Tylne lampy
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2013-05-11, 12:50   Tylne lampy
Witam, ostatnio napadło mnie na dymione lampy z tyłu.
Oryginały są drogie. Na złomie znalazłem komplecik za 30zł, tylko, że venciak był palnięty w tył i środkowa blenda jest połamana a lampy są całe.
Czy istnieje możliwosć zmiany samych kloszy?
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-05-11, 15:00
bercik2602, skoro piszesz że lampy są całe to po co chcesz wymieniać klosze?
Klosze to raczej są w przednich lampach...
Jeśli masz pęknięte/popękane tylne lampy to niby i możesz wymienić ten "klosz" ale skąd go weźmiesz? będziesz musiał znaleźć jakieś dobre lampy bo samych "kloszy" nie znajdziesz... i wtedy przełożyć... Ale czy jest sens rozklejać dobre i skleić te popękane? nie sądzę...
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-05-11, 23:50
Z tego co wywnioskowałem z wypowiedzi kolegi bercik2602, to pewnie mu chodzi o to czy jest możliwość przełożenia samych lamp bez bledny. Jeśli o to chodzi to - tak, można przełożyć same lampy bez połamanej blendy.
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2013-05-12, 11:46
Dzięki za odpowiedzi.
Chodzi mi o to, że na złomie mam możliwosć zakupu za 30zł dymionych lamp. Moje oryginalne są dobre tylko, że do czarnego ventyla fajnie będą wyglądać dymione. w szczególności, że zabrałem się za zrobienie smoked front.
Tylko to vento na złomie jest puknięte w tylną klape i środkowa blenda jest pęknięta, i bodajże
śrubki mocujące w tych na błotnikach mogą być zerwane.
Klosze są jak najbardziej w porządku. I chodzi mi o to, czy tylne lampy można rozkleić, żeby zamienić same klosze.
Wysłany: 2013-05-12, 20:05
swego czasu śmigałem na tylnej narożnej lampie, która miała zerwany jeden gwint, lampa trzymala sie na górnym i dolnym i bylo ok.....bez klejenie uszczelniania itp....
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-05-12, 20:12
bercik2602 napisał/a:
zrozumiałem, że chcesz wszelkie odbłyśniki i plastiki wraz z mocowaniami lamp zostawić ze starych lamp, a dokleić tylko sam plastikowy "klosz" z tych dymionych?
szczerze? nie polecam takiego zabiegu.. robiłem podobny eksperyment z przednimi blendami: próbowałem odkleić plastikowy klosz od reszty plastiku i niestety przezroczysty plastik się połamał i wyszczerbił.. klej stosowany do sklejania plastikowych lamp scala je praktycznie na stałe.. nie jest to na tyle błaha sprawa, co rozklejanie szklanych reflektorów..
ale jeżeli masz zapał do pracy i dużo cierpliwości to życzę powodzenia ;)
Złomek Tornadorot
Ostatnio zmieniony przez v3n70 2013-05-12, 20:14, w całości zmieniany 2 razy
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2013-05-13, 10:15
Zapału to nie brakuje, bo nawet używane dymione chodzą nie tak tanio. Tylko czy to wogole wykonalne, żeby nie spierdzielic sprawy i się w koszty nie wpakowac. Ale zobaczymy czy te ze złomu będą się trzymać.
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-05-13, 21:16
30 zl za dymione to praktycznie darmo. Nawet jesli maja połamane mocowania, to myśle ze specjalista od spawania zderzaków mógłby Ci przeszczepic mocowania, bo rozklejanie to juz jest loteria i jest bardzo małe prawdopodobienstwo, ze Ci sie uda. :/
Mój dupowóz:
Paweł_R
Wysłany: 2013-05-13, 22:11
Przerabiałem ten temat i za nic klosz, nie chciał się odczepić. Tylko się uszczerbił, więc nie polecam. Moczyłem w gorącej wodzie i nic. A podgrzewałem też opalarką delikatnie i też bez powodzenia. Chyba, że jest jakaś inna metoda na to.
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2013-05-16, 10:28
Panowie, lampy już założone. Ventyl się świetnie prezentuje.
Z montażem nie było większych problemów, wszystko się trzyma tak jak powinno.
