Co ma bardziej istotny wpływ na ładowanie telefonu - długość kabla czy grubość przewodów? Bo zauważyłem, że o ile na oryginalnym kablu USB o długości około 1m telefon ładuje mi się nieco ponad 2 godziny, tak na kablu 1.8m ten czas wydłuża się do ponad 4 godzin. Podłączając już kabel o długości 5m nie ładuje w ogóle. Ogólnie grubość kabli w każdym przypadku jest taka sama, ale nie wiem jak przewody w środku. Oryginalna ładowarka ładuje prądem 1A. Kupiłem nawet ori ładowarkę 1.2A z kablem długości 1.8m i ładowanie znów trwa ponad 4 godziny. Więc co może powodować, że brakuje prądu?
Silnik: Pasek 1,9TDI Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3791 Skąd: Stare Iganie
Wysłany: 2013-03-01, 21:35
to jest chyba tak że im dłuższy kabel tym wieksza strata prądu jak dla mnie to jest podobny przypadek do takiego jak z kablami do rozruchu auta jak aku. padnie
A co ciekawe, mam taką ładowarkę samochodową 1A na takim kablu sprężynowanym (pozwijanym jak sprężynka), który po całkowitym rozciągnięciu będzie miał ze 2 metry i bardzo szybko mi ładuje baterię w aucie - godzinka czasu i 3/4 naładowany, więc już nic nie rozumiem, a kabel dość cienki nawet...
Wysłany: 2013-03-02, 19:34
to zalezy od te grubosci kabla, oraz od tego czy jest aluminiowy czy miedziany. Dlaczego do rozrusznika masz krótki i grypy kabel? zeby straty były mniejsze. A i im wieksze nateznienie tym z czasem opór przewodnika sie zwiekasz, dlatego linie wysokiego napisiecia sa o duzym napieciu, a małym natezeniu, zeby zmniejszyc straty, a potem sa transformatory, tkótre zmieniaja wartosci do uzytkowych.
Nie sądziłem, że ładowanie telefonu może być aż tak skomplikowane...
Stara Nokia N8 ładowała się 2 godziny na zwykłej ładowarce 0.8A o długości kabla 1.8m i cienkim kablu. Galaxy S3 ładuje się na króciutkim kabelku też 2 godziny ale z ładowarką 1A, gdy kabelek przedłużę trochę, czas się wydłuża... Przecież nie będę jak na smyczy z tym przewodem uziemiony był
W samochodzie masz wiekszy prąd ładowania dlatego szybko sie ładuje. Ale batreia ostro obrywa, szczególnie latem w upały.
Co do tych długości kabli bym polenizował wedlug mnie bardziej to zależy od ładowarki i prądu ładowania, są typy ładowarek i modele czymś sie różnią wkońcu , skoro ktos dal dłuszy kabel i inny prąd ładowania to chyba miał cos o tym pojecia. Przy telefonach prad jest rzedu kilkuset mA więc nie potrzebny kable jak do akumulatora w aucie
A tak apropo ładowarka daje prąd ale w telefonie jest cos takiego jak kontroler ładowania, takie coś madrego co kontroluje łądowanie i zapobiega przeładowania bateri. Jak chcesz szybko naładowac telefon to go wyłacz w czasie ładowania duzo szybcie naładujesz.
Ja swojego HTC WILDFIRE S włączonego ładuje 3,5h a wyłaczonego poniżej 2h
To już tłumaczyłem, mam oryginalną ładowarkę z odpinanym kablem USB do Galaxy S3 z prądem 1A. Na tej ładowarce i z oryginalnym kablem długości 1m ładuje mi 2 godziny. Gdy do tej ładowarki podłączę kabel o długości 1.8m czas ładowania wydłuża się dwukrotnie ponad. Kupiłem oryginalną ładowarkę od Nokii z prądem 1.2A - kabel oryginalny 1.8m. Czas ładowania na niej wynosi ponad 4 godziny. Więc tutaj już zbaraniałem, nie mam pojęcia o co chodzi...
Obecnie na swojej Nokii N8 (system Symbian) mam ustawiony taki wygaszacz ekranu "Nokia sleeping screen", że po zablokowaniu ekranu zamiast czarnego tła wyświetla mi się godzina z datą, która cały czas sobie świeci pełniąc rolę takiego wygaszacza, że w nocy nie muszę podświetlać telefonu tylko cały czas widać. Mowa oczywiście o wyświetlaczu amoled.
