Zamknięty przez: wojtas83
2014-11-29, 19:39
Vento by hrubek18
hrubek18
Wysłany: 2011-06-14, 16:52
pawlunio1987, podaj namiary mi na tego fachowca bo może będzie taniej :)
Dokładnie na sławęcinie stoi,taki z dziurami i rdza :P
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2011-06-14, 18:23
hrubek18, jak zrobi mojego i bede zadowolony to ci go polece, jest konkurencyjny bo tez pytalem u roznych i min 1000 zl wolali takze poczekaj do piatku
hrubek18
Wysłany: 2011-06-14, 20:01
pawlunio1987, i tak muszę czekać do końca wakacji :( bo lipa z kasa a teraz jeszcze rozrząd i oleje.jak go odbierzesz to wrzuć jakieś foty jak on to zrobił
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-06-28, 17:44
100 lat :piwo:
:fala: :fala: :fala:
hrubek18
Wysłany: 2011-06-28, 19:42
Dziękuje :)
dzisiaj próbowałem znaleźć oznaczenia silnika żeby kupić taniej rozrząd ale nie znalazłem a gościu w sklepie powiedział że do tego silnika są dwa rodzaje napinaczek i rolek i teraz nie chce kupić złych,gdzie dokładnie mogą się znajdować oznaczenia silnika?wlepka w bagolu odpada bo ventylek miał robionego spawa z 1.9 D na TDI
Wysłany: 2011-06-28, 19:56
Tutaj szukaj:
to jest 1.8, ale diesel-e tez maja w tym miejscu oznaczenia....to jest pod króćcem, gdzie jest czujnik temperatury.....musisz tylko to miejsce dobrze przetrzeć.
hrubek18
Wysłany: 2011-06-28, 23:52
Dzięki Paweł J., ;) jutro będę szukał i do sklepu po rozrząd od razu :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-29, 00:02
pokaz foto silnika ale zapewne masz silnik 1Z najlepiej zdejmij pokrywe rozzradu zobacz jaki jest napinacz i pokazesz w sklepie ale w 1Z zazwyczaj jest z takim pazurkiem...
hrubek18
Wysłany: 2011-07-01, 21:42
Sorki że nie pisałem ale chwilowy brak neta.Dzisiaj zakupiłem drzwi PP PT tylne delikatnie wgniecione,do tego panel nawiewu bo u mnie zaczepy urwane i włącznik grzania tylnej szyby i lewe lusterko :D i podczas zakładania nowego nawiewu ułamało mi się trzymanie linki od ciepło/zimno :mur: :mur: macie może jakiś sposób żeby ta linka się trzymała bo męczące jest rozbieranie i ustawianie linki samemu :( a nie chce kupować drugiego bo szkoda kasy i żeby te 2 leżały :mur: :mur: :mur:
hrubek18
Wysłany: 2011-07-06, 18:46
Znalazłem dzisiaj takie oto oznaczenie na silniku "22B96"
niestety z chwilowego braku aparatu nie mam foto :/
Wysłany: 2011-07-06, 18:51
hrubek18, dobrze wyczysciłes to miejsce ??
Dziwny ten numer....jakby początku nie było i chyba B pomyliłes z 8 :mysli:
Wysłany: 2011-07-06, 20:24
po roczniku auta wychodzi ze to 1Z .
