Vento by Zbig
zB3ig
Wysłany: 2013-04-14, 10:39
wczorajsza pogoda natchnęła mnie do działania. założyłem zestaw głośników w przednie drzwi na dystansach z MDFu (zostaje jeszcze tylko wygłuszyć drzwi, ale i tak dźwięk jest niebo lepszy!!)
zmieniłem również podświetlenie przycisków szyb żeby pasowało do reszty ;)
zrobiłem zdjęcia podłokietnika który niedawno założyłem,
miałem też zdjęcia osłony metalowej pod silnikiem, ale słaba jakość z telefonu a w kanale woda więc nie bardzo było jak robić. Będę ją demontował jak będę mieniał olej w skrzyni niedługo i wtedy zrobię jakieś konkretne foto.
porobiłem jeszcze parę zaprawek w drzwiach kierowcy i sukcesywnie będę łatał autko dalej :]
zB3ig
Wysłany: 2013-04-14, 21:29
a i jeszcze wczoraj zapodałem nowe podświetlenie bakola z listwy ledowej no i niebo a ziemia w porównaniu z ori światełkiem.
w tle pospawane kielichy i rozpórka :D
Wysłany: 2013-04-14, 22:23
ostatnie foto nie działa
zB3ig
Wysłany: 2013-04-14, 22:43
u mnie działa...
Wysłany: 2013-04-14, 22:53
teraz działa
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-04-15, 10:25
Podziwiam, że Ci się chce bawić za takimi pierdółami
Matej29
Wysłany: 2013-04-15, 13:11
Ładnie idzie :D fela już siedzi? :P
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
zB3ig
Wysłany: 2013-04-16, 21:46
Luqua napisał/a:
daj spokój sam się sobie dziwie :P ale łupa jest, teraz tylko wygłuszenie i rozbudowa tyłu.
Matej29 napisał/a:
Ładnie idzie fela już siedzi?
daj spokój z tymi felami, jeszcze nie wypolerowane bo z farbą walczę ale już na week majowy powinny siedzieć ;)
zB3ig
Wysłany: 2013-04-20, 18:02
na weekend porobiłem zaprawki wypucowałem auto w środku
poprałem fotele i kanapę a z zewnątrz tylko przepłukałem :P
i złożyłem bagażnik do kupy, boczki podbitka i wykładzina na miejscu po dłuugiim zimowaniu w garażu. wymieniłem olej w silniku i skrzyni oraz podłatałem połamaną metalową osłonę pod silnikiem
no i jeszcze pociągnąłem kabel plusowy do wzmaka oraz wymieniłem radyjko na pioneer DEH 2200 UB i już można się lansić po wsi :rotfl:
zB3ig
Wysłany: 2013-04-26, 18:03
doszły moje małe wyczekiwane paczuszki.
Może nareszcie na weekend majowy doprowadza autko do ładu?
zB3ig
Wysłany: 2013-05-04, 20:15
żeby nie było, że nic przez długi weekend nie zrobiłem to się pochwalę :D
-poliuretany wprasowane,
-felgi wyprowadzone pod polerkę (zostało jeszcze tylko papierkiem 2500 i pasta) i założone na autko bo już najwyższa pora było letnie zakładać :P
-rzecz jasna przy et25 ranty z przodu poszły pod kontówkę a raczej szlifierkę ręczną i zostało ich może z milimetr,
-ręczny podciągnięty (po zimie się troszkę rozregulował :P ) łapie delikatnie już na trzecim ząbku,
a zostało jeszcze tylko pokombinować coś z tylnymi rantami bo przy obciążeniu też będzie szurać :mur:
pospawać rozpórki przednie, wygonić rudą znad szyby, przyciemnić tylną szybę, skołować jakąś skrzynkę do bagażnika i chyba byłbym w pełni usatysfakcjonowany :rotfl:
W sumie to nie w pełni bo wybierak zaczyna mieć luzy i bywa problem z biegami w przewodach do pompy jest ciągle powietrze mimo że wymieniłem przewody od powrotu i podociskałem opaski przy wlewie :młotek: zaczyna brakować progów do podnoszenia z przodu itd. itp.
Matej29
Wysłany: 2013-05-05, 14:02
Hehe, dobrze działaj zB3igu. Z tymi szybkami jak będziesz robił to daj znać :P hehe
Mam już te czarne ramki od Gavela za co dziękuje :P W czwartek na zlot wezmę. :)
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-05-05, 21:26
Na dniach widziałem jak Twoja żona pomykała na dorohuskiej. Rant dojrzałem, ale niewiele więcej bo szybko czmychnęła. Mam nadzieję, że kiedyś Cie u swetra na spocie drapnę i obadam mody :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-05-07, 00:00
zB3ig,
Jeszcze meszek na ręczny by się przydał nowy :)
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
zB3ig
Wysłany: 2013-05-07, 20:21
oj tam, oj tam, drobnostka. Jak mechanicznie go ogarnę to dopiero doinwestuję wnętrze ;)
zB3ig
Wysłany: 2013-05-17, 17:28
umyty wysprzątany felga wypolerowana, wzmacniacz podpięty i tak to się prezencie z zewnątrz
z tyłu przydał by się jeszcze jakiś dystans!
jeszcze tylko jakąś dokładkę upolować bo wąską moja Ania gdzieś zgubiła :wow: i połamała metalową osłonę silnika :jebut:
Ostatnio zmieniony przez zB3ig 2013-05-17, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Matej29
Wysłany: 2013-05-17, 18:24
No przydał by się :D
Podjedz po drodze zapytaj na wulkanizację, tą za lotosem zaraz(za stacją lotos pierwsza w lewo i pózniej cały czas prosto, będziesz miał taką bramę zieloną chyba na wprost za bramą w lewo i zobaczysz z daleka wulkanizacje.) Ja kupowałem tam pierścienie centrujące i wydaję mi się że dystanse też tam były :P
zB3ig
Wysłany: 2013-05-17, 18:36
ja pierścienie centrujące też tam kupowałem raz do dezentów a teraz to z alledrogo. a dystanse to jakieś zakoszę Swetrowi on tego ma dużo ;)
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-05-21, 09:38
Powiedz krok po kroku jak wypolerowałeś te koła. Wyglądają fajnie.
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-05-21, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
zB3ig
Wysłany: 2013-05-21, 10:34
a zaczynałem od tego:
na żywo i tak wygląda lepiej ;)
a krok po kroku to było tak. zaczęło się od zdzierania farby (Ty nie będziesz miał tego problemu). Próbowałem praktycznie wszystkiego ! poradził sobie dopiero ruski specyfik zakupiony w mieszalni farb za niecałe 2 dychy.
później standardzik papier do łapy i jazda. miałem grube ryski po szczocie drucianej na wiertarkę więc zacząłem od 340 na sucho. Później zwołałem jeszcze trzech kolegów każdemu po czteropaku i jednej feldze i pakiet papierów 400-600-800-1000-1200-1500-2000-2500.
na koniec pasta, ja kupiłem u bebika automaks lekkościerną, i starałem się patentem Kamila to zrobić czyli na auto na lewarku, wrzucić 5-tke i szmateczka na rant. ale to lipa wychodziła więc pożyczyłem od niego taką fajną końcówkę na wiertarkę z wyciętych krążków z koszuli i ogień, najgrubszych rysek z rantu i tak się nie pozbyłem ale mi tam to nie przeszkadza :P
i kapselki z puszki po piwku ;)
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-05-22, 11:23
Dzięki za obszerny opis. Wyszło na prawdę fajnie. Chyba któregoś pięknego dzionka i ja się zawezmę :D
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-05-23, 23:51
ładnie, bardzo ładnie wg mnie bardzo tu pasuja. ;) tylko oponki jakies baloniaste sie wydaja. :P
Mój dupowóz:
zB3ig
Wysłany: 2013-05-24, 11:31
się wydają bo są baloniaste :P 185/55R15 to balon mimo że to 7''. ale za bardzo zdygałem się utraty komfortu jazdy na dołkach, i słusznie bo wszystkie kamyczki czuję na drodze jak jadę :( i jeszcze poliuretany doszły ale wielkiej zmiany twardości nie poczułem bo to tylko czerwone ;) ale zakręty na duży +. jeszcze tylko rozpórki pospawać na przód :faja:
hrubek18
Wysłany: 2013-05-24, 12:48
ja wczesniej miałem 185,65albo 60 R14 i przesiadłem się na 205/50R16 i nie czuje utraty komfortu na dołkach :)
zB3ig
Wysłany: 2013-05-24, 14:05
bo masz sporo szerszą oponę, fakt że cieńszą ale szerszą i obwód koła masz też większy od 185,65albo 60 R14 więc dołków więcej pokrywasz a nie w nie wpadasz :P a i z resztą ty masz serie zawias z przodu więc wiesz...
Ostatnio zmieniony przez zB3ig 2013-05-24, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2013-05-24, 21:45
a no racja zawias seria :) i jak narazie tak zostanie :] chyba że dadzą mi nowy dywanik :faja:
Wysłany: 2013-05-24, 21:49
Prawdziwe balony to u mnie w temacie i chyba nikt tych balonów nie przebije :P
zB3ig, błotnik masz łączony z progiem czy mam coś ze wzrokiem nie tak ??
hrubek18
Wysłany: 2013-05-24, 21:59
wygląda na 90% łączony chyba że szczelina czymś zalepiona żeby syf nie leciał,
Paweł J. napisał/a:
ja chyba wcześniej Ciebie przebiłem z balonem jak miałem 65 :faja:
Wysłany: 2013-05-24, 22:03
Zimy mam od 4 lat na 65, a lato drugi rok na 65 ;)
hrubek18
Wysłany: 2013-05-24, 22:16
to remis ;) zimę też mam na 65 zostały z wcześniejszego auta :)
zB3ig
Wysłany: 2013-05-25, 15:41
wzrok was nie myli z lewej strony błotnik jest scalony z progiem, nie mam pięciolecia czym i dla czego ale tak już było. A w zimie to każdy chyba jeździ na profilu 65 bo najwygodniej i najbezpieczniej puki asfalta na wiosnę nie rozwiną :P
Wysłany: 2013-05-25, 17:04
W zimie jezdze na 70 profil :P
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-05-26, 10:28
zB3ig napisał/a:
ę
zB3ig napisał/a:
czym i dla czego
Poprostu był robiony i jak szpachlowali to razem z progiem, duzo ludzi robi taką glupote zauważyłem,
TEŻ ZIME LATAM NA 65 hehehe
Moja Ventka i byle
Misieq69
Wysłany: 2013-05-26, 12:40
ja w lecie latam na 195/65 15R :diabełek:
zB3ig
Wysłany: 2013-05-26, 16:00
Misieq69 napisał/a:
i to jest dopiero komfort :D matej też chyba na takiej lata.
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 12
