Zaparowane szyby
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2008-12-19, 16:25   Zaparowane szyby
Jak sobie z tym radzicie? Dzisiaj były u mnie obfite opady śniegu, a ja musiałem trochę pojeździć po mieście i masakra co chwila szyby zachodziły mi parą, łącznie z przednią jak tylko wyłączyłem nawiew szyby i chociaż na chwilę chciałem włączyć na nogi. O bocznych szybach to nawet szkoda gadać, a z tyłu boczne tak samo, nic nie widać, miasto zatłoczone, nie trudno o stłuczkę.
Wysłany: 2008-12-19, 16:33
Mi tez parują, ale u mnie efekt jest spotęgowany gdyż trzymam furkę w ogrzewanym garażu.
piotrek_inf napisał/a:
Jeśli przełączysz nawiew na nogi to tak czy siak coś powinno lecieć na szybe....
Przy moim spotęgowanym parowaniu...gdy nawiew jest ustawione na szybę na biegu pierwszym to przednia szyba i połowa bocznych jest ok...da się śmigać.
Zobacz w jakim stanie masz filtr pyłkowy...możliwe że jest zabity syfem...
piotrek_inf, wiesz gdzie on jest...tzn ten filtr ??
Wysłany: 2008-12-19, 16:42
Mój kumpel kiedyś jak miałem malucha doradził mi żebym szyby przetrzeć szamponem do włosów ...powiem tak rewelacji nie było ale zawsze coś ...ale w vento nie ma możliwości żeby szyby do tego stopnia parowały...chyba ze masz wilgoć w aucie sprawdź czy wykładziny masz suche
Wysłany: 2008-12-19, 16:43
Ja nie narzekam. Przy obfitych opadach i przy włączonym nawiewie na szybę całą szybę mam czystą, boczne tak samo i wystarczy tylko 1 bieg i ciepłe powietrze. Faktm, ze jak auto stoi na deszczu a ja wsiądę do niego, to po chwili mam zaparowane, ale włączę nawiew i za parę chwil już nie widac pary.
jak włączysz na nogi, to strumień powietrza idzie przez nogi właśnie i częściowo przez kratki na desce - na szybe na pewno nic nie poleci, więc stąd moze to parowanie?
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2008-12-19, 16:48
No to ja dzisiaj jeździłem z wiatrakiem na 4 biegu
Chodzi o ten filtr co jest jakby to powiedzieć przed przednią szybą po stronie pasażera?
Wysłany: 2008-12-19, 16:52
dokładnie :oklaski:
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2008-12-19, 16:55
Lokalizację masz na rysunku.
Powiem szczerze, że ja byłem ceną samego filtra niemile zaskoczony przy wymianie.
Nie pamiętam już dokładnie ale to było coś koło 100 zł. :(
Wymieniałem wtedy też filtr w Renault Clio teścia i po raz pierwszy część do Venciaka była droższa...
Lokalizacja filtra przeciwpyłkowego
Plik ściągnięto 17475 raz(y) 15,66 KB
KAISER
Ostatnio zmieniony przez KAISER 2008-12-19, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2008-12-19, 16:59
Ceny na allegro wahają się od 12.99 do 70zł, który byście polecili? allegro
a i jak się zabrać do wymiany?
Wysłany: 2008-12-19, 17:00
KAISER napisał/a:
O kurcze....
Z tego co wiem to wypasiony filtr węglowy czyli taki co pochłania zapachy kosztuje coś koło 30 zł....a zwykłe są tańsze.
Zresztą...zaraz przejdę się do garażu i zobaczę co zastanę koło tego filtra.
KAISER, u mnie jest jakiś inny filtr.
Tak.
Poczekaj to ja zaraz foty pykne co i jak i wrzucę na forum....
No i scalę swoje posty co by nie było ze sobie nabijam ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-19, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-19, 17:08
ja polecam FILTRONA 1006K cena ok.22zł, no chyba ze chcesz weglowy za 100zl :P
1.kup filtr kabinowy
2. wyciągasz 4 zapinki z podszybia
3. delikatnie wyjmujesz polówkę plastiku podszybia
4 . widzisz obudowę fileta musowo ją zdemontować 2 śrubki po bokach
5. ukazuje sie filtr
6.wkładasz nowy,stary do kosz
7 resztę w odwrotnej kolejności
Ostrożnie z zapinkami i plastikiem podszybia ,wyczyść zalegające liście i brud ;)
do dzieła chłopie... :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-19, 17:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2008-12-19, 17:10
U mnie np. szyba czolowa i boczne przednie sa ok jak sie da dmuchawe na "1" i skale posrodku. Nie daje na wiecej dmuchawy bo jest bardzo cieplo w aucie w momencie. Jak dam na nogi to na szybe leci bo poleci ale za 10min beda juz za taka mgielka, wiec lepiej dac na szybe nawiew. Z koleji tylne boczne szyby i tylna paruje bardzo szybko. Nie wazne czy jade sam czy z kims to one paruja. Wilgoci w aucie raczej nie ma .
