2008-04-22, 13:33
przekazniki w vento
-pawlo111
  Wysłany: 2007-02-09, 22:16   przekazniki w vento
pilna sprawa. Pasowalo by zeby sie komus chcialo sprawdzic w swoim golfieIII/vento przekazniki nad bezpiecznikami.
Konkretnie:
3 przekaznik od lewej strony w pierwszym rzedzie od gory. Czy go macie? i czy cos na nim pisze? jest to przekaznik (sterowanie silnikiem)
w każdym rzedzie jest po 6 miejsc na przekazniki. jest 2 rzedy. Miejsca sa oznaczone numerkami. Zobaczcie bo pilna sprawa. :prosi:
www.vwsquad.com
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-02-10, 16:43
Trójka u mnie pusta. Przekaźniki siedzą w gniazdach 4 (nr18), 6 (nr21), 8 (nr99), 11(nr53) i 12 (nr42). Nie wiem czy tak ma być, ale wszystko działa poprawnie. Mam auto 1,9 TD.
Wysłany: 2007-02-10, 17:51
ja mam a tu jest zdieci
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=751
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-02-11, 10:33
Z opisu wynika , że jest to przekaźnik sterowania silnikiem .
-pawlo111
Wysłany: 2007-02-23, 19:40
jednak 3 ma być pusta. Tak ze jak nie ma tam nic to wszystko jest OK
przekaznik od sterowania silnika Jest ale pod maska koło wtrysku. Przyczepiony jest do blachy i to on byl winny :achtung:
www.vwsquad.com
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-02-23, 19:45
hm.. dołącze się do postu, ja mam 1.8 ABS i tez 3 mam pustą ale... nad przekażnikami mam jeszcze inne przekaźniki, jest ich chyba 4 one są tak dalej wciśnięte, sprawdzcie czy też je macie.....
...a w sercu zawsze VENTO...
-pawlo111
Wysłany: 2007-02-23, 23:35
jest tak:
pusty, 72, pusty, 18, pusty, 21
pusty, 99, pusty, pusty, 53, 167
www.vwsquad.com
aga
  Wysłany: 2007-10-31, 23:19   2 przekaźniki się grzeją i pobór prądu na poziomie 0,4A
janes napisał/a:
Przyłączam sie do pytania o przekaźniki. Vento 95r 1,8 benzyna+gaz. Grzeją się przekaźniki 18 i 94. Przy wyjętym kluczyku pobór prądu 0,4A czyli masakra. Po wyjęciu przekaźnika 18 spada do 0,25A czyli też bardzo dużo. Po wyjęciu obu spada do kilku setnych czyli ok. Bez 18 pali, nie kręci wentylator w dmuchawie. Bez 94 nie pali.
Do czego służy ten przekaźnik 94, który jest tak wyżej niż pozostałe?
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-05, 20:22
A jak to jest z przekaźnikami w TDi. Może ma ktoś możliwość zrobic fotkę skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami ?
[ Dodano: 2007-11-12, 18:25 ]
Mi już nie potrzebna fotka.
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
