pilna sprawa. Pasowalo by zeby sie komus chcialo sprawdzic w swoim golfieIII/vento przekazniki nad bezpiecznikami.
Konkretnie:
3 przekaznik od lewej strony w pierwszym rzedzie od gory. Czy go macie? i czy cos na nim pisze? jest to przekaznik (sterowanie silnikiem)
w każdym rzedzie jest po 6 miejsc na przekazniki. jest 2 rzedy. Miejsca sa oznaczone numerkami. Zobaczcie bo pilna sprawa.
Pomógł: 7 razy Wiek: 45 Dołączył: 17 Maj 2006 Posty: 101 Skąd: Leżajsk
Wysłany: 2007-02-10, 16:43
Trójka u mnie pusta. Przekaźniki siedzą w gniazdach 4 (nr18), 6 (nr21), 8 (nr99), 11(nr53) i 12 (nr42). Nie wiem czy tak ma być, ale wszystko działa poprawnie. Mam auto 1,9 TD.
jednak 3 ma być pusta. Tak ze jak nie ma tam nic to wszystko jest OK
przekaznik od sterowania silnika Jest ale pod maska koło wtrysku. Przyczepiony jest do blachy i to on byl winny
hm.. dołącze się do postu, ja mam 1.8 ABS i tez 3 mam pustą ale... nad przekażnikami mam jeszcze inne przekaźniki, jest ich chyba 4 one są tak dalej wciśnięte, sprawdzcie czy też je macie.....
Wysłany: 2007-10-31, 23:19 2 przekaźniki się grzeją i pobór prądu na poziomie 0,4A
janes napisał/a:
Przyłączam sie do pytania o przekaźniki. Vento 95r 1,8 benzyna+gaz. Grzeją się przekaźniki 18 i 94. Przy wyjętym kluczyku pobór prądu 0,4A czyli masakra. Po wyjęciu przekaźnika 18 spada do 0,25A czyli też bardzo dużo. Po wyjęciu obu spada do kilku setnych czyli ok. Bez 18 pali, nie kręci wentylator w dmuchawie. Bez 94 nie pali.
Do czego służy ten przekaźnik 94, który jest tak wyżej niż pozostałe?
