2008-04-19, 18:35
płyn do chłodnicy
Wysłany: 2008-04-15, 09:28
Kurcze, nie można oszczedzać aż do bólu. żaden płyn nie jest tak drogi żeby nie można było sobie pozwolić na lepszy, bo wydać 20 a 40 zł i mieć święty spokój na parę lat...
Wysłany: 2008-04-23, 09:37
andrewb25 napisał/a:
wiesz te z marketu to takie same jak i petrygo.
Przeczytaj ten artykuł, to mit, że marki marketowe to to samo...
http://www.gazetawyborcza.pl/1,75480,5134828.html
mko
[Usunięty]
Wysłany: 2008-11-28, 10:08
Ja tam zalewam koncentrat (+ trochę wody destylowanej) FEBI Bilstein - zielony (G11).
Cena za 1,5l - 20zł (w sklepie w Lubinie)
Wysłany: 2008-11-28, 10:10
mko napisał/a:
a nie powinien byc czasem czerwony?
Wysłany: 2008-11-28, 10:14
krzeszak napisał/a:
ogólnie chodzi o to aby kolorów nie mieszać.
jeśli wymienisz cały płyn na inny kolor to nic się nie będzie działo.
mko
[Usunięty]
Wysłany: 2008-11-28, 10:31
Dokładnie tak jak pisze Tygrysisko.
Nie należy mieszać kolorów.
Ja miałem zielony zalany i wiem że na zielonym płynie Febi jest oznaczenie G11 - takie jak u mnie na zbiorniczku.
Nie wiem jak to jest z czerwonym płynem.
Wysłany: 2008-11-28, 10:55
to ja wiem z sie nie miesza rożnych kolorów ;)
moje vento przyjechało z Hanoweru na czerwonym i tak zostało a na zbiorniczku tez mam oznaczenie G11 ,a czerwony ma chyba oznaczenie G12
Wysłany: 2008-11-28, 12:59
mko napisał/a:
krzeszak napisał/a:
eee, a wy przypadkiem nie mówicie o płynie do wspomagania? :faja:
Bo coś mi tutaj własnie tak się wydaje.
A co do chłodnicy, to ja mam zalane Petrygo, koloru niebieskawego takiego, a np. Borygo to kolor taki różowawy np. ;)
Wysłany: 2008-11-28, 13:12
nie na pewno nie :P
dla jednych różowe....dla innych czerwone ,ale właśnie o toki płyn chodzi :P jeden kolor wycofany jest ale nie pamiętam który (zielony albo niebieski)
mko
[Usunięty]
Wysłany: 2008-11-28, 13:15
Nie.
Ja u siebie mam bezbarwny (lekko żółtawy) płyn do wspomagania.
Nie wiem jaki, bo odkąd sprowadziłem auto z SUI to nie zmieniałem (nie ma potrzeby).
Płyn chłodniczy zapewne może mieć dowolny kolor.
Najbardziej popularny kolor to chyba zielony - Borygo (jest jeszcze różowy), Febi.
Jeżeli nie zalewasz "oryginała" (bądź polecanego przez producenta), ważne żeby zachować zgodność oznaczenia, np.: G11 - to G11
Wysłany: 2008-11-28, 13:36
krzeszak napisał/a:
Może to chodzi o Petrygo, bo jak wiadomo, to marka Orlenowska. tego nie spotykałem od jakiegoś czasu na tych stacjach, za to jest coś inszego, o nazwie Qual (czy jakoś tak). Pewnie to to samo, tylko etykietkę zmienili. A u mnie w garażu na półce jeszcze bańka 5 litrowego Petryga i 2 litrowego, który kupiłem z myślą, że będę robił głowicę, jak mnie nastraszyli czarnym scenariuszem niecały rok temu... I tak stoi. trza chyba wykorzystać, bo się zepsuje :P
marek03
Wysłany: 2008-11-28, 16:29
Niedawno kupiłem dla znajomego do Golfa 4 G 12 kolor( różowo - czerwony) .
U nas sprzedają płyny firmy Febi też kolorem podobne ale niezbyt dobrze opisane (nie ma konkretnych oznaczeń tylko że można używać do Vw) .G 11 o ile się nie mylę jest koloru zielonego. Golf IV ma opisane -tylko G 12.
Wysłany: 2008-11-28, 16:36
Panowie...można lać wszytko...alby tylko nie zamarzało...i zapobiegało korozji...no i co najważniejsze nie mieszać kolorami.
To że na zbiorniczku są takie czy inne oznaczenia to nijak ma się do rzeczywistości.
Kazdy mógł sobie ten płyn zmienić.
A tak po za tym...
to gdzie są te oznaczenia....
pamiętam dawno, dawno temu
za górami za lasami...
gdy moje vento przyjechało z Germanii,
miałem wszystkie plomby i karteczki przy każdym płynie,
w zbiorniczku był niebieski/zielony płyn.
przy wycieku z trójnika dolałem pod kolor-Petrygo
i wszystko chodzi ok...nic się nie ważyło.
oczywiscie od tego czasu zafundowałem furce kompletną wymianę tego płynu.
Wysłany: 2008-11-28, 17:16
A tak po za tym...
na zbiorniczku wyrównawczym ,jest napis G11 i rysunek jakby otwartej ksiazki ;)
Wysłany: 2008-11-28, 17:18
krzeszak napisał/a:
Człowiek to się jednak całe życie uczy :D
marek03
Wysłany: 2008-11-28, 20:24
Przy okazji ,zmieniał ktoś termostat w Vento 2.0 AGG z klimatyzacją ?Nie wiem gdzie jest termostat ,tzn. przypuszczam ale wolałbym żeby to nie było tam bo zasłania sprężarka.