Teraz jeszcze muszę dorwac dymione kierunki w blotnik, i dymione blendy z przodu. Jeśli ktoś miałby takie, chętnie kupię.
Kierunki w blotnikach mam prostokątne (vento 94r)
Jeśli ktoś miałby galke zmiany biegów od golfa iv, i listwe prawych przednich drzwi od GT.
I koledzy powiedzcie mi, czy można dostać gdzieś czerwone "kliny " w zderzaki? Bo chciałbym trochę przystylizowac ventylu a'la XX Jahre.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-05-18, 13:27
Z tego co się orientuję, to kierunki tanio możesz dostać w Autolandzie. A jeżeli wolisz przez neta- poszukaj lub załóż temat w dziale "Giełda", ktoś powinien mieć z forum na sprzedaż.
Co do klinów, czyli tych czerwonych listew wydaje mi sie, że pasują tylko do zderzaków od Golfa, ale jeżeli się mylę, to niech ktoś mnie poprawi.
Złomek Tornadorot
pawel66600
Wysłany: 2013-05-19, 12:27
Na allegro pełno tego za grosze :)
Vento OEM+
Wysłany: 2013-05-19, 13:48
http://allegro.pl/kierunk...3201303813.html
http://allegro.pl/kierune...3215662920.html
http://allegro.pl/bleda-d...3229119396.html
Leszczu
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2013-07-26, 23:35
Podepne się pod temat, słyszałem gdzieś o całych czerwonych lampach tylnych, wie ktoś coś o nich, czy to orginał, czy czyjś wymysł. Moze ktos posiada zdjęcia czerwonego venta z czerwonymi lampami? (o takie lampy mi chodzi)
Wysłany: 2013-07-26, 23:48
Ja takie sobie zrobiłem tzn górna część oryhinalnie pomaranczowa oklejona podwójnie folią czerwoną, bo raz za mało było.
Wysłany: 2013-07-27, 06:21
http://allegro.pl/vw-vent...3395331666.html
tu masz us po oklejeniu folią (tylko raz)
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-27, 08:31
obawiam się, że całych oryginalnych czerwonych lamp nigdy nie produkowano.. aczkolwiek kiedyś obiła mi się o uszy teza, że gdzieś w US są takowe..
Złomek Tornadorot
Leszczu
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2013-07-27, 08:58
dzięki za informacje, będe chyba oklejał, ale nadal mam mieszane uczucia co do czerwonego auta i czerwonych lamp. :P
pawel66600
Wysłany: 2013-07-27, 12:25
Będzie zlane wszystko, zrób czarno czerwone i będzie git :) a najlepiej to kupić ORI ciemne hella
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2013-07-27, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-07-27, 22:05
Leszczu napisał/a:
Jak włączysz kierunek to jakbyś stopem mrugał :D Wypadałoby pokombinować z zielonymi żarówkami itp.
IMO do czerwonego tylko ciemne tak jak Paweł pisze, jak nie ori to chociaż folią ;)
Jest Oszukana Cupra
Wysłany: 2013-08-11, 22:16
Może małe odświeżenie tematu :D Chcę zrobić sobie lampę prawą w klapie tak jak ta na foto bez zamka, ma ktoś jakieś propozycje? Klosze cholernie ciężko odkleić, a o całym odklejonym można jedynie pomarzyć, lampy z prawej na lewą też nie przypasują, bo są jakby wyprofilowane tyły (na tej fotce trochę to widać http://img13.tablica.pl/i...ento-lublin.jpg ). Ma ktoś jakiś pomysł jak to zorbić? Myślałem już nawet odciąć same te tły lamp i przesczepić z prwaej na lewą ale ciężko wtedy z odblyśnikami.
Karol B.
Wysłany: 2013-08-11, 23:13
Jakbyś miał lampy ze szrotka za pare groszy to można by próbować odklejać, wtedy to mialo by wygląd. Ale może ktoś już to robił i da znac ;)
Wysłany: 2013-08-11, 23:15
No ja mam 3 komplety tych lamp w klapę i próbowałem odklejać w całości ale nic z tego. I tak myślę jak to właśnie wykombinować.
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 12