KAISER
Wysłany: 2008-12-19, 17:19
krzeszak napisał/a:
Nie śmiej się bo się na drugi raz nie "pochwalę" :P ile zapłaciłem
Bradley: Na parowanie tylnej najlepsze jest włączenie ogrzewania szyby
KAISER
Ostatnio zmieniony przez KAISER 2008-12-19, 17:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-12-19, 17:20
No bo zależy jaki masz. K1006, jest to zwyjły filtr, K1006A z wkładem węglowym (potrzebne, jak jest klima), - one są tanie, jednak są takie, takie walcowate - K1005 i to one sa najdroższe... Musisz zobaczyć co masz w aucie zamontowane, ale z tego co kojaże, to te K1005 były montowane do 1993 roku, a później tylko K1006.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2008-12-19, 17:24
krzeszak napisał/a:
Na allegro węglowy kosztuje 47zł
Pochłania smród spalin starego autobusu, który przed tobą rusza zostawiając czarną chmurę, która po chwili jest w aucie i można się udusić? Jeżeli tak to wart każdej ceny.
no a mój rocznik 93 r z maja i ma ten płaski 1006K... :D
Wysłany: 2008-12-19, 17:26
Na allegro
Dajcie spokój z allegro - czy wy świata nie widzicie poza allegro? Takich rzeczy się nie kupuje przez allegro, bo ceny takie same jak w sklepie a i tak zapłacisz więcej, bo dolicz sobie przesyłkę.
krzeszak napisał/a:
Mój tak samo. Może ktoś zieniał sobie, jak np. spyro. Zobacz sobie w katalogu filtrona, jak to było: www.filtron.pl
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2008-12-19, 17:29
Ja allegro traktuje jako cennik tylko, taki na mniej więcej, a części i tak kupuje w zaprzyjaźnionym sklepie motoryzacyjnym. Przecież nie zamówię teraz filtra i nie będę czekał do sylwestra na niego.
krzeszak napisał/a:
a nie trzeba ściągać wycieraczek? Gdzieś widziałem u gościa na allegro opis i tam było że trzeba ściągać wycieraczki
Wysłany: 2008-12-19, 17:33
Nie wiem, jak z tym walcowatym, ale z płaskim nie trzeba.
krzeszak napisał/a:
chłopie, co Ty masz za obudowę, że musisz ją śrubkami wyciągać? ja nie muszę - bez pmocy śrubek, wychodzi ładnie ramka z filtrem :)
Wysłany: 2008-12-19, 17:39
potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy
Najpierw podnosisz maskę ;)
potem odkręcasz te 4 śruby
ja osobiście poszedłem na łatwizne i odkręciłem tylko dwa pierwsze(skrajne) ...odgiąłem plastik i potrzymałem sobie kluczem
ukazuje się nam filtr....
aby wyjąć filtr nalezy przycisnąć te 2 pipki w taki sposób ja pokazują strzałki
i w tedy filtr wychodzi
a tak wygląda zarąbany filtr
co prawda ja swój tylko wytrzepałem...starsznie się kurzyło...ale nie zmienia to faktu że muszę pomyślec nad nowym.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2008-12-19, 17:43
Dzięki wam wszystkim, jutro obczaję stan mojego filtra, i zapewne będzie wymiana.
Wysłany: 2008-12-19, 17:48
Nie, nie ma takiej potrzeby.
Wysłany: 2008-12-19, 17:55
poj....mi sie bo ja musiałem i dolna podstawę wyciągać a to ona na 2 śrubki :P
Wysłany: 2008-12-19, 18:00
Tygrysisko, Kosztowny w wymianie masz ten swój filterek... :)
Drogi on jest, nie to co ten płaski - 20 parę zł :D
Wysłany: 2008-12-19, 18:11
A tego to nie wiem...bo prawde mówiąc nie zwracałem nigdy uwagi na różnicę, ale jakby co to da sie to załatwić po cenie promocyjnej. ;)
A poza tym to ten filtr z Niemiec przyjechał i jakoś nigdy nie moge się zabrać za jego wymianę... :(
Wysłany: 2008-12-19, 18:19
To on od nowości, od kiedy masz auto to tam siedzi? ??
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-12-19, 18:23
panowie ,nie palimy w samochodach i myjemy szybki w środku nie tylko na zloty i od święta a nie będą tak parowały. krzeszak dobrze Twój kolega mówił z tym szamponem,do przetarcia użyć trochę szamponu i poczekać trochę niech podeschnie i wtedy wytrzeć do sucha.Są dobre płyny antypara , ale powtarzam jak jest szyba brudna,tłusta to szybciej paruje i ciężej ją odparować .
