Red&Gray GTD swap to 1.8T 20V
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-13, 18:45
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-01-13, 20:08
majkel00230, eee to ja już bym wolał dwie rurki na śrdoku.
partyzant, klatka i wożenie osób z tyłu nie będzie raczej bezpieczne, poza tym klatka bez krzyżaka to jakby jej nie było.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-13, 20:11
gusta i guściki ;>
Moja maszynka:
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-01-14, 18:22
tom cio, Nie chodzi tyle o klatke co o zrobienie "IKSA" na tylej szybie. Puścić dwie rury po przekątnej, od górnego mocowania amora do dachu. Bardziej taka rozpórka efektowniej wyglądająca :P
Wysłany: 2015-01-14, 19:48
Będzie kozackie Vento. Takie jak mi sie od zawsze marzyło.
Pozor
Golf master
Silnik: AAH
Wysłany: 2015-01-16, 19:31
No no żałuję że dopiero teraz zajrzałem do tego tematu :P na prawdę szczere gratulacje . Co do wydechu to może trochę kiczowato to wygląda ale mi się bardziej podoba opcja którą podał majkel00230, https://www.youtube.com/watch?v=80AS_Wa8XOo
Dupowóz Audi
http://forum.vwvento.org/...p=281860#281860
Krowa :D
http://forum.vwvento.org/...p=284111#284111
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-01-16, 20:04
hehe jak wydech to może dwie rurki wychodzące z progów? :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-17, 09:06
Heavy, jaj ma Maclaren😁???
p1.pichost.me/i/34/1570513.jpg
Moja maszynka:
Ostatnio zmieniony przez majkel00230 2015-01-17, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-01-21, 02:02
Vencik się robi, dużo się dzieje ostatnio, zaczęliśmy spawanie i wzmacnianie podłogi, kielichów:
A tutaj widać mnie i mojego nadwornego lakiernika czyli kolege Leszcza (z pistoletem), a w tle widnieje coś z czego jestem jak narazie najbardziej dumny :faja:
Sanki, wahacze, zwrotnice, jarzma, zaciski, tylna belka zostały wypiaskowane i pomalowane jakąś specjalną farbą ściaganą z Hameryki, w kolorze SignalRot (Leszcza ojciec pracuje w sklepie lakierniczym i uruchomił tajne dojścia :D )
Farba stosowana do naczep przyczep ciężarowych i maszyn budowlanych. Dostałem 10lat gwarancji na rdze i obicia.
Zawieszenie dosłownie dostało 10 warstw lakieru więc licze, że przeżyje 50 lat :D
Ale jako sanki dosyć mocno obrywają przy glebie to zobaczymy co z tego będzie :D
Przed i po:
I parę fotek więcej:
I na koniec z zimującym Ventem Leszcza, dzięki Leszczu za pomoc! :faja:
Jak znowu znajdę chwile wolnego to będzie dalsza relacja z remontu
Pozor
Golf master
Silnik: AAH
Wysłany: 2015-01-21, 11:28
gruboo :hejka: też nie mogę się doczekać aż swojego tak zrobię :P
Dupowóz Audi
Krowa :D
Hitchhiker
Wysłany: 2015-01-21, 12:01
Co tu dużo mówić... Kawał dobrej roboty :oklaski:
Leszczu
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-01-21, 12:45
spoko jest, wiecorem dalej działamy w temacie. :)
janez07
Vento moją pasją!
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2015-01-21, 19:11
Ach nie mogę się doczekać efektu końcowego :P To jaki kolejny etap?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-21, 21:05
mogłeś zaciski rozebrać na 100% bo wydaję się że tego nie zrobiłeś i pomalowałeś gumowe elementy a one później zaczną pękać przez farbę
Moja maszynka:
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2015-01-21, 21:12
Jak się rozbierze to dobrze ale mi nigdy guma nie popękała przez farbę, tylko farba pęka i sama odpada od gumowych osłonek po jakimś czasie.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-21, 21:31
wojtas83, mi popękała na przednich hamulcach, może zbyt dużo jej nałożyłem ale tak czy siak powinno się i nie dyskutuj :D
Moja maszynka:
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2015-01-21, 21:45
majkel00230, powinno się nie dyskutować z moderatorami :P A tak poważnie to wystarczy okleić osłonki taśmą papierową ;)
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-21, 21:53
wojtas83, :lodzik: przepraszam xD
z tyłu przy tym mechaniźmie od ręcznego jest taka gumką że jej nie oblekisz jak nie rozbierzesz. mówię Ci krzychu tego się nie maluje !! ! xD
Moja maszynka:
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-01-21, 23:31
Panowie, spokojnie.
Zaciski nie rozebrane, gdyż nie chciałem by podczas piaskowania porysowało się miejsce w którym chodzi tłoczek.
Hamulce dostaną tak samo jak zawieszenie kompletną regeneracje. Wszystkie gumy, końcówki itp, tak samo sprawa z hamulcami, nowe klocki, tarcze, gumki, tloczki, przewody, odpowietrzniki.
po prostu wszystko co sie da :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-22, 08:11
partyzant, no i liga, też teraz regeneruje wszystkie możliwe elementy zacisku,
tylko nie mam gdzie piaskować ;/
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-01-22, 17:52
partyzant jakbys zostawil tłoczek w srodku razem z ta uszczelka gumowa i dal do piaskowania to bys spokojnie to zrobil potem tylko zmienil ta uszczelke, Ja swoje osobiście robie na firmie ;) zawsze można jakos to zabezpieczyć tak samo gwinty ;)
Wysłany: 2015-01-22, 18:50
Tylko wtedy nie doczyścisz miejsca styku z uszczelką, najlepiej mieć dorobione korki na kształt tłoczka.