Mam Samsunga Galaxy S3 i nie mogę nic takiego ustawić. Owszem, pościągałem kilka takich równych aplikacji, jednak żadna nie działa po zablokowaniu ekranu. Da się tak ustawić by działało jak w Nokii?
pozwole sobie wrocic do tego postu...
ja uzywam aplikacji Budzik-Free... bardzo fajna aplikacja, mnostwo mozliwosci ustawien czcionki, koloru, jasnosci, wielkosci tekstu jak i co ma byc wyswietlane... po wlaczeniu wyswietla cos w tym stylu jak na zdjeciu, co prawda przy blokadzie ekranu nie dziala ale nie reaguje na dotyk a w nocy jak lezy na polce to to niema znaczenia
_________________ FIAT CC -> OPEL VECTRA A ->VW VENTO -> VW GOLF MK2
pawlunio1987, akurat znalazłem w miarę normalną apkę na coś w tym stylu, zwie się "no led". Wszystko ładnie pięknie, ale każdy z tych programów zżera masakrycznie baterię, nie wiedzieć czemu... Przecież mam amoleda, a jednak rozładowuje ją w ogromnym tempie. jednak co nokia to nokia - czy włączony czy wyłączony program jednakowo bateria trzymała, średnio 5 dni...
wlasnie cos o tym slyszalem ze strasznie pozera baterie ale jeszcze nie testowalem tej apki na dluzsza mete, zreszta kazdy smartphone jest pradozerny ale jest i tak duzo lepiej jak mnie pani w salonie straszyla ze codziennie bede musial ladowac...
Panowie ma okazję przejśc na abonament w plusie i zaproponowali mi takie tel. Samsung galaxy ace 2 za 130zł.Lg swift 150zł,Lg swift L5 45zł,Nokia asha 311 ,asha 302 1zł i sony Xperia tipo też za 1zł
nie zależy mi na tym żeby tel był kombajnem chodzi o to żeby robił w miarę dobre zdjęcia,nie zawieszał się przy większej ilości aplikacji i żeby można było normalnie neta odłączyć, większość to android a tego się nie boję bo kiedyś miałem galaxy i9000 i byłem zadowolony tylko miałem jedną wadę ciągle się łączył z netem i trzeba było ściągnać apkę żeby to zablokować
co możecie mi polecić?myślałem nad ace2 albo któryś z LG tylko nie wiem co wybrać
Ja miałem duże opory, żeby przesiąść się z Symbiana na Androida. Ale jakoś zmusiłem się. I nie narzekam, przyznam szczerze, że teraz nawet andek jest o niebo lepszy od starego nokiowskiego symka. A co do neta, to w andku bez problemu taki zabieg można uczynić - albo wyłączasz wifi, albo wyłączasz tryb danych, tzw. modem 3g i nie ma już żadnej możliwości, aby ci internet skądś siorbało. Nawet jeśli jakaś apka z jakiegoś powodu wymusza do jej działania neta to ci się sam nie włączy jak sam tego nie zrobisz. Bo wcześniej miałem Nokię n8 i z tym różnie bywało - czasami sam się potrafił net włączyć. I z tych wszystkich podanych przez ciebie telefonów wybrałbym Ace2. Ale zobacz ile by cię wyniósł galaxy s2, o niebo lepszy, tylko ciut inne gabaryty
teraz też mam nokie na symbianie ale szlak mnie trafia już z nią galaxy s2 to na pewno dużo by chcieli znając życie nygus80, możesz jakieś zdjęcie przykładowe z ace 2 wrzucić bo jestem ciekawy jak będzie wyglądało
nawet ładne zdjęcia jak na taki tel.jeszcze się zastanawiam bo lepiej mi skonczyć umowę i wziąść drugą bo wtedy ace2 kosztuje 1zł przy takim samym abonamencie .lepsze promocje mają dla nowych niż dla starych klientów
Panowie kupiłem sobie samsunga galaxy Yong na andku 2,3 ogólnie tel. fajny tylko jak to w przypadku andka ciągle łączy mi się z netem i znikają z kąta pieniądze bo mam dostawać co miesiąc 125mb neta ale jeszcze mi nie aktywowali i tutaj jest pytanie pamiętam jak miałem kiedyś Samsung I9000 Galaxy S i znajomy polecił mi widzeta który rozłączał neta i włączał poprzez kliknięcie na ikonkę tylko nie pamiętam nazwy szukałem po necie i tez nigdzie tego nie ma,niby są jakieś ale nie działają niby pisze że wyłączyło a dalej i tak się łączy z netem może ktoś ma taką apkę i poda nazwę będę wdzięczny
Silnik: 1.8 AAM Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 23 Sie 2012 Posty: 568 Skąd: Kwidzyn/Malbork
Wysłany: 2013-07-19, 20:41
kojarzę apkę związaną z netem, ale nie pamiętam czy jej funkcje nie były czasami inne.. bodajże PPP..
