Silnik: 1.8 GLX Pomógł: 29 razy Wiek: 36 Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 2825 Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2013-04-06, 17:15
hose w vento abf cos mi sie wydaje ze wogole nie wystepowaly patryk2828 kup 1.8 90km silnik niezniszczalny i niezawodny przedewszystkim wiem po sobie i ponoc najlepszy do zalozenia gazu
Wysłany: 2013-04-06, 20:15
slabo? podejrzewam ze tak samo jak 2.0 115km chyba ze zajechany motor ma takze pozostaje Ci 2.8 174km lub 2.9 na swapa 186km bo w vento nie wystepowaly
Silnik: 1.8 90 KM Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 14 Mar 2013 Posty: 263 Skąd: Wlkp PZL
Wysłany: 2013-04-10, 18:19
A po jakiego grzyba ci ten gaz?? 1.8 w samej benzynie lepiej idzie niż nie jeden zagazowany i zamulony 2.0 w gazie Skoro potrzebujesz mocy to LPG nie ma z nią nic wspólnego
Nic wspólnego to Ty nie masz z wiedzą na temat instalacji lpg.
Wysłany: 2013-04-10, 19:03
dokładnie. W niektórych autach na 1/4 mili zakładaja gaz bo jest bardziej odporny na spalanie stukowe. Koleszka ma golfa z 2e, na samym gazie jezdzi 5 lat, bo na bezynie przestał i mało kto za nim da rade nadążyc z 2-litrówek, a co dopiero 1.8.
Nie mówimy tu o jakiś tandetnych instalacjach za 800zł, bo to jest kopa. Zapytaj sie ludzi którzy korzystają z blosa, i zapytaj czy odczuwaja strate mocy na gazie. Koleszka ma A4 B7 1.8 turbo po wirusie i legitymuje sie moca 194,5KM / 296,7Nm na benzynie
192,7KM / 288,5Nm na LPG. Dupohamownia na bank nie odczuje 2 koni mechanicznych, wiec praktycznie o stracie mocy nie ma tu mowy.
Wysłany: 2013-04-10, 19:09
Tylko że praktycznie w każdych golfach dwójkach, trójkach jest zamontowana instalacja najtańsza jaka tylko może być. Lepiej kupić samą benzyne i samemu włożyć porządną instalacje i w tedy masz pewność na czym jeździsz.
Wysłany: 2013-04-10, 19:25
No widzisz, takie coś zakładają tylko maniacy
Może i sie myliłem co do LPG, ale nigdy nie byłem przekonany co do gazu, znajomi czy znajomi znajomych mieli zakładany gaz ale szczerze mówiąc silnik chodził jak kupa nieszczęścia, może dlatego takie uprzedzenie pawel39106, Tak zawsze odpowiadają posiadacze gazolu
Juz od dluzszego czasu nosze sie z takim zamiarem bo szukam jakiegos fajnego quattro. Dzisiaj o maly wlos nie mialbym calkim na rondzie kolo Spodka w Katowicach... Jak mi gosc z lewego wewnetrznego pasa zajechal droge zjezdzajac z ronda...
Wysłany: 2013-04-10, 22:57
VW_Kriss_PZL, jest jedna zasada....na LPG oszczędza się po założeniu instalacji.....nigdy przed....a jak ktoś jest sknera i skąpi grosza to potem są problemy. I nie wrzucaj tu wszystkich aut napędzanych lpg do jednego kosza, gdyż jak widac to Ty masz znikomą wiedzę o tym paliwie. Chcesz podyskutować o tym paliwie....założ temat i nie zaśmiecaj tego.....w tedy chetnie podyskutuję.
