-07-09, 12:46
               no spoko ozywilismy troche temacik