od siebie mogę doradzić jeszcze apkę "Clean Master", dzięki której można zmniejszać użycie pamięci i likwidować procesy w tle używające neta
Ale przecież w tej belce, co się przeciąga ekranem, gdzie np. dostajesz powiadomienia, powinieneś mieć przycisk dane pakietowe, czy dane po sieci. Musisz go po prostu wyłączyć. Albo po prostu wejdź w ustawienia>licznik danych i tam też musi być opcja, żeby wyłączyć modem 3g, a po wyłączeniu nie ma szans, żeby cokolwiek dalej pobierało. Ja tak mam u siebie na telefonie, na tablecie u ojca czy nawet w jakimś innym starym samsungu też z andkiem kiedyś sprawdzałem i po prostu po wyłączeniu tego neta nie było
Silnik: 1,8 AAM Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 620 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2013-07-20, 15:10
Dokładnie tak jak pisze sebastian, Po wyłączeniu opcji 3G nie ma opcji, żeby ściągało Ci kase z konta. Ewentualnie gdzieś w ustawieniach wybierz ręczne łącznie, a nie automatyczne.
Szczerze mówiąc, bawiłem się S4 i raczej bym go nie wziął. Posiadam S3 i S4 w zasadzie nic nowego nie wnosi. Poza wyglądem, ekranem FullHD, lepszym ramem i paroma bajerami, z których na co dzień się i tak nie korzysta, nie warto przepłacać. S3 doskonale sobie radzi i przez długi jeszcze czas pozostanie liderem w swojej klasie. Co do sonego - masz na myśli X-peria Z? Z tego co czytałem, dosyć przereklamowany był jak na początku, w chwili obecnej do S3 ma te przewagę, że ma więcej ramu i co>? I w zasadzie tez nic poza tym, a cena jego znaczna. HTC One dość ciekawie się prezentuje też. Aczkolwiek, jeśli spośród tych dwóch miałbym wybierać, poczekałbym jakiś czas, aż troche stanieje i wziąłbym S4, jak już. Ale z ekonomicznego punktu widzenia S3 jest jak najbardziej godnym telefonem polecenia na co najmniej jeszcze rok, może i nawet dwa. nawet S2, pomimo tak odległej jego premiery, dalej znajduje sie w sprzedaży i jego cena jest też ciekawa w porównaniu i niektórymi nowościami. A to chyba mówi samo za siebie.
Michaell186 [Usunięty]
Wysłany: 2013-07-31, 08:22
a możecie polecić jakiś telefon do nawigacji maksymalnie do 1500 zł.
Bratowa posiada Samsunga Avile. Niestety, przednia szybka jest tak intensywnie porysowana od paznokci, że aż strach na ten telefon patrzeć. Można co prawda dostać na Allegro kompletne obudowy, panele, ale czy wymiana tego jest w miarę prosta, czy może lepiej zlecić taki zabieg specjalistom z dziedziny GSM? Jaki byłby też koszt takiego zabiegu wymiany przedniej szybki - opłacalne w ogóle byłoby to?
Tak myślałem właśnie... Powiem jej o co chodzi i niech radzi sobie sama, jak chce.
A zapytam jeszcze o jakieś w miarę dobre słuchawki douszne na bluetooth. Żeby grały nie gorzej niż chociażby creative ep630. Do Samsunga galaxy s3
dawidoo [Usunięty]
Wysłany: 2013-09-04, 14:48
Nie kupuj słuchawek na bluetooth, kategorycznie odradzam, mialem i przereklamowany badziew, kabelek to jednak kabelek. pozdrawiam
Wysłany: 2013-09-04, 20:13
pewnie chodzi mu o ładowanie, że akumulatorki w słuchawkach trzeba ładować. ale takie słuchawki bądź co bądź są o wiele wygodniejsze, niż zwykłe. kable się nie plączą, nie martwisz się o urwanie przewodu, itd. różnicy dźwiękowej nie ma, ale wiadomo, że jak się oddalisz na "20m" stracisz sygnał..
Jaki mogę kupić najtańszy, z w miarę dobrą baterią telefon z androidem, który będzie miał opcję routera wifi? Chcę taki telefon kupić tylko i wyłącznie jako punkt dostępu do mobilnego internetu z Aero2. Bo doszedłem do wniosku, że będzie to lepsze rozwiązanie, niż zakup samego routera 3g.
