problem z centralem
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-10-14, 22:39
Hejas, odkopię temat :)
Pomóżcie koledzy,
mój centralny działa, od dwóch lat mam alarm i śmiga z pilota bez żadnych problemów.
Działa również z kluczyka od strony pasażera ale już nie od strony kierowcy - cypek normalnie się chowa ale auto się nie zamyka ani nie otwiera. Co może być przyczyną ? Luźne kabelki ?
Nadmienię, że z rok temu miałem ściągane drzwi przy wymianie progów i wcześniej central działał z kluczyka od strony kierowcy :)
Pozdro
Ventura rolz on...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-10-14, 22:58
rolz, zobacz przewody w przelotce do drzwi ;) a jak bedą cale to mogła sie jeszcze wysunąć kostka w samym zamku lub w słupku ;)
zB3ig
Wysłany: 2012-02-13, 16:11
odkopię, bo nigdzie na forum nie znalazłem takiego problemu jak mam. Otóż jak zamykam drzwi, czy to z prawej czy z lewej, to słychać tylko króciutkie "bzzyk" w pompce centralnego i tyle, kluczyk zamyka tylko te jedne drzwi a centralny nie zamyka reszty.
Miał ktoś z was taki problem??
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-13, 21:49
może zamarzły przewody od pompki...
moja borka 2.3 V5 4motion 170HP...
zB3ig
Wysłany: 2012-02-13, 22:07
Speedy68 napisał/a:
mówisz?
tak przypuszczałem, że to przez mróz, bo to się stało po takich wielkich mrozach w nocy(u mnie było z -30 prawie) :snieg:
a jaka na to rada, które to przewody, jak je sprawdzić i zabezpieczyć/zakonserwować??
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-15, 09:08
pompka jest pod boczkiem w bagażniku, stamtąd rozchodzą sie rurki do słupków przy drzwiach i dalej do siłowników przy zamkach. najlepiej byłoby moim zdaniem zdejmować kolejno rurki od końca i uruchamiać central, może przedmucha... a wogóle to osuszyć bagol z wilgoci na przyszłość bedzie spokój... :P
zB3ig
Wysłany: 2012-02-15, 09:18
dzięki ;) postaram się ogarnąć to ale dopiero na jak temp w dzież będzie na +, bo teraz to i tak bez sensu.
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-15, 21:10
jak masz możliwość to pozwalaj rurki jak najbliżej zamków i jeździj , jak odmarzną to je przedmucha (bedzie syczeć) i bedzie chodzić pompka cały czas... wtedy pozakładaj rurki i po problemie :D
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-09-04, 19:03
Odkopuje :)
Panowie , dziś moje vento postanowiło , bym znowu brudził łapy :)
Podczas zamykania auta słychać jak pompka pracuje i zamyka mi drzwi tylne kierowcy czyli najbliższe pompki reszta niestety się nie zamyka.
Jak się domyślam będzie to miało związek z nieszczelnością , czy dobrze myśle ?
Jeśli tak to gdzie szukać najlepiej , skoro tylne od kierowcy się zamykają i otwierają ?
Aha dodam , że wówczas nienaturalnie długo pracuje.
Vento TDI :)
Ostatnio zmieniony przez alien 2013-09-04, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-04, 19:26
Normalka :D
Bo próbuje zamknać wszytskie drzwi a dopóki nie zamknie pompuje.
Bo się pogubiłem to łatwiej będzie które się nie zamykają?
Sprawdz w złaczach dzrwi w słupku czy się nie wysunął wężyk od powietrza bardzo często się to zdarza.
Albo rozbierz boczki dzrwi zdejmij wężyk zamka i sprawdz czy dmucha i ciągnie :P
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-09-05, 06:01
Heh , nie zamykają/otwierają się drzwi kierowcy ,pasażera i tylne od strony pasażera.
- Działają TYLNE - Strona kierowcy .
Czy powietrze z pompki idzie na oba słupki jednocześnie ? Czy najpierw lewą stroną ( kierowcy ) Później do prawej ?
Vento TDI :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-05, 09:06
z tego co pamietam jednocześnie. Poszukaj gdzieś nieszczelności.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-09-05, 11:32
Gdzieś musi uciekać powietrze wężykami. Jak jest wszystko ok to może cetralka się kończyć... Ale raczej powinna być sprawna.
Moja na wykończeniu zamykała wszystkie drzwi, ale niepotrzebnie jeszcze nienaturalnie długo pracowała.
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-09-05, 14:32
No i problem rozwiązany w 5 min :)
Zamknąłem / Otworzyłem centralny , pompka pracowała a ja nasłchiwałem gdzie syczy .
Zdjąłem boczek z tylnych drzwi pasażera i tam przewód cisnienia wypiął się z siłownika :)
Działa :)
Vento TDI :)
Ostatnio zmieniony przez alien 2013-09-05, 14:34, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-05, 14:55
alien,
I się udało :D Dobry słuch masz :)
Masz pytania dzwoń
728-862-808
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-09-05, 20:49
A jak :D
Jeszcze mam dwójke z przodu to sprawny jestem :D
Vento TDI :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-05, 21:06
Haha ja też i słyszę ale tylko co potrzeba :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 8
