Filterek gazu?
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
  Wysłany: 2011-12-11, 15:09   Filterek gazu?
Koledzy, mam taki problem, otóż...
Dziś jechałem z Warszawy i nagłe Ventyl zaczął przerywać na gazie...
Tankowałem się ok 50km wcześniej więc gaz jest w butli...
Przerywa co chwilę, tj. raz było dobrze i jechał ok 1km, a potem musiałem przerzucić go na benzynę, bo stawał...
Zatrzymałem się na poboczu i patrzę na wskaźnik na butli, no gaz jest, idę pod maskę, a tu cała obudowa filterka zamarznięta, rurki w pobliżu też trochę, więc wysadza gaz z obudowy...
I teraz pytanie... Sama wymiana filtra załatwi sprawę, czy jeszcze jakieś uszczelki kupować, czy coś?
Dodam że filterek był wymieniany jakiś rok temu...
Pzdr.
Wysłany: 2011-12-11, 18:50
Rok to dawno temu :P , ja wymieniam co 6 miesięcy i za każdym razem wyciągam niezły syf, zatankuje tylko na BP i Lotosie, co nie daje mi gwarancji że gaz jest czysty.
Do filterka idą oringi, ale jak odkręcisz ten filterek to dopiero zobaczysz te oringi i najlepiej z nimi udać się do sklepu aby dobrać odpowiednie.
Po wymianie powinno być ok.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-11, 19:11
Tzn. kupić filterek i te oringi? Jaki to koszt łączny może być? Bo filtr to z 10zł, nie? Kurde już nie pamiętam :P warto też wiedzieć żeby wymieniać częściej.
Pzdr.
Wysłany: 2011-12-11, 19:50
do BRC filterek kosztuje całe 8zł......oring groszowa sprawa.....łącznie max 10 zł.
Warto uważać przy wykręcaniu....tam jest sprężyna....przynajmniej w brc i wszystko wypycha......warto uważać aby złozyć w odpowiedniej kolejności...
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-11, 20:00
Ja mam Lovato, ale kasa będzie na pewno podobna ;-)
Dzięki chłopaki za pomoc :-)
Pzdr.
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-11, 23:38
Do lovato płaciłem 4zł za filterek. Ale nie wiem czy w Twoim przypadku on jest przyczyną skoro go wymieniałeś rok temu, ale od czegoś trzeba zacząć, no chyba że km dużo na trzaskałeś albo odwrotnie filterek założyłeś i się zapchał. Chociaż ja go wymieniam mniej wiecej co 10 do 15 tys km i zawsze jest w miarę czysty. Tankuje na orlenie, sporadycznie tylko na innych stacjach.
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2011-12-11, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-12, 00:09
Gaziarz mi wymieniał filterek... Zrobiłem od wymiany jakieś 12tys km...
Tylko teraz pytanie czy aby na pewno filtr jest przyczyną wydostawania się gazu poza obudowę?
Ja niestety tankuje gdzie popadnie, bo różnie to bywa... Czasem na prawdę czuć pod pedałem, że LPG z poszczególnych stacji jest g***o warte...
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-12, 20:59
Naprawione :)
Filtr mnie kosztował całe 4,50zł, oringi dostałem gratis od znajomego...
Musiałem jednak obsmarowac trochę obudowę na łączeniach sylikonem, bo po pierwszym skręceniu, coś tam trochę syczało...
Teraz już jest wszystko w normie.
Tylko coś się popierdzieliło z diodą od rezerwy i cały czas się święci...
Powiedzcie mi jeszcze taką rzecz... Wskazówka przy butli pokazuje mi że jest ponad 1/3 butli gazu, a tak na prawdę jest kompletnie zero gazu...
I teraz pytanie... Czyżby tyle wody w niej było?
Pzdr.
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-12, 21:45
Ferbus napisał/a:
Ferbus napisał/a:
:hahaha:
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2011-12-12, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-13, 12:04
Hehe, to nie ma nic wspólnego ze sobą...
