Vento by muchomorek165
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-04, 19:53
Dziekuję :)
Pech dziś trafił Vento przy 80km/h zablokowało mi prawe tylne koło. Łożysko się rozsypało do warsztatu dojechałem ale tak sie zapiekła bieżnia na czopie żę rozcinać trzeba było. Wyjęcie resztek łozyska graniczyło z cudem ośka jak dojechałem to aż fioletowa była ale lepsze to niz laweta:(
I nikt nie potrafił mi wytłumaczyć jakim cudem miesieczne łożysko FEBI tak sie popsuło.
Kto ma całą ośkę tylną prawą pisać.
A dziś dostałem nowy alternator i rozrusznik :) Chociaż to dobre.
A bym zapomniał dziś sie dowiedziałem, że rozstaw kól z prawej od lewej strony rózni sie o 1cm tzn z lewej jest mniej. I dlatego może ściagać w lewo. A dokładnie odstep pomiedzy srodkiem przedniego a tylnego koła :(
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-06-04, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-04, 20:21
Sto lat kolego! ;)
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2013-06-04, 22:08
Co do czopu pisaty to nie kupój używki bo to nie jest majątek, a stary może być poddarty pod bieżnią łożyska i będziesz miał problem, kup np takie coś http://allegro.pl/czop-ty...270900062.html.
Jeśli rzeczywiście masz taką rozbierzność w geometri to można z tego wnioskować że Twoje auto ma za sobą jakąś burzliwą przeszłość :(
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-05, 08:41
Co do przeszłości to raczej ostatnia wtopa w mega dziurę zrobiła swoje bo było dobrze. Co do czopu link nie działa.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-06-05, 14:02
Ja też mam przesuniętą oś z tyłu, i ne pewno nie przez wypadek, chyba że ktoś na ręcznym gdzieś przyłożył.
Wysłany: 2013-06-05, 19:11
muchomorek165 napisał/a:
Może ktoś podczas wymiany za bardzo dociągnął łożysko ,lub tak jak ja miałem zerwał się ząbek na podkładce i łożysko raz się dokręcało a raz odkręcało
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-05, 19:47
Zabka na podkladce nie było więc możliwe. Teraz już złożone dziś przetestowane 500km trasa. Wszystko dobrze.Tak się zastanawiam Czy czop/oska się nie skrzywila i z tad ta różnica w rozstawie.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-06-05, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-06-06, 10:14
Czasem trafi się jakies łożysko bubel i tyle... Nawet jak się dobrze założy. Też przerabiałem ten temat...
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-06, 19:02
ajj tam, ważne, że podczas usterki Ci się nic nie stało i Vento zbyt mocno nie ucierpiało. mogło być gorzej..
Złomek Tornadorot
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-09, 11:18
Vento mnie wykończy nerwowo i finansowo :(
Dzieki kaszpirowi (job) ale raczej drugi raz by się nie pisał na wymianę :faja: Ventka ma teraz zwrotnice, zaciski, tarcze wentylowane 256mm z TDI :)
Jak się okazało końcówki drążków kierowniczych do wymiany, sworznie też no i zbieżność. Auto jeżdzi super hamuje jeszcze jakieś porządne klocki muszę kupić bo chwilowo jakiś wynalazek, wszystko na szybko było składane.
Co najgorzsze oslone przegubu trzeba wymienic, ale jak zdjac przegub z półosi??? Nie ma żadnego zedgera podobno się wybija.
Wymieniony alternator na 90A a miałem 75A i uchwyt od benzyny teraz tylko jeszcze uchwyt z napinaczem muszę dostać.
No i wtopa była z rozrusznikiem okazał się uszkodzony co kupiłem, mój sie przycina ciepły ale ten co kupiłem nawet nie myśli żeby sie obrucić:(
Hmmm zwrotnice teraz mam od TDI a były od TD po wymianie lekko kierownica w prawo się ustawia by jechać prosto a wczesniej mialem ja równo. Drązki muszę kupić ale czy są inne do TDI????
