POMÓŻCIE BO SKOŃCZYŁY MI SIE POMYSŁY
aras575
Wysłany: 2008-10-01, 06:25   POMÓŻCIE BO SKOŃCZYŁY MI SIE POMYSŁY
kiedy zimny chodzi wrecz idealnie natomiast gdy łapie minimalną temp zaczyna dosłownie szczekać nie wkreca sie na obroty i gasnie tak jakby nie palił na wszystkie gary.....
stało sie to w dziwny sposób po prostu jechałem i dojechełem na miejsce i było wszystko ok. zgasiłem silnik po 2 min zapaliłem i juz szczekał.....
cewka sprawdzona przewody zapłonowe tez i świce/ uszczelka pod gażnukiem nowa gażnik uczelniony(silnik AAM monowtrysk)
uszczelka po kolektorem ssącym nowa.
ciśnienie na cylindrach sprawdzone i jest prawie książkowe rozrząd sprawdzony
nie ma przedmuchów w płyn chlodzący ani tez nie ma płynu w oleju
nie ma odcięcia zapłonu jest tylko centralny zamek na pilota i w dodatku nowy
układ wydechowy bez katalizatora ale to bez znaczenia bo juz rok tak chodzi wiec raczej sonda nic tu nie ma do rzeczy (sonda jest w tej wersji w kolektorze wydechowym)
masakra nie wiem normalnie za co sie chwycic!!!!!
jak ostygnie to chodzi i jest ok a gdy tylko sie dogrzewa to znowy powtórka z rozrywki
Wysłany: 2008-10-01, 07:24
A czujnik temperatury...sondę sprawdzałes ??
aras575 napisał/a:
gażnik
Zdaje się że nie gaźnik tylko monowtrysk...czyli jednopunktowy
Spróbuj, gdy się silnik nagrzewa odłączyć wtyczkę od czujnika temp...powinno się w tedy włączyć ssanie...zobacz co w tedy będzie się działo.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-10-01, 07:26, w całości zmieniany 1 raz
aras575
Wysłany: 2008-10-01, 08:37
to że włączy sie ssanie to zmieni tylko to ze nie bedzie niskich obrotów........sprawdziłem czujnik to nie to
chudy
granatowy wolf
Silnik: 1V
Wysłany: 2008-10-01, 11:39
Proponuje restart komputera cztli odlaczyć klemę + na noc przyjść rano dpalić nie gazować ma tak sobie chodzić na wolnych obrotach aż wentylator się załonczy i napisać jakie są efekty
Wysłany: 2008-10-01, 14:25
Ustawienie zapłonu i pasek rozrządu (ustawienie). Sprawdź. :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-10-01, 14:26, w całości zmieniany 1 raz
aras575
Wysłany: 2008-10-02, 07:46
zapłon sprwdziłem lampą stroboskopową pasek tez ok napiety i w swoim miejscu
zobaczymy postawilem do elektryka moze ogarnie temat
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-10-02, 09:50
miałem podobny przypadek u szwagra w ventylu, tam za taką sytuację odpowiadał wspomniany już tuj czujnik temperatury płynu chłodzącego.Po prostu był zepsuty i nie pokazywał właściwej temperatury i kom puter odczytywał wciąż że silnik jest zimny i ciągle otwierał "ssanie" no i był problem z właściwą pracą silnika.Po wyumianie czujnika na nowy wszystko jak ręką odjął. Wspomnę też że sprawdzany był na kopmpie i nije wykazywało żadnych błędów.A może u Ciebie jest podobnie? A może tro wina silnika krokowego?Ale on to by raczej rzucał obrotami...
aras575
Wysłany: 2008-10-04, 15:10
własnie wrócilem z serwisu vw. auto zostało poddane badaniom diagnostycznym na komputerze serwisowym i ......... nic niby wszystko jest ok......a fura dalej odmawia posłuszeństwa
diagności załamali rece...proponuja mi zeby wymieniac kolejno podzespoły i doszukiwac sie.......chyba dziury w całym
Wysłany: 2008-10-04, 15:12
Widzę ostatnio wszystkie furki na vagu wychodza super a mimo to mają nadal problemy :nerwus:
chudy
granatowy wolf
Silnik: 1V
Wysłany: 2008-10-04, 15:18
Zrób ten restar :nauka:
http://img194.imageshack....9kopiakopia.jpg
www.vaglodz.pl
Wysłany: 2008-10-04, 15:20
chudy napisał/a:
Zrób ten restar
Sebastianowi to pomaga...co prawda trochę w innej sytuacji...
No ale spróbuj...na pewno nie zaszkodzi...
aras575
Wysłany: 2008-10-08, 15:45
no i powiem wam panowie ze diabli wiedzą co tez drzemie w mojej furze
wszystko zostało juz sprawdzone nie ma sie do czego doczepic
a auto nie chodzi
nawet komputer został sprawdzony i jest wciż to samo
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-10-08, 17:41
mieliśmy kiedyś podobny przypadek z golfem tyle ze na wielopunkcie-wtrysk lał co doprowadziło do spuchnięcia tłoka -problem dotyczył 1 cylindra objawy to po nagrzaniu wyrazny stuk i strata mocy-jezeli u Ciebie siadlyby wszystkie cztery to mogłoby to tak wygladac-tylko nie pasuje mi to ze stalo się to nagle-piszesz ze sprawdiłeś swiece-jak to zrobiłeś? i jakie masz wsadzone?-a moze moduł cewki zapł pierniczy-podmieniałeś cewki one są razem z modulem czy moze też ktoś jakoś sprawdzał?
Ostatnio zmieniony przez egos 2008-10-08, 17:49, w całości zmieniany 2 razy
aras575
Wysłany: 2008-10-09, 07:55
cewke podmieniałem juz od trzech działających poprawnie aut a przewody kupiłem nowe i świece NGK
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-10-09, 09:33
może coś w aparacie zapłonowym? czujnik ?
VW VENTO 2.0 GT
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-10-09, 19:26
powiedz jeszcze czy masz inst gaz jeśli tak to czy te objawy są identyczne na obydwu paliwach czy moze na ktorymś się nasilają
aras575
Wysłany: 2008-10-10, 13:08
andrewb25 napisał/a:
dzieki brachu strzał w dziesiatkę poszedłem za ciosem i okazało sie ze czujnik halla w aparacie sie powalił
wymianiłem aparat i jak reką odjął
masz u mnie zajebistego browara przy najblizszym spotkaniu
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-10-13, 19:52
hehe no to spoczko, :D
też to zmieniałem 2 tygodnie temu objawy bardzo podobne do Twoich
też nie wiedziałem co mu jest, ale oddałem do warsztatu i był jakiś taki kumaty meches co prawie od razu to rozgryzł :D
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2008-10-13, 19:57, w całości zmieniany 2 razy
