Uszkodzony Klin na wale
robson11
Rob
  Wysłany: 2014-01-04, 15:27   Uszkodzony Klin na wale
Witam !
Na początek, Chciałbym przywitać wszystkich ;) jestem nowy na forum ;)
A teraz mój problem.
Nadszedł czas na wymianę rozrządu w moim Vento. ( 1.9 TD ).
Wszystko idzie ładnie, pięknie, odkręcam koło pasowe wału korbowego a tu Niespodzianka. Uszkodzony klin.
Stąd pytanie. Czy da się to jeszcze jakoś uratować ? Jeżeli tak to czekam na pomysły :)
Pozdrawiam !
Linki do zdjęć :
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Wysłany: 2014-01-04, 17:26
niestety kolo i wal do wymiany nawet nie daj sobie wcisnac jakiegos napawania na wale , kup caly dol od TDI i bedziesz mial swiety spokuj , robilem to z 5 razy w swoim ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-01-04, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-01-04, 18:09
lesny1982, dobrze pisze, masz wał do wymiany. Najlepiej włóż z jakiegoś 1Z, AHU, AFN
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
robson11
Rob
Jest możliwość zrobienia tego samemu ?
Jakie mogą być koszta całej robocizny ?
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-01-04, 18:12
http://allegro.pl/blok-do...3854282508.html tu masz link do części do tego planowanie czapki, kpl uszczelek, uszczelniacze i robocizna jeśli sam nie dasz rady.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
robson11
Rob
Wysłany: 2014-01-04, 18:22
Widzę że kolejne koszty mnie czekają.. No coż trzeba zrobić. Będę pisał jak zrobię :)
Na razie dzięki za pomoc :)
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2014-01-04, 18:45
poszukaj dobrego szpeca i niech się określi,miałem taki problem gość zrobił to,a nawet dał gwarancję powiedział mi,że ten zabieg przeżyje auto.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
robson11
Rob
Wysłany: 2014-01-10, 13:26
Vento zrobione, jeździ :P
Dzięki panowie za pomoc ! :)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-01-10, 17:00
jakie koszty były?
pierwszy mój VW ;-)
robson11
Rob
Wysłany: 2014-01-13, 07:58
Niecałe 100 zł :P Po znajomości poprawiony klin na wale frezem ( bez wyciągania wału ), koło zębate rozrządu odkręciłem od starego silnika ( zaoszczędzone 100zł ) i wszystko w porządku ;)
Wysłany: 2014-01-13, 08:41
Ale masakra bedzie jak zmieli silnik No ale Twój wybor
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-01-13, 08:43, w całości zmieniany 1 raz
kubamajster
Diesel musi dymić !
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-01-26, 11:17
Jest na to kilka patentów. Ja w starym silniku miałem zrobione to tak że wywierciłem 4 dziurki w wale i w kole na osadzeniu i wbiłem w te dziurki kołeczki o grubości 5 mm ze stali narzędziowej które wytoczył mi znajomy,dojeb... porządnie koło zrobiłem na tym jakieś 20 tys km i nie było z tym żadnego problemu. Ale niestety silnik pobierał tak duże ilości oleju że nie było już sensu go robić :rotfl:
Był:Golf II 1.8 Lpg, 126p elx :D , Audi 80 b3 1.8S Lpg, CC900
Byłe Vento http://ifotos.pl/zobacz/IMAG0281j_nxxpwrs.jpg
Obecny Golf mk3 http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17140