Wysłany: 2008-12-19, 18:26
:krzyk: :krzyk: :krzyk:
Tygrysisko, - zmień go Przyjacielu jak najszybciej ,zbierają sie na nim różne grzyby a przez tyle lat to rozmaitości w niego wlazły szkoda zdrowia , a teraz ze sobą wozisz córeczkę wiec naprawdę warto...w koncu to przez niego powietrze w jakimś stopniu filtrowane.
Wysłany: 2008-12-19, 18:27
slaw71 napisał/a:
jakoś mi to nie działało - wypsikałem cały sprej chyba i nic :P
Ja szyb nie czyściłem, ło ho ho... nie pamiętam kiedy nawet, hehe, ale nie parują mi :D
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-12-19, 18:39
jest taki płyn do szyb clin antypara z alkoholem ,sam go używam i zasada użycia podobna jak z szamponem-popsikać , poczekać aż przeschnie i wypolerować :diabełek:
Wysłany: 2008-12-19, 18:52
nie wiem czy od nowości....ale w 2004 roku furkę kupiłem i tak sobie śmigam...
Wiem, wiem...musze ten filtr wymienić...już z rok to robie...ale ciągle coś staje na drodze albo zapominam....
krzeszak napisał/a:
a wiesz, że masz racje....nie wiem czemu ale po tym jak go wytrzepałem i przeleciałem odkurzaczem, oraz to miejsce gdzie się znajduje..no i niestety troche gdy trzepałem filtr to mi się zaciągnęło przypadkiem tą chmurkę syfu....a było to ok godziny temu... to ciągle coś mi w gardle łaskocze i co kilka minut sobie kaszlnę...więc chyba coś w tym filtrze jest.
Także w najbliższym czasie filtr do wymiany.
to samo i u mnie,...mam jeszcze gdzieś to w garażu, ale przynajmniej to na co ja trafiłem to jakiś niewypał.
Wysłany: 2008-12-19, 19:05
:wow: no ładnie...
Wysłany: 2008-12-19, 19:51
krzeszak napisał/a:
dokładnie - parowanie szyb oznacza wilgoć w aucie. Sprawdź w pierwszej kolejności wykładzine na podłodze (pod dywniakami). Jeśli tam bezie super sucho - w co szczerze wątpie - to oznacza ze gdzie ci dostaje sie woda i paruje.
Poza tym czy przed opadami wysprzątałeś a raczej odkurzyłeś dokładnie furkę? Każda drobina piasku to magazyn wody, która potem paruje.
Najprostszym sposobem jest podłożenie pod dywaniki starych gazet, nawet jak CI się wydaje że masz suchą wykładzinę na podłodze to zapewniam Cię że się zdziwisz wyciągając te gazety po jednej dobie - będzie mokra.
A wszystko pisze oczywiście z autopsji bo wszystko to przechodziłem.
Jak zadziałasz z okiełznaniem wilgoci będziesz miał prawie że bez pary. Pisze praiwe bo nie da się w taka plchę wyeliminować na 10% parowania, chyba że masz klimę wtedy włączając ją w taka pogodę dosłownie w arę chwil wszystkie szyby suchutkie bez pary.
Wysłany: 2008-12-19, 20:10
krzeszak napisał/a:
szczególnie teraz w zimie ,kiedy śnieg i deszcz,wsiadasz z mokrymi butami (szczególnie jeśli nie masz nawyku obstukiwać butów) woda na wycieraczce zalega może nie kałuż ale zawsze coś ,potem trochę pojeździsz, wałczone ogrzewanie paruje i na drugi dzień zaparowane ;) po takiej przejażdżce dobrze przewietrzyć auto ,otworzyć drzwi na roścież na kilka chwil ;) i nie pozostawiać wody na wycieraczce.
to sprawdzony sposób :D tylko nie kolorowe gazety a te szare ,codzienne mogą być nawet anonse ;)
Wysłany: 2008-12-19, 21:20
Nie mam klimy, ale ciekawi mnie, jak to może być? Lepsze niż zwykły nawiew ciepłym powietrzem? Co, zimnym z kilmy i pomaga?
Wysłany: 2008-12-19, 21:23
nie wiem co i jak ale klima działa cuda w odparowywaniu szyb,. Widziałem to wielokrotnie i wielokrotnie mi tak właśnie tłumaczono, ze z klimą to chwila moment u szybki odparowane.
Może chodzi o to że powietrze jest bardzo suche, to które leci z klimy? A w zwykłym nawiewie leci wilgotne, jak na dworze.
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 13
