Wysłany: 2009-01-03, 15:25
Jeśli Ci chodzi o te symbole obok kratek to ja nie mam ich podświetlanych...ale widziałem w vento (samochód Respect-a) że owe symbole były podświetlane. Także nie wiem czy w kazdym modelu tak powinno byc...u mnie bynajmniej nic nie świeci
Silnik: 1.8 ABS +LPG Pomógł: 18 razy Wiek: 50 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 620 Skąd: wielkopolska,okolice Kalisza
Wysłany: 2009-01-03, 15:30
Były ja mam to podświetlane i chłopaki na forum też mają Tomek87 sobie zmienił podświetlenie na niebiesko moje świecą w standardzie i tak zostanie
Heh... to u mnie to nei swieci albo w ogole nie zwrocilem na to uwagi.
Silnik: 1.9 GTD AAZ Pomógł: 36 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 1323 Skąd: St Gieląd/Gdańsk
Wysłany: 2009-01-03, 15:43
ja mam takie podświetlenie ale wystepuje ono tylko w starej desce rozdzielczej i to nie każdej, a jak ktoś ma okragła deskę to można łatwo wyciągnąć ta podswietlaną część bez rozbierania deski, wystarczy podwarzyć
to szukaj tych elementów podswietlanych i bedzie ladniiej w autku
ja jak wymienialem podswietlenie zegarow to musialem to wszystko sciagac i u mne tez swieci na zielono, niczego tam nie pourywasz bo u mnie to bylo tylko na wsowki razem z oslonkami nawiewow
widocznie nie we wszystkich Ventylkach sa takie swiecidelka, u mnie jest i mi to pasuje, fajna sprawa, najgozej tylko ze u mnie nie podswietla sie suwak od regulacji podswietlenia zegarow i swiatelek w gore i dol, jest to moze u kogos podswietlane???
Wysłany: 2009-01-03, 15:55
Michcik napisał/a:
teoretycznie powinno być, bo tak wynika z budowy włącznika świateł ale jeszcze osobiście nigdzie nie widziałem
qrde lipton, nie chce mi se tam zadnej diody wklejac, lepiej jakby bylo to w jakiejs wersji Ventylka lob golfa podswietlone, wtedy tylko bu sie wymienilo sterownik i gites ;]
Tygrysisko, akurat te diody to mam u siebie, tylko chodzi mi o to, ze jak mam np wysokosc swiatel ustawiona na 3 to zeby te 3 sie podswietlalo a regulacja podswietlenia zegarow moglaby sie cala podswietlac, bo czasem w nocy ciezk owyczuc na jakiej wysokosci jest to wszystko ustawione, np u ojca w audi ta regulacja swiatel gora dol jest zajebiaszczo podswietlona, a u mnie w Ventylku tylko diody z gory ;(((
No to jednak nie mialem zwidow. U mnie nie swieci bo nie moze swiecic
dzieki krzeszak, qrde no nawiewy mam tak samo ale od swiatel troszke sie rozni (niby to samo ale jednak u mnie nie swieci a obrazki przezroczyste tez som ;(( chyba diody mi sie spalily ;(( bede musial wymienic ;/ dziex jeszcze raz i pzdr
dzieki ale wiem jak go rozbebeszyc bo juz raz to robilem ;]] jak kupilem Ventylka to w pierwszym tygodniu cala deske rozkrecilem na czesci pierwsze zeby puscic kabelki do wwzmakan podlaczyc neony i wstawic automatyczny wlacznik swiateel, tak wiec co nieco wiem, ale dzieki za porade