Po wymianie, Vento chodziło jakieś 5 minut na gazie i zgasło... Patrzę na wskaźnik na butli, a tu ponad 1/3 butli gazu...
Pojechałem zatankować na full, i jeździ już bez problemu na gazie...
A rezerwa mi się cały czas święci, nawet przy pełnej butli.
hose
Wysłany: 2011-12-13, 18:07
Masz wskaźnik z pełnym wskazywaniem ilości gazu w zbiorniku? Może odpiął Ci się przewód przy butli który leci do wskaźnika w kabinie...?
Co do wskazywania poprawnej ilości gazu pokażę to na swoim przykładzie.
Początkowo miałem tak,że po zapaleniu się rezerwy mogłem jeszcze przejechać ok.150km albo pokazywało 1 kropke na 3/4 zbiornika.
Przy butli mam taki wskaźnik:
Przykręcony jest na dwie śrubki "x". Odkręcając je i zmieniająć położenie wskaźnika w lewo (I-III) lub w prawo (III-I) zmienia się wskazanie przy przełączniku B/G i wskazówki przy butli. Teraz jak mi się zapala rezerwa to przejadę jeszcze ok. 50km.
U Ciebie powinno być podobnie.... ;)
Plik ściągnięto 6084 raz(y) 17,33 KB
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-14, 16:43
hose, wskaźnik mam taki zwykły... Jest jedna czerwona dioda od rezerwy i zielona wiadomo od czego...
Dziś trochę pobawiłem się wskaźnikiem przy butli i na chwilę obecną coś tam poprawiłem, ale ile mam teraz rezerwy, to nie wiem...
To co opisałeś, to jest u mnie podobnie, tylko że do tej pory wydziwiało cuda...
A jak z tą wodą w butli? Możliwe żeby tyle było?
Jak dam wskaźnik w prawo, to i owszem, pokaże mi że butla pusta, ale za to rezerwy będzi sporo, nie?
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-14, 17:57
Ferbus napisał/a:
Jak teraz gazu nie masz to zatankuj do pełna i bedziesz wiedział ile się zmieści i czy jest woda. Tylko musisz wyliczyć ile faktycznie powinno Ci wejść gazu,
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2011-12-14, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-14, 20:20
Raz w życiu weszło mi do butli ok 28 litrów, ale to facet który obsługiwał dystrybutor z gazem, powiedział mi że mają nową mocna pompę i dlatego tyle dowaliło... Tak to wchodzi mi max ok 22 litry :-/ strasznie mało...
A butle mam tą (chyba) 36l, w kole oczywiście...
Z tego co wiem, to trzeba coś tam (zabrakło mi tego słowa teraz) podgiąć w butli żeby później zamykała zawór, tak?
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-14, 21:56
Jeżeli masz butle 36l to o wiele za mało gazu Ci wchodzi, te 28l które Ci weszło wydawałoby się w porządku.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-14, 22:59
No właśnie powinno wchodzić zawsze 28-29 litrów z tego co wiem...
Jak kupiłem Złomka, to już tak było że tylko 22 litry i nic więcej...
Trochę jest to denerwujące, bo często się tankować muszę... 6-7 litrów przy takiej butli, to jednak sporo jest...
To co, woda, czy co?
Instalacja ma 3 lata...
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-16, 00:38
Ferbus napisał/a:
Chyba nie, moja butla ma 9 lat przeszło i wchodzi do niej 39,5l przy całkowitej pojemności 46l
hrubek18
Wysłany: 2011-12-16, 07:28
A może zawór przez który się tankuje już padł i za wcześnie zamyka się?
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-16, 22:46
hrubek18 napisał/a:
Ale to zamykał by się zawsze w granicach 22 litrów?
hrubek18
Wysłany: 2011-12-16, 23:39
znajomy tak miał i mógł zatankować 5 litrów,a może pojedz do gazownika i niech posprawdza bo może być coś innego
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