hrubek18
Wysłany: 2011-07-06, 22:19
jutro jeszcze raz przyjże się temu miejscu
Paweł J. napisał/a:
miejsce dobrze wyczyszczone ale jutro jeszcze raz przeczyszczę :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-07, 00:23
na rozrzadzie powinna byc naklejka z oznaczeniem silnika w sumie u mnie juz jej nie ma :P pokaz foto silnika wtedy wszystko bedzie jasne:P
hrubek18
Wysłany: 2011-07-07, 13:47
lukasz17 napisał/a:
u mnie też jej nie ma :)
dzisiaj od dziewczyny wezmę aparat i wrzucę foto :)
Wysłany: 2011-07-07, 22:05
jeśli chodzi Ci o rolke to w 1Z jest taka z łożyskiem obracana a w klekocie 1Y i AAZ zwykła ;)
hrubek18
Wysłany: 2011-07-13, 12:35
Dzisiaj dorwałem się aparatu w końcu i strzelałem foto silnika :D
Uploaded with ImageShack.us
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-13, 14:53
silnik wyglada na AHU... ale cos wczesniej pisales ze byl zmieniany silnik to nie wiadomo po rurach IC to AHU po pracy silnika napewno te zbyloby slychac bo AHU troche ciszej chodzi niz 1Z
hrubek18
Wysłany: 2011-07-13, 17:49
Juto wrzucę filmik bo dzisiaj to już raczej nie dam rady bo złapałem w stopę gwoździa :]
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-07-13, 21:52
filmik malo co da trzeba na zywo posluchac 1Z ma bardziej taki metaliczny warkot silnika a AHU bardziej miekki nie wiem jak inaczej to okreslic:D :P no i AHU troche lepeij sie zbiera
hrubek18
Wysłany: 2011-07-20, 13:35
Ventolot odebrany od mechanika po wymianie rozrządu :) plany na sierpień to pomalowanie drzwi i ich założenie,wymiana klocków i tulei wahacza
hrubek18
Wysłany: 2011-07-25, 18:49
Koledzy co sądzicie o takim centralnym? :) http://moto.allegro.pl/za...1731229193.html
hrubek18
Wysłany: 2011-07-25, 21:13
Sorki że tak jeden pod drugim ale mam pytanko jeszcze :) niestety mam osobne kluczyki do stacyjki i do drzwi a jak kupie centralny taki jak wyżej to grot będę doszlifowywał taki jak w stacyjce i tutaj mam pytanie czy idzie kupić gołe wkładki do drzwi żeby doszlifować je pod kluczyk a może szło by przerobić ocence :)
hrubek18
Wysłany: 2011-08-12, 14:34
przygoda z kotem,połamana środkowa zaślepka i obdarty lakier ze zderzaka :evil:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-08-12, 20:33
Ty masz taki sam kolor venta co moj a wczesniej na fotkach myslaem ze to czerwony :D ja z prawej strony zgubilme ta zaslepke :mur:
hrubek18
Wysłany: 2011-08-12, 21:22
lukasz17, to ja wezmę od Ciebie prawą zasklepkę i będzie u mniej ładnie wyglądało i u Ciebie bo z jedna źle wygląda :diabełek: Sam nie wiem czy to czerwony czy bóg wie jaki :]
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-08-13, 02:43
wisniowy po mojemu :D moge dac Ci zaslepke z halogenami wzamian za dwie dlugie:D
hrubek18
Wysłany: 2011-08-13, 10:18
długich zaślepek to nie mam
hrubek18
Wysłany: 2011-09-19, 19:39
oto kilka fotek furaka na dzień dzisiejszy :)
Dzisiejsze wielkie sprzątanie po sezonie letnim :)
początek
już umyty i furaczek czeka na wypastowanie :D
i już po całkowitym wypastowaniu i posprzątaniu :)
A to mój nowy projekt :)
zastanawiam się czy nie dać jeszcze grilla w czarny mat co o tym sądzicie?Światła będę robił pod koniec miesiąca bo chwilowo furak potrzebny na co dzień :)
Wysłany: 2011-09-19, 20:28
hrubek18 napisał/a:
:dół:
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-09-19, 21:46
czarnysauber napisał/a:
hrubek18 napisał/a:
:dół:
popieram. zobacz jak u mnie kijowo wygląda cały czarny :P jak czarny to tylko starego typu... ale listwa już nie na czarno :]
Była Ventka:
Jest Jetta II
hrubek18
Wysłany: 2011-09-19, 22:06
właśnie myślałem żeby tylko żeberka pomalować w czarny mat a listwę zostawić tak jak jest :) bo trochę za jasno jest z przodu :diabeł:
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2011-09-20, 11:07
To zobacz u lesnego on ma ten grill i pomalowany na czarno a listwa w kolor
hrubek18
Wysłany: 2011-09-20, 12:46
Koledzy Dzisiaj zabrałem się za zrobienie przednich lampek żeby zrobić smoked i zaskoczyło mnie jedno na poradzie vwvento-fans jest zdjęcie klosza który w środku odbłyśnika jest powierzchnia karbowana u mnie tego nie ma i mam pytanko czy tam też malować czy może ona też odpowiada za rozchodzenie się światła?zaraz zrobię zdjęcia klosza i pokaże o co chodzi,patrzyłem na ten grill u lensego i się zastanawiam czy u mnie taka kompozycja będzie dobrze wyglądała czy zostawić go tak jak jest? :)
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2011-09-20, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-09-20, 13:58
chyba możesz pomalować te miejsca gdzie powinno być te karbowanie. Myślę że za rozchodzenie się światła odpowiadają te odbłyśniku po bokach :) w razie co zrób najpierw jedną lampę i porównaj świecenie z seryjną :]
Była Ventka:
Jest Jetta II
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 14
