Potrzebuje szybkiej pomocy !
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-10-28, 18:04   Potrzebuje szybkiej pomocy !
Przejdę od razu do setna ! dzisiaj zrobiłem autem 150 km po pół godzinnej przerwie znów miałem jechać, odpaliłem auto na parkingu ruszam i po 10 m zaczyna szarpac i gasnie, ;/ odpalam i to samo na wolnych obrotach chodzi ładnie lecz gdy chcę dodać gazu auto przebiera na 200/300 obr/min i gasnie tak samo na gazie i na benzynie ;/ auto było tankowane dzisiaj LPG od pełna i 15 l benzyny.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2012-10-28, 18:14
Na mój gust to masz problem z cewka zapłonową, na krótkich ocinkach działała poprawnie, a po przejechaniu 150 km troche się dogżała i mogła skończyć swój żywot. Ale poczekaj na opinie innych, chyba że masz cewkę na podmianę do sprawdzenia.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-10-28, 18:19
myślałem też że to może awaria przepustnicy ;/
albo kable od cewki zapłonowe może ;/
Moja maszynka:
Ostatnio zmieniony przez majkel00230 2012-10-28, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
adam łódź
Silnik: 1.8 GL ABS
Wysłany: 2012-10-28, 18:43
Sprawdź kopułkę i palec u mnie palec się rozleciał ze starości i takie miałem objawy
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-10-28, 18:58
jaką kopułkę jaki palec ?
Moja maszynka:
adam łódź
Silnik: 1.8 GL ABS
Wysłany: 2012-10-28, 20:53
Masz ON czy PB??? Kopułka tam gdzie dochodzą przewody zapłonowe a palec jest jak zdejmiesz kopułkę
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2012-10-28, 20:58
a może po prostu przejechałeś po wodzie i coś co jest nieszczelne lub zużyte dostało wody i się zawilgociło.....
Grupa Mazowiecka
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2012-10-28, 21:01
adam łódź napisał/a:
Masz ON czy PB???
adam łódź, czytaj uważnie temat bo kolega napisał
majkel00230 napisał/a:
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-10-29, 13:02
Możliwe jest że rozrząd się przestawił ?
Moja maszynka:
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2012-10-29, 21:27
zdejmij osłonę i sprzwdź w jakiej kondycji i naciągu masz pasek, jak z oporem przekręcasz go między kołami o 90stopni to raczej nie miał prawa się przestawić
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-10-29, 22:17
to raczej nie pasek, wieczorem zszedłem aby odpalić może zmienił zdanie z awarią.. auto znów hasło przy dodawaniu gazu nagle załapało i normalnie wziołem kolegę na przejażdżkę (aby miał kto pchać jak zgasnie) ;p i zrobilismy 5 km auto chodziło bez zarzutu ale też tak było dzisiaj w południe i później znów zaczeło przebierać ;/
Moja maszynka:
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-10-29, 22:44
Ja bym obstawial krokowca chociaz takie cos jak sie nie widzi to takie gdybanie moze to moze tamto sprawdz uklad dolotowy i podcisnienie czy szczelne bo tam moze tkwic problem.
wally44
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-10-29, 23:29
jak sprawdzić podciśnienie... ? ja obstawiam że to cewka albo przewody z cewki do świec . ale potwierdzę to u mechanika.
Moja maszynka:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-11-01, 13:35
Panowie świece wymienione na NGK, przewody zapłonowe na nowe Bosha, lecz usterka dalej trwa ;/ i na gazie i na benzynie, VAG nie wykazał żadnych błędów, tylko podczas sprawdzenia na wykresach podczas tych spadków obrotów przy dodaniu gazu skacze wykres wtrysków, czy to ma jakieś znaczenie czy zawsze powinien skakać przy spadków obrotów a przyczyną spadków jest co innego. Pomóżcie bo go porąbie !
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-11-01, 13:49
Jest duzo mozliwosci moze siada cewka, moze krokowiec, moze czujnik halla, mozna by gdybac nie trac kasy na kupowanie czesci bo to nic nie da jedz do porzadnego elektryka to ci ogarnie auto napewno :]
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-11-01, 16:08
Ja bym typował:
1. Luz na kole pasowym rozrządu na wale, brejdak tak miał w 1.8, raz chodził dobrze raz źle. Dopiero jak rozbieralismy na zlom to sie okazało.
2. Może to i głupie, ale może masz zapchany filtr powietrza...?
3. Nieszczelność dolotu, może gdzieś lapie lewe powetrze, może gdzieś pękł.
4. Cewka.
5. Luz na aparacie zapłonowym.
PS. Wiem, że niektóre rzeczy są jakby mało prowdopodobne, ale może warto sprawdzić.
Mój dupowóz:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-11-02, 08:08
Kruchy69,
dolot i filtr powietrza sprawdzałem,
dziś stwierdziłem, że faktycznie lepiej oddać mechanikowi niż poklei wszystko wymieniać...
i znając życie to będzie jakaś banalna usterka :faja:
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-11-02, 10:40
Noi dobrze myslisz szkoda kasy :]
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-11-03, 13:18
Sprawa wyjaśniona :> i bez mechanika ;> uszkodzony przewód czujnika położenia wału korbowego ;> nowy już zamówiony więc tylko przyjdzie wymiana i gazzzz ;p
Moja maszynka:
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-11-03, 18:22
kurfa, bez kitu. :D Ten przy kole zamachowym...?
Mój dupowóz:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-11-03, 22:30
Kruchy69, dokładnie ;> przy ruszaniu było najgorzej bo silnik bardzo wibrował i wtedy kabel najmniej łączył ;>
Moja maszynka:
