VW Vento by arek07
Autor
Wiadomość
Aeternus
Silnik: 1Z+
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 29 Wrz 2010 Posty: 1273 Skąd: Gdańsk
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 95 Skąd: okolice
Wysłany: 2012-09-05, 21:26
czyli jak wszyscy kolego w komorze garażowej
arek07
Pan i władca oktanów ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Gdańsk / Warm-Maz
Wysłany: 2012-09-05, 21:39
Aeternus mam tylko robione kalkulatorem
ogólnie zostało mi jeszcze troche roboty, szczególnie w środku ale po mału do celu
Ostatnio zmieniony przez arek07 2012-09-05, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Swistakes
Ventka to mój dom! Urosne i bede Jettą
Pomógł: 3 razy Wiek: 33 Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 2005 Skąd: Jasna Góra
Aeternus
Silnik: 1Z+
Pomógł: 29 razy Wiek: 36 Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 2825 Skąd: Zielona Gora
Pomógł: 16 razy Wiek: 34 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 3004 Skąd: tyle dymu ?!
Wysłany: 2012-09-09, 10:48
Lakier pierwsza klasa
vwjanekvento napisał/a: tylko czy to dozwolone? tak bez kierunku?
Dozwolone
arek07
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-09-09, 12:25
ja nie mam haka więc nie muszę mieć kierunkowskazów w błotnikach
lepsze zdjęcia będą po złożeniu furmanki
karolek_ust
Już prawie mieszkam w Ventce Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 1632 Skąd: GPU
Wysłany: 2012-09-09, 14:43
Konkurencja nie śpi hehe
Ładnie wyszła tylna klapa błotniczki i widzę zdeś na gładko z przodu.
Nowy lakierek teraz każda mała ryska będzie boleć heh
_________________ Jetta_III
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Pomógł: 14 razy Wiek: 41 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 799 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2012-09-09, 18:47
Też tak chcę Jak oceniasz pracę tego lakiernika, jak to wyszło cenowo i czy jest opcja aby zrobił moją furę?
_________________Ventura rolz on...
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Pomógł: 12 razy Wiek: 32 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 596 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-09-09, 19:25
Furka ładnie ogarnięta widziana wczoraj jak śmigała i na prawde jest za czym sie obejrzeć
arek07
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-09-09, 22:01
vwjanekvento napisał/a: arek07 ile Cie wyszlo malowanie autka?
jeszcze nie podliczałem ale jeśli chodzi o samą robociznę to dwójka
rolz napisał/a: Jak oceniasz pracę tego lakiernika, jak to wyszło cenowo i czy jest opcja aby zrobił moją furę?
prace oceniam na ok z tym że jeszcze trzeba przepolerować dokładnie lakier i kilka syfów rolz jeśli ci będzie odpowiadało to nie ma problemu
kilka zdjęć z prac, które trwały ponad 4 tygodnie i jeszcze się nie skończyły
oczywiście oryginalne błotniki były mocno zżarte także padło na kupno zamienników, niby kremowy wyglądał lepiej i niby z grubszej blachy ale ogólnie lipa, czarny dużo lepiej pasuje
przy zderzaku zeszło cały dzień ale mam nadzieje że spawy będą trzymały
Mentos1916
Ventofan VW_Ralf
Wiek: 35 Dołączył: 26 Kwi 2011 Posty: 113 Skąd: PNO,Wawa
Wysłany: 2012-09-09, 22:08
super ventka kiedy moja padaka bedzie tak samo wygladała
ile kosztowały Cie klamki od polo ;P bo ja planuje te swoje orginalne dac w kolor ;P
_________________ We Ride Together
We Die Together
Bad Boys For Life
MOJA VENTKA
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=12030
Aeternus
Silnik: 1Z+
arek07
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-09-12, 23:03
Aeternus , dokładnie z tym że tył et30
Aeternus
Silnik: 1Z+
arek07
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-11-20, 19:54
po dość długim postoju w końcu mogę cieszyć się jazdą furką
zaczęło się od cofającego się paliwa, problemem była rozszczelniona pompa wtryskowa więc postanowiłem kupić od afn, niestety okazało się że niby sprawdzona i z pewnego źródła okazało się bublem i do tego teraz problem z jej oddaniem
aktualnie założona nowa pompa od scanda i autko jeździ
przy okazji wymieniony został kompletny rozrząd z kołem zębatym na wale bo był lekko podcięty klin i do tego paski klinowe
kilka zdjęć ventyla na szybko:
Swistakes
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 3063 Skąd: LLE
wojtas83
Silnik: AFN++
Pomógł: 34 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 1736 Skąd: Warka
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2012-11-21, 13:39
Widze że nie tylko ja rozwiązałem swój problem Autko jak zawsze prezentuje sie zacnie
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Pomógł: 25 razy Wiek: 34 Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 2171 Skąd: RSR
Wysłany: 2012-11-21, 14:13
Przemas napisał/a: Widze że nie tylko ja rozwiązałem swój problem
karolek_ust
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-11-21, 14:59
Przemas , zapomniał założyć temat ze swoim Vento, chce je zrobić na piz...ę i wtedy pokaże
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2012-11-21, 19:37
karolek_ust napisał/a: Przemas , zapomniał założyć temat ze swoim Vento, chce je zrobić na piz...ę i wtedy pokaże
haha taa pewnie może vento z tego ulepie
Wysłany: 2012-11-21, 20:23
autko kosi i tyle
Andrzej Akier
Zapalony Ventkarz vento
Silnik: 1.6+gazzzz
Wiek: 39 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 348 Skąd: wyszkow
Wysłany: 2013-03-24, 22:16
arek ładnie wygląda
_________________ Andrzej Akier
karolek_ust
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-04-23, 14:02
Co tutaj za cisza nic się nie dzieje P. Arkadiuszu co ?
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2013-04-23, 19:19
Byś zawitał tak może do Nowego Stawu a nie
arek07
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2013-04-23, 23:09
karolek_ust napisał/a: Co tutaj za cisza nic się nie dzieje P. Arkadiuszu co ?
nic ciekawego się nie dzieje więc i pisać nie ma o czym
z nowości to została uszczelniona pompa wtryskowa, wymieniony został tłumik końcowy oraz wpadł nowy głośniczek bo stary powiedział papa
Przemas napisał/a: Byś zawitał tak może do Nowego Stawu a nie
ze swoim raczej się nie wyrobie bo aktualnie jest na małych poprawkach po zimowych
może wpadnę czymś innym na chwile jak dam rady
arek07
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2013-05-21, 20:19
Maly aktual
Wpadły dlugo oczekiwane oponki w słusznym rozmiarze 195/40R16 na przód...
do tego na nowy sezon został zmieniony kolor felg...
wypolerowane nadwozie pastami 3m no i skręcony gwincik
Ostatnio zmieniony przez arek07 2013-05-21, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