Wysłany: 2008-11-28, 23:26
marek03 napisał/a:
Tp Cie rozczaruję troszkę... to właśnie jest tam...
marek03
Wysłany: 2008-11-30, 20:47
A macie pomysł jak wymontować termostat ,przypomnę Vento 2.0 AGG z klimą .Próbowałem ale tam trzeba wymontować ,albo przynajmniej trochę opuścić (nie odłączać) .Jeżeli chodzi o płyn to lepiej nie oszczędzać ,przecież smaruje pompę wody .Płyn do VW to G-11 w starszych typach ,a w nowszych G-12 .Oszczędzać się nie opłaca bo oryginalnego nie trzeba wymieniać .
Wysłany: 2008-11-30, 21:29
marek03 napisał/a:
pompę wspomy, nie klimy chyba
marek03
Wysłany: 2008-11-30, 22:07
Mnie jest to obojętne ,zwłaszcza że obydwie są obok .Chcę tylko wymontować termostat bo przy stałej jeździe na trasie ma ok.70st. ,przynajmniej tak jest na wskaźniku .W mieście temp. ok.90st.
Wysłany: 2008-11-30, 22:27
ale chodzi mi o to że spręzarka klimy nie robi różnicy, odsuwasz pompę wspomagania. Czyli tak samo jak we wszystkich 1.8 i 2.0
Wysłany: 2008-11-30, 22:29
Gorzej gdybyś chciał pompę wody całą wyciągać, ale przecież nie musisz tego robić żeby zmienić termostat
marek03
Wysłany: 2008-12-01, 10:22
Ok. spróbuję ,dzięki .Wiesz może na ilu śrubach jest wspomaganie ? Tam jest taka plątanina że trudno się zorientować .Może na spokojnie jak do kolegi pojadę na kanał to będę mógł się lepiej zorientować co gdzie .Na parkingu ,raz słońce ,raz deszcz a to trzeba rozbebeszyć pół auta .
marek03
Wysłany: 2008-12-01, 10:29
W sumie znalazłem ,są trzy śruby .Ale i tak poczekam na możliwość zrobienia tego na kanale.
Wysłany: 2008-12-01, 20:36
marek03 napisał/a:
więcej kolego. Jedna ta co ma regulację naciągu, druga w jej osi po drugiej stronie, trzecia to oś na której naciąga się pompa (tu - klucz 16 - musisz go mieć bo staniesz z robotą). Potem dwie śróby od dołu przez wspornik pompy. W sumie 5.
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-09-29, 21:03
wchodzi dokładnie 6 litrów z hakiem
Hmm... :mysli:
To ile kupić w końcu tego płynu na wymianę?
Myślałem, że 4 l wystarczą.
Dzisiaj miałem wymieniany wentylator chłodnicy.
Trochę mi wylali płynu przy okazji i uzupełniłem wodą.
Będę w listopadzie zmieniał na Prestone.
Pozdr :)
KAISER
Wysłany: 2009-09-29, 21:49
Ja w sierpniu spuszczałem płyn i uzupełniałem świeżym, weszło niecałe 6L.
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2009-09-29, 21:57
ja zalałem najpierw k2 a teraz mam STP i uważam że jest spoko
Golf Cabby 1.6 na powietrzu
KAISER
Wysłany: 2009-09-29, 22:06
cinek82 napisał/a:
A są w ogóle w sprzedaży pojemniki Prestone 6l lub 7l?
Bo tak patrzę i widzę 1l albo 4l.
Jak kupię 2x4l to mi zostanie ponad 2l na dolewki...
KAISER
Wysłany: 2009-09-29, 22:12
nie widziałem nigdy takich wielkich. Kup 2 pojemniki po 4 litry, na pewno te 1-2 litry się nie zmarnują.
Wysłany: 2009-09-30, 06:57
No dokładnie. Bo mógłbyś kupić 4l + 2x1L ale to cenowo i tak na to samo pewnie by wyszło :mur:
Wysłany: 2009-09-30, 07:12
jak wy to robicie że wam tyle płynu chłodzącego się mieści w układzie mi ledwie w tamtmy roku w grudniu się zmieściło 3,75l i wiecej nie chciało wejśc a był odłaczany wąż na dole w chłodnicy i wszystko zleciało dodatkowo był przedmuchiwany układ chłodzący powietrzem żeby nic nie zostało
Wysłany: 2009-09-30, 07:25
Mi na początku weszło 4lz haczykiem. Po odłączałem wszystkie węże na dole i u góry.
Potem zagrzałem autko do 90° i włączyłem ogrzewanie na max i weszła mi ta reszta do tych niecałych 6L
Wysłany: 2009-09-30, 07:29
ale najlepsze jest to że mi tylko tyle płynu weszło zagrzał sie do 90stopni a teraz przy spokojnej jeździe no tak do 150km/h lub wolniej on ma tylko 80stopni i nie więcej no może czasem złapie 90stopni i to tyle
Wysłany: 2009-09-30, 07:31
Mi na dzień dobry weszło niecałe 5 Litrów...potem gdy układ się odpowietrzył trzeba było ok litry dolac.
