Zamknięty przez: muchomorek165
2014-03-06, 19:57
Vento by Raziel500
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-06-07, 19:35
Przemek to nie są tanie rzeczy :P
Jetta_III
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-06-07, 20:39
już jest nowy typ założony i tak zostaje :D
no wiesz Przemku jak to ze mną jest ja lubie mieć nie lubię sprzedawać :P a wy macie na ścianie jeszce miejsce na jakiś grill
Wysłany: 2011-06-08, 05:47
jeszcze bym gdzieś znalazł miejsce
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-06-15, 20:51
z nowości to:
w niedziele byłem na helu i przeleciałem przez nie oznakowany próg zwalniający przy prędkości 50 km/h :mur: ale naszczęście tylko mocno zatrzęsło i osłona pod silnikiem delikatnie pękła :(
a w we wtorek odkręciła mi sie lewa półoś :beczy: ale już przykręcona i wszystko gra tylko jedną kulkę musiałem dopasować :D
Wysłany: 2011-06-15, 21:10
e to nie ma tragedii. mi się łapa odkręciła z przodu co silnik trzyma i jest dobrze :P
a jak na helu jest coś ciekawego
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-06-16, 21:47
ventylek86 napisał/a:
ogólnie to nie tylko nie oznakowane progi zwalniające :strzela:
już tam nigdy nie pojadę
nie jest tak źle :P dobrze że to się stało 4 km od domu i przy małej prędkości a nie jak będę jechał w przyszłym tygodniu do warszawy :P
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-06-18, 19:17
ostatnio zakupione graty :D
Uploaded with ImageShack.us
tarcze i klocki przód i pompa wspomagania nowa :D w końcu będę słyszał silnik :P
tarcze i klocki zamontowane :] i zaciski pomalowałem na czarno :D
a pompa w poniedziałek :D
Wysłany: 2011-06-19, 20:15
Viele za pompę dałeś??
Wysłany: 2011-06-22, 23:18
Raziel500 napisał/a:
wsadź klekota to nie będziesz miał z tym problemów :diabełek:
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-06-23, 09:03
A co ty musisz olej do twojej rakiety dolewać :P
Jetta_III
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-06-23, 13:38
Widze ze na forum wszyscy heble wymieniają :) :oklaski:
Moja Ventka i byle
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-06-26, 20:45
klekot to nie dla mnie :P
karolek_ust napisał/a:
płyn do wspomagania :] bo się okazało że ta nowa pompa to od passata i nie pasi :mur: i musiałem do starej dolać
rozstrzelać super sprzedawców :strzela:
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-07-30, 15:43
dawno mnie tu nie było :( bo w sumie nie ma się czym chwalić :mur:
ostatnio to same problemu z ventylem mam :beczy:
zaczło się od półosi potem opony wszystkie 4 szlak trafił, później łożysko koła tylniego a teraz to chyba komp padł wyjeżdżam dziś z podwórka i tu zonk auto zgasło a rozrusznik kręci, światła są, wycieraczki działają, nawiew działa tylko brak kontrolek i nie zapala :mur: i jak odłączę kompa to bez zmian dalej robi to samo :beczy:
Wysłany: 2011-07-30, 18:58
nieciekawie Panie :( ale spokojnie ogarniesz temat i znowu bedziesz z bananem na twarzy smigał autkiem :)
Wysłany: 2011-07-31, 10:50
Bardzo możliwe, że to cewka WN. Iskra jest ??