Masz pytania dzwoń
728-862-808
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2013-06-09, 11:37
Jedź na geometrię, ale jak powymieniasz te końcówki i sfożnie dopiero, to kiera wróci na swoje położenie. A co do osłomy przegubu to musisz go zbić, tylko uważej żeby nie wyrwać przegubu wewnętrzenego, jak będziesz to robił.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-09, 11:50
wojtas83,
Chyba jednak najpierw cały przegub zdemontuje jak radził kruchy69 :)
Jakiej firmy kupić końcówki i sworznie? Cos dobrego :faja:
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-06-09, 17:37
trw ,lemford, febi wybór masz spory to tylko kilka przykładowych firm
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-09, 19:49
A klocki jakie ? Trw robi sworznie?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-06-09, 19:53
popytaj się już w sklepie ja ci tylko podałem firmy
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-06-09, 20:08
kolcki RH nie sa najgorsze, ale strasznie duzo trocin. TRW albo ATE. Co do koncówek itp, to szukaj tych 3 firm co napisałem paweł. NIe kupuj mooga, bo to kopa straszna. ;)
Mój dupowóz:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-10, 09:30
Zakupy zrobione komplet FEBI kupiłem.
lemford kosztował majątek 2 razy tyle co febi:(
Teraz trzeba przełożyć i zbiezność zrobić.
Tarcze TRW i kolcki TRW wentylowane 256mm kpl niecałe 200zł, chyba dobra cena.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-06-10, 14:30
No ja dalem 280zl za 2 tarcze ate plus klocki 140 lpr komplet czyli 420zl trw pewnie beda piszczec i pylic :P
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-10, 16:38
To pytanie za 1pkt :faja:
TRW tez ma serie tzn lepsze i gorsze?
I jak je rozróżnić?
Jak zdjac przegub zewnetrzny lewy, potrzebuje wymienic gumowa oslone bo pekla. Podobno sie wybija go ale wole dopytac. Bo zadnego zedgera na zewnatrz nie ma.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-06-12, 11:39
przesadzaja troche ludzie z tymi firmami i cenami ja kiedys do opla kupywalem tarcze po 50 zł szt, (zadnej znanej firmy) w sklepie i zadnych problemow nie bylo, jezdzily u mnie dwa lata a potem sprzedalem auto i podejrzewam ze ktos kolejne 2 lata pojezdzil. tak samo ok 2 lat temu na aukcji kupilem regulator cisnienia do venciaka nowy za 70 zl z kurierem gdzie w sklepach chcieli ponad 200 zł za to, normalnie smiech na sali :rotfl:
wracajac do przegubu niech ktos dobrze trzyma a ty stuknij i powinno elegancko zejsc...
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-12, 13:27
pawlunio1987,
Prawda jest taka że jak sie trafi, czasem bywa tak ze jakaś firma produkuje dla drugiej produkt i w tej tanszej firmie kosztuje 50zł a tej juz z firmowym logiem 100zł:)
Zawsze się może trafić nawet w dobrej firmy felerna część.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-01, 22:59
Dawno mnie nie było z fotami, a trochę sie pozmieniało. Przod tarcze 256mm z Passat B4.
manometr indigo teraz pokazuje doładowanie :P
Odklejony zwierzak z tylnej kalpy:)
Ostatnio sporo napraw.
Plany na najblizsze dni:
Sprezyny przod -60 tył -40.
Nowe wahacze i gumy.
Cała tylna belka z tarczami.
Lampy przod smoked.
