jakie opony na alu 15?
Wysłany: 2008-02-21, 08:58
MAPET napisał/a:
ja tam jezdze na 45 i jest git.
A nie rozciąłeś ostatnio podobnej oponki??
[ Dodano: 2008-02-21, 09:13 ]
A jeśli chodzi o właściwości jezdne niskoprofilówek to wszystko ok pod worunkiem że droga tez jest ok i co najważniejsze bez koleim a w polsce o to bardzo ciężko.
[ Dodano: 2008-02-21, 09:24 ]
Jeszce dodam coś od siebie; mi byłoby szkoda samochodu na twardy zawias + niskoprofilowe opony + Polskie drogi. Jesli jest twardy zawias i troche opony (czyt. wyższy profil) to pomyślcie ile nierówności zostanie wytłumiona na samej oponie. A tak to wszystko idzie, w wahacze, tuleje, drążki i budę( chodź w tym przypadku poprzez rozpurke da się z tym walczyć.) Ja mam profil 60 i z tego co planuje to przy wymianie opon pójdzie na 65. Chodź mysle że przy profilu 50 da sie spokojnie jeździć po naszych drogach.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-02-21, 09:50
U mnie profil 40 by nie przeszedł nawet bo by było jak na wozie drewnianym, Tygrysisko, a widziałeś że u mnie jest ugięcie tylko na oponie :diabełek:
Wysłany: 2008-02-21, 10:15
Jest naprawdę OK, ja mam na lato na alusiach 205/50/16 i dobrze sie jeździ chociaż czuć że to nie zimowe 185/65/14 :D Autko jest jednak twardsze.
Wysłany: 2008-02-21, 12:16
rozcialem na zimowce profil 55 ale dizura byla taka ze nawet 60 by byla przecieta bo felga byla podkrzywona sporo... stalowa...
45 nigdy nie uszkodzilem..
jak sie dba o te rzeczy to nic nie stuka nie puka ... i od razu jak cos jest nie tak to slyszysz
u mnei zaden plastyk nie stuka w srodku i nic nie trzeszczy...
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-02-21, 12:38
No ja tez byłem zaskoczony wytrzymałością twardego zawiasu bo po pierwszym tygodniu myślałem że mi sie wszystko rozleci, a jeżdże już kupe czasu i od tamtej pory nic jeszcze w zawieszeniu nie zmieniałem, żadnych stuków nic
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-21, 18:28
MAPET, widzialem ze fele robisz :oklaski: tylko mi napisz prosze Ciebie czym bedziesz malowal srodek?? bo chyba malujesz?? tak po kolei ;] bo poleruje ranty juz nawet jeden wypolerowalem :D zostaly jeszcze 3, ale teraz mysle nad malowaniem srodka i nie wiem czym, jakis podklad najpierw czy co??
Wysłany: 2008-02-21, 18:30
zmatowic
pomalowac podkladem najelpiej i na to lakier...
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-21, 18:47
ale specjalny do felg jakis?? a bezbarwny chyba tez??
Wysłany: 2008-02-21, 19:07
nie... tak jak na auto albo akryl albo baza i na to bezbarwny... sa niby jakies do foelg niby w puszce gotowe srebrne ale efektu wizualnego napeno takeigo nie osiagniaesz .. wszystcy maluja normalniejak samochod :D
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-23, 21:21
polerka rantu zrobiona :D mozna sie golic :) skonczylem na papierku 1000 a pozniej pasta diamentowa do form wtryskowych i jest lusterko ;) jak to dobrze miec ojca co na codzien poleruje formy na lustro ;p polecam ta paste chociaz nie mam pojecia gdzie ja kupic ;p
Wysłany: 2008-02-25, 20:01
za malo skonczyles!!!
1500
2000 to minimum!
a najelpiej jeszcze 2500!
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-26, 20:12
moj ojciec konczy polerka na 800 i ma formy robione na lustro, oczywiscie po tym 800 jest pasta diamentowa, u mnie za 1500 i 2000 robi ta pasta jest magiczna ;) i droga ;)
Wysłany: 2008-02-26, 21:38
ale to felgi a nie jakeis formy ;)
Wysłany: 2008-02-28, 13:49
Czy oponka 195/55/15 lub 195/60/15 mogłaby śmigać w ventylu czy nie zabardzo? Bo kurka, profil 50 dla mnie ciut za niski, chciałbym wyższy, ale boję się, czy nir obcierałaby opona gdzieś o coś, lub licznik nie miał jakiś przekłamań. Jeździl tak ktoś? Czy MUSI jednak być do 15" profil 50?
Wysłany: 2008-02-28, 13:59
nie rozumiem walicie wieksze felgi a pozniej ze profil za niski? w dodatku 50?? o jeju
no 55 pewnie jakos tam wejdzie licnzik bedzie troche przeklamywal
jak chcesz miec wyzsza opone to kup 14...
i tak 195/50 jest juz leciutko wyzsza jak byc powinna bo powinna byc 205/50
Wysłany: 2008-02-28, 14:23
ale 205/50/15 do 6'calowej felgi (szerokości)? Bo mam takie, 6J15H2ET45. 195 czy 205?
Wysłany: 2008-02-28, 14:24
wyglada to dziwnie ale tak to jest.. u mnie opony ksiazkow powinny byc 205/50 wiec zakadlajac 195 /50 jest juz lekko wyzsza
Wysłany: 2008-02-28, 15:08
o jejku nie zaglądałem tu ale dziś mnie coś podkusiło :połbie:
ludzie co wy piszecie 50 jest za niska :hmmm:
przy wyborze opon takich profili nawet nie rozważam ja mam doła bo będę miał 195/45 na 7,5 calowej feldze a chciał bym 195/40 :smoczek:
chyba że idzie o zimówki wtedy ok mogą być balony :afro:
to wejdzie w ogóle na taką wąską felgę ?
na 6 cali trza by było dać 165/40 max ale nie wiem czy są taki poza 16 calami
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-28, 18:36
I jak?? :afro: tak jak pisze skonczylem na 1000, to jeszcze nei jest koncowy efekt bo jeszcze musze zrobic polerke pasta diamentowa o mniejszej ziarnistosci czy jakos tak :faja: zrobiłem juz 3 fele zostala jedna wiec w przyszlym tyg maluje i zakladam kapcie :)
Wysłany: 2008-02-28, 18:43
Na moje oko w zupełności wystarczy ,ewentualnie polerka pasta polerska (ona taka zielona jest)przynajmniej ja taka miałem po niej efekt będzie rewelka ,będzie można sie przejzec jak w lustrze! :hejka:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-28, 18:46
I z oponkami :)
[ Dodano: 2008-02-28, 18:48 ]
krzeszak napisał/a:
polerka koncowa bedzie pasta diamentowa ;) ale ta paste polerska taka zielona tez mam ale ta diamentowa to cudo :)
Wysłany: 2008-02-28, 18:57
A na jaki kolor fele malujesz?A te oponki super za ile je wyrwałeś ja widziałem coś 218zl szt.
ciekawy jestem konchowego efektu, koniecznie zapodaj foty jak ukończysz dzieło no i oczywiście foty na aucie muszą być! :papa:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-28, 19:05
170zł szt :) na opony.pl :) 0508 data produkcji :) teraz sa ponad 220 zł chyba, kupiłem jak byla 37% przecena ;p a nastepnego dnia juz skoczylo o 40zł :D
[ Dodano: 2008-02-28, 19:05 ]
a fele na jakis srebrny tak jak na fele przystalo ;p
Wysłany: 2008-02-28, 22:00
z daleka wygalda dosc dobrze ;D
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-02-29, 20:44
jestem pełen podziwu że kupiłes nowe opony :) w moim przypadku to się nei połaca bo tradycyjnie nawet do konca wakacji nie dojeżdżą opony albo felgi :evil:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-29, 21:01
mam juz dosc uzywek, nie bylo kasy to sie kupowalo, stac mnie teraz na nowe, moze po pol roku nie beda bily tak jak uzywki, a w dodatku teraz bezpieczenstwo to podstawa u mnie bo nie smigam sam tylko z kims :) dzisiaj skonczylem czyscic ostatnia fele, jutro polerka i w poniedzialek chyba malowanko :)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-02-29, 21:39
ja bym za dużo wydawał kupując dwa razy w roku nowe :diabełek:
[ Dodano: 2008-02-29, 21:47 ]
A co do nowości to nie ma reguly, ja kupiłem na zime dwie nowe zimówki i już 3 razy łatane, w tamtym miesiący dwa razy jedna strzeliła w czasie jazdy, i za każdym razem w innym miejscu
Wysłany: 2008-02-29, 22:24
czemu?
Wysłany: 2008-02-29, 22:55
ja używki są ładne i maja 6 mm bieżnika i max rok czy dwa t czemu nie... Ale oczywiście Allegro i net jest pełne używek sprzed 10 lat, to zabójstwo...
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-02-29, 23:31
MAPET, w tym roku kupiłem oz-ety jakoś na wionse to już na początku wakacji dwie były zgięte i jeździłem na dwuch stalówkach z przodu a alumach z tyłu a w sierpniu poleciała trzecia aluminiowa i oddałem na złom bo nawet nie było sensu prostować tej jednej i sprzedawać bo niebiezpieczna była by jazda na nich, niestety u nas sa takie drogi w mieście i poza miastem, co ciekawe w między czasie skrzywiłem tez stalową.
[ Dodano: 2008-02-29, 23:33 ]
żeby było śmieszniej miałem taki czas że nie mialem koła żeby na samochód załorzyć :diabełek: , a do ustawienia zbieżności pożyczałem komplet zimówek od kumpla
Wysłany: 2008-02-29, 23:40
to nie korzystasz z fukncji odszkodowania jak srzywisz felge czy cos?
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-02-29, 23:50
jak by to było w mieście to pewnie bym tak kombinował, ale zawsze trafia mi się to poza miastem, jak skrzywiłem dwie naraz to dzwoniłem ale dowiedziałem się że musze czekać około 2 godziny na wolny radiowóz to dałem spobie spokuj
Wysłany: 2008-02-29, 23:58
to sie jedzie do miasta do najblizszej dziury i sie dzwoni ;)
wlasnie czekam na kase za opone i felge :D
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-01, 00:12
A nie marudzili że masz niski zawias lub niskie opony i Twoja wina? bo słyszałem o takich przypadkach
Wysłany: 2008-03-01, 00:18
co ty! akurat teraz to zawias seria i stalowka wiec luz ale mialem raz zdarzenie z alu na gwincie i jakim prawem moga mowic ci ze masz zawias za niski skoro jest homologowany a nie jakas samorobka!! a juz tym bardziej ze masz za niskie opony jak za niskei ? przeciez mozesz se dac jakei chcesz jesli rpodukuaj takei tzn ze mozna je dawac - to siwdczy o tym ze jestemy chyba krajem 3 swiata!
o winie wlasnej nie wspomne - co to za wina ze dizura w drodze? jak by mi tak pwoeidzieli to bym nei darowal debilom!