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-08-01, 20:13
cinek82 napisał/a:
iskry nie ma ale też nie ma kontrolek :( ani pompka paliwowa nie chodzi
komp inny wsadzony i bez zmian :beczy:
wychodzi na to że chyba alarm zwariował
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-11-30, 22:54
wszyscy o modzeniu piszą w tematach, a u mnie tylko same problemy :P
teraz coś takiego
można było zobaczyć jak pracuje skrzynia biegów :P
i kupiłem sobie chłodnice
Miały być mody a tu ciągle jakiś inny wydatek :beczy:
Ostatnio zmieniony przez Raziel500 2011-11-30, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-30, 23:07
no czasem tak bywa i skrzynka do wymiany
Wysłany: 2011-12-01, 10:02
Przerabiałem temat u siebie ostatnio, tylko u mnie olej zalał jeszcze sprzęgło :/.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-12-01, 12:22
no życie przyjacielu :(
będzie git :D
Jest Vectra C
Wysłany: 2011-12-01, 13:29
więcej palenia gumy :oklaski:
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-01, 19:11
vezet22 napisał/a:
Nie prawda... tzn. po częsci prawda ale nie do końca :P
Były mechanik serwisu VW do którego zajechałem ze skrzynią w identycznym stanie powiedział mi że dawniej kiedy nasze samochody (venta/golfy itp) były samochodami nowymi wiele było reklamacji na skrzynie biegów, ale udowodniono że powodem takich rozdartych skrzyni jest zbyt ostra jazda głownie na zakrętach kiedy redukuje się na niższy bieg i gwałtownie dodaje gazu, i gwarancja tego nie obejmowała :P Tłumaczył mi co sie tam wtedy dzieje z całym tym mechanizmem róznicowym ale nic juz z tego nie pamietam :P
W każdym razie to działo sie jak nasze venta były prawie nowe, a teraz mozna to tłumaczyć poprostu zmęczeniem materiału przez wieloletnią eksploatacje. Jak ktoś ma problem z plynnym przerzuceniem z 1 na 2 bez szarpnięcia to długo się skrzynią nie nacieszy, to są ponoć główne objawy i u mnie takie były.
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-12-01, 19:24
vezet22 napisał/a:
Nie każdy robi tak jak Ty hehe :P
Jetta_III
Wysłany: 2011-12-01, 22:16
puściło zabezpieczenie i sworzeń zrobił swoje . też tak miałem
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-12-02, 07:43
gumy to nie palę bo na opony bym nie zarobił
a co do jazdy to nie mówię że jeżdżę wolno że nie szarpie itp. ale kurde no bez przesady
z reszta nie ma co się rozczulać stało się i tyle :P trzeba naprawiać
http://forum.vwvento.org/...p=218149#218149
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-12-02, 15:23
Dej mu na zimnym jak złożysz :diabełek:
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2011-12-02, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-02, 16:44
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2011-12-03, 11:33
ale dowciapni jesteście :połbie:
Ostatnio zmieniony przez Moniczka 2011-12-03, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-12-25, 14:59
Nie pisałem ale już śmigam :P skrzynia wymieniona, chłodnica i wentylator chłodnicy wymieniony :D
tym czasem taki mały gwiazdkowy prezencik od mojej kobieciny
By raziel500 at 2011-12-25
By Raziel500 at 2011-12-25
mam nadzieję że teraz żadna awaria nie popsuje moich planów :D
Wysłany: 2011-12-25, 15:23
ładny prezencik :oklaski: :oklaski: :oklaski:
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2011-12-25, 18:27
To ty musiales byc bardzo grzeczny :D
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-12-25, 19:20
No tak cały rok się podlizywało to dostał głośniczek ;P
Teraz dobry piecyk i skrzynie zbudować.
Jetta_III
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-01-02, 21:17
no i zaczełem nowy rok z ventylem od straty dowodu i 100zł mandatu za szybki :P
arabian
Jest i moc ;D
Silnik: 2.8 24V VR6
Wysłany: 2012-01-02, 22:24
No widzisz kolego to są uroki Wieś Tuningu . Kasa na przyciemnianie poszła i teraz zrywać to i płacić mandaty. Ja nie rozumiem was z tymi szybami to było modne ale 10 lat temu . Zaden German teraz nie ma ciemnych szybek. A za kierunki w lampach nic nie mowili.
Nie trąb zjeb.. jadę na glebie !! !
Wysłany: 2012-01-03, 02:25
arabian napisał/a:
a
A gdzie Ty widzisz wies na ciemnych szybkach ??
arabian napisał/a:
Za to co drugi ma LED-y w zderzaku
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 10