I jakieś tam pierdoły :)
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-07-01, 23:10
muchomorek165, sory ze nie odbierałem, ale miałem zalatany tydzien. ;) w razie nastepnych problemow - dzwoń. ;)
Mój dupowóz:
Wysłany: 2013-07-02, 00:00
No to plany widzę masz podobne do moich, ale działaj niech vento będzie jak najlepsze i jak najlepiej służyło :D
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-07-02, 07:25
No noo to teraz jeszcze foty z prac i efektów koncowych prosimy
Moja Ventka i byle
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-02, 08:02
Bym zapomniał ostatni tlumik cały w alu-ocynku a końcówka 70mm z kwasowki prosta. Tak się zastanawiam jak to wypolerowac ?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-02, 15:10
TT600 według mnie jest specjalistą od polerki końcówek, więc podbijaj do niego :P
Złomek Tornadorot
Ostatnio zmieniony przez v3n70 2013-07-02, 15:10, w całości zmieniany 1 raz
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-07-02, 16:01
Jedziesz więc papierami przykładowo: 180-400-600-800-1000-1200-2000-2500 i każdym jedziesz bardzo dokładnie, BEZ ruchów kolistych, tylko i wyłącznie na zmianę wzdłuż i w poprzek ;) Zależnie od stanu rurki wybierasz początkowy papier, niekoniecznie taki gruby jak podałem. Papierki oczywiście wodne. Po papierze 2500 będziesz miał już lekkie lustro. Teraz pasta: mechanicznie - pasta PP-30 + filc na wiertarce lub ręcznie - Autosol Metal (najlepiej jedno i drugie :) ). No chyba, że masz w naprawdę dobrym stanie rurkę to możesz spróbować odświeżyć samymi pastami, bez papierów i zobaczysz czy cię to satysfakcjonuje. No i tyle, nie zniechęcaj się, bo kwasiak twardym jest, na zachętę mogę dać ci fotę efektu końcowego :D
Jest Oszukana Cupra
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-02, 16:11
TT600,
Chyba to bedzie głupie pytanie ilo to Ci zajęło ? :D
Powiem kwasiak nówka dopiero rozdziewiczana w bardzo dobrym stanie, delikatne naloty od mycia, nawet w niektórych miejscach się swieci.
Mały problem bo wspawałem 40cm rury 70mm kawałek do polerowania bedzie. Spróbuje samymi pastami chwilowo, moze się uda. Jak nie zaprosze wszystkich z forum na piwo i bedzie polerowanie :) (Jedno piwo :diabełek: )
Dodatkowym utrudnieniem jest to że tłumik juz na aucie :(
Masz pytania dzwoń
728-862-808
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-07-02, 16:21
Ale chyba całe 40 cm nie wystaje za zderzak? :rotfl: Poleruj tylko tyle co widać + lekki zapas, nikt ci nie będzie klęczał przy tłumiku i patrzył ile tam wypolerowane jest :diabełek: Mi to zajęło jakoś jeden wieczór, ale robiłem pierwszy raz i próbowałem wszystkim co mam w garażu :D Ostatnio u kumpla taki sam kran bodajże w godzinkę był zrobiony ;)
Jeśli dobry stan to tak jak pisałem same pasty, ewentualnie możesz przejechać np. tylko papierami 1500-2000-2500 i dopiero pasta i zobaczysz jaki efekt. Niestety czasami trzeba metodą prób i błędów, ale generalnie chyba wiesz o co chodzi ;)
Jest Oszukana Cupra
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-02, 20:15
Chyba faktycznie 40cm to była by lekka przesada. Wystaje może z 6-7cm za zderzak . Po godzinie polerowania wygląda już lepiej ale tylko pastami było robione muszę papiery kupić a na mokro polerowac ?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-07-02, 22:22
Papierem trzeć na mokro, a pastą polerować na suchym jeśli o to chodzi ;)
Jest Oszukana Cupra
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2013-07-03, 08:24
muchomorek165, kupujesz to i polerka staje sie przyjemna ;)
http://showcarshine.pl/fe...-big-285ml.html
wyprubowane na kutych felach i kwasiakach.
Moja szara gadzina :D
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-07-03, 10:39
Mothersa również polecam, zarąbiście wykańcza, ale i tak dobrze jest przejechać przed nim jakąś grubszą pastą - mniej roboty jest wtedy ;)
Jest Oszukana Cupra
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-03, 11:44
Dzieki chłopaki popytam w lokalnym sklepie czy przypadkiem nie maja :)
Ale pewnie bede musial kupic przez internet z linku od Aeternus
Jak cos wyjdzie z tego to wrzucę foty
Vento znalezione w Kaliszu, przyznac sie czyje ?:P
Marek turek u mnie w warsztacie pod akmienica :P
Łapa kaszpira jak psuł mi auto :P A tak poważnie jak zmienialiśmy zwrotnice i zaciski na te z Pssat B4
Obniżony tył :) (o jakies 200kg w bagazniku :diabełek: )
Hmm moja kobieta cofa autem, uwierzcie jak sie bałem :D
A chiałem skrecić ciegło od zaworu od turbo ale jak zdjac to zabezpieczenie nie mam pojecia :(
Manometr tylko obudowe musze kupic
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-07-03, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