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-01-23, 00:41
Jak to mówią w ameryce, łan &*($&&+_ :D
I tak miałem wszystko zmieniać, bo tu już niema co bawić się w połśrodki. Tyle kasy co pochłania Vencik to 100 zł różnicy mnie nie zbawi ;)
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-01-29, 00:31
No to kolejne postępy :D
komora wyczyszczona ze smarów, rdzy, pospawane kielichy oraz wszystko zabezpieczone coriną a następnie pomalowane na czarno:
Takie tam 1500PLN:
Spawanie podłogi:
Zmontowane już heble:
P.S. Gwinty tak wysoko rozkręcone tylko na czas remontu, żeby ktoś sobie nie pomyślał że tak wysoko gibam :P
Tu już zamontowane sanki i wahaczory:
No i pojechał Vencik i a3 do VAG Doctor, doszedłem do wniosku że to będzie lepsza opcja niż swap samemu (nawet jeśli chodzi o koszta)
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2015-01-29, 07:13
dobra robota :oklaski: z ciekawości zapytam ile płacisz za swap pod kluczyk?
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-01-29, 08:13
1,8 t pewnie koło 2.000
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2015-01-29, 10:05
Czemu nie samemu? Ja ostatnio robiłem od podstaw elektrykę silnika całą i w sumie nie taki diabeł straszny :diabełek:
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2015-01-29, 10:22
tylko że tu trzeba troszkę więcej inwencji elektrycznej :diabełek:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2015-01-29, 10:33
Do AGU? Obrotek, pompa paliwa, wskaźnik temp płynu, czujniki ciśnienia oleju, grzałka sondy lambda, jakieś +12 po zapłonie i stałe, i pewnie kilka przekaźników. Co więcej byłoby do podłączenia? Myślę że trochę czasu nad schematami i chłopaki daliby sobie radę, tym bardziej że widać że mają zgraną ekipę.
Leszczu
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2015-01-29, 12:36
ogólnie fajowo jest, mam elegancką foteczke z prac to wrzuce. ;p
Pozdro z ChesterGarage, klepiemy dziś zmułe w &*($&&+_. ;p
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-01-29, 16:57
Swap będzie kosztował mnie 1500-2000zł wraz z pospawaniem rur pod IC.
Ogarnął elektrykę, podepną licznik z a3 i połączą z manetkami mfa ( Licznik ma Full Fis'a więc będzie odrazu więcej info o silniku)
Wyłączął immo, i pokasują wszystkie błędy od przepalanych żarówek itp
Do tego zostaje skrzynia z 1.8t więc wszystkie linki od lewarka też przekładają.
Jak dobrze pójdzie, tzn. jak będą pieniądze to będą spawać odrazu TIP 3" i DP 3" -> 2,5".
Jeszcze trzeba rezać kosz w zbiorniku, bo odrazu wpada wydajniejsza pompa paliwa Bosch 040.
tomcio dla mnie kabelki to czarna magia, ja już bym się zgubił przy manetkach MFA :P
Zresztą chłopaki mają pojęcie już i o tych silnikach i o takich swapach, więc lepiej to będzie wykonane z ich rąk. A dodatkowo współpracują z TurboDiesel.pl więc będzie dobra zniżka na strojenie :tazz:
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-02-10, 00:12
Silnik już wisi, odrazu przerabiamy na elektroniczną przepustnice. Ten zabieg jest głownie po to by móc wgrać Lauch Controla i AntiLaga :D
Dla mnie to się najbardziej liczy, ale ogólnie to jeszcze pomaga w sterowaniu silnika.
Następnym problemem okazała się misa... Na tak wysoko ustawionym gwincie (tak jak na zdjęciu gdzieś wyżej) okazało się, że misa jest centymetr nad ziemią... :mur:
Prawdopodobnie bd podnosić tył silnika, a następnie robić customową misę. W tej chwili jest niżej o jakieś 3cm od sanek :mur:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-10, 08:11
Lauch control to do ruszania a AntiLag ?
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-02-10, 09:16
Podtrzymanie ciśnienia turbo przy przepięciach biegów. Kolega pewnie ścigać się ventem nie zamierza więc sądzę że chodzi tu głównie o efektowny płomyczek z wydechu :)
partyzant
DClub Białystok
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2015-02-10, 16:57
Z tym ściganiem to różnie będzie tymbardziej, że mamy w Białymstoku takie właśnie nocne ustawki.
Swoją droga to bardzo efektownie wygląda, a auto jest też robione pod zloty.
Tak w roli wyjaśnienia Launch Control pomaga w efektywnym starcie (nie efektownym, chociaż może i też :D ) , a AntiLag cały czas podtrzymuje doładowanie przy zmianie biegu, by nie było turbo dziury. Czyli po prostu mówiąc jest cały czas pompa :D
Tutaj macie byłą Ibizę chłopaka który wkłada mi silnik:
https://www.youtube.com/watch?v=bGGjf0HAtk8
P.S. wyświetlają się wam zdjęcia? Bo mi raz tak, a raz nie...
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 8
