podświetlenie deski
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-01-03, 15:21   podświetlenie deski
Witam czy miejsca nawiewu (kratki) są podświetlane?
Tu np. to widać
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C7397466
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2009-01-03, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-03, 15:25
Jeśli Ci chodzi o te symbole obok kratek to ja nie mam ich podświetlanych...ale widziałem w vento (samochód Respect-a) że owe symbole były podświetlane. Także nie wiem czy w kazdym modelu tak powinno byc...u mnie bynajmniej nic nie świeci :(
Wysłany: 2009-01-03, 15:26
andrewb25 napisał/a:
jak najbardziej ,po bokach i środku ,oryginalnie na zielono :D
Buli
Silnik: AEK
z tego wynika ze sa ale pierwszy raz takie cos widze:P
Mój Yachting
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-01-03, 15:28
u mnie też nie ma tego podświetlonego, być może ktoś sobie to przerobił
albo mi się żarówki spaliły :)
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2009-01-03, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-01-03, 15:30
Były :tygrysek: ja mam to podświetlane i chłopaki na forum też mają Tomek87 sobie zmienił podświetlenie na niebiesko ;) moje świecą w standardzie i tak zostanie ;)
Wysłany: 2009-01-03, 15:32
Heh... to u mnie to nei swieci albo w ogole nie zwrocilem na to uwagi.
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-01-03, 15:36
No to trzeba będzie to sprawdzić, ściągał to ktoś już może? bo nie chcę czegoś pourywać
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2009-01-03, 15:41
No ok....
ale u mnie jest tak....
tam nic nie ma i nic nie moze świecić
a nawet jeśli by tam coś świeciło to nie ma bata żeby u mnie symbole były podświetlane...
bo jak widać od wewnątrz ten plastik jest kompletnie zalany i światło nie ma możliwości
przedostania się przez czarne tworzywo aby oświetlić symbole
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-03, 15:43
ja mam takie podświetlenie :P ale wystepuje ono tylko w starej desce rozdzielczej i to nie każdej, a jak ktoś ma okragła deskę to można łatwo wyciągnąć ta podswietlaną część bez rozbierania deski, wystarczy podwarzyć ;)
:tygrysek: to szukaj tych elementów podswietlanych i bedzie ladniiej w autku :D
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-01-03, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-03, 15:46
ja jak wymienialem podswietlenie zegarow to musialem to wszystko sciagac i u mne tez swieci na zielono, niczego tam nie pourywasz bo u mnie to bylo tylko na wsowki razem z oslonkami nawiewow
Mój Foorak
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-01-03, 15:50
no to się wyjaśniło sprawdziłem przed chwilą i mam tylko zaślepki
podobnie jak u Tygrysiska
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2009-01-03, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-03, 15:52
Więc trzeba by wymienić te zaślepki na te które mają przeźroczyste symbole i wsadzić w to miejsce jakąś diodę....no i trochę prądu tam zapodać.
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
widocznie nie we wszystkich Ventylkach sa takie swiecidelka, u mnie jest i mi to pasuje, fajna sprawa, najgozej tylko ze u mnie nie podswietla sie suwak od regulacji podswietlenia zegarow i swiatelek w gore i dol, jest to moze u kogos podswietlane???
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-03, 15:55
Michcik napisał/a:
U kogoś na pewno....ale znowu nie u mnie :załamka:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Michcik napisał/a:
teoretycznie powinno być, bo tak wynika z budowy włącznika świateł ale jeszcze osobiście nigdzie nie widziałem ;)
No ja mam to podświetlane i było od początku teraz nie da rady zrobić dobrej fotki ale jutro wrzucę jak to wygląda w oryginale ;)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-03, 15:56
qrde lipton, nie chce mi se tam zadnej diody wklejac, lepiej jakby bylo to w jakiejs wersji Ventylka lob golfa podswietlone, wtedy tylko bu sie wymienilo sterownik i gites ;]
Mój Foorak
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-03, 15:58
krzeszak, jak bedziesz mogl to wes wstaw te focie, chcialbym zobaczyc jak to wyglada i moze sobie sprawie taki bajer ;]
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-03, 16:00
W tym zakresie to trochę nasz kolega Sebastian działał
http://www.vwvento.org/porady/wlacznikswiatel/
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-03, 16:02
A tu fotki poglądowe jak poświetlić te symbole obok kratek ;)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-03, 16:04
Tygrysisko, akurat te diody to mam u siebie, tylko chodzi mi o to, ze jak mam np wysokosc swiatel ustawiona na 3 to zeby te 3 sie podswietlalo a regulacja podswietlenia zegarow moglaby sie cala podswietlac, bo czasem w nocy ciezk owyczuc na jakiej wysokosci jest to wszystko ustawione, np u ojca w audi ta regulacja swiatel gora dol jest zajebiaszczo podswietlona, a u mnie w Ventylku tylko diody z gory ;(((
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-03, 16:18
No to jednak nie mialem zwidow. U mnie nie swieci bo nie moze swiecic :P
Wysłany: 2009-01-03, 17:04
Michcik napisał/a:
krzeszak, jak będziesz mógł to weź wstaw te focie, chciałbym zobaczyć jak to wygląda
mówisz i masz :D
tak jest podświetlony włącznik i kratki:
tak wygląda po wyjęciu z deski:
a tak po rozkręceniu :
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-01-03, 17:15, w całości zmieniany 2 razy
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-03, 17:32
dzieki krzeszak, qrde no nawiewy mam tak samo ale od swiatel troszke sie rozni (niby to samo ale jednak u mnie nie swieci a obrazki przezroczyste tez som ;(( chyba diody mi sie spalily ;(( bede musial wymienic ;/ dziex jeszcze raz i pzdr
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-03, 17:46
Michcik napisał/a:
na pewno diody popalone lub zaśniedziały styki
tu masz poradę jak rozebrać włącznik:
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-03, 18:52
dzieki ale wiem jak go rozbebeszyc bo juz raz to robilem ;]] jak kupilem Ventylka to w pierwszym tygodniu cala deske rozkrecilem na czesci pierwsze zeby puscic kabelki do wwzmakan podlaczyc neony i wstawic automatyczny wlacznik swiateel, tak wiec co nieco wiem, ale dzieki za porade
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-03, 23:47
Nie wiem od czego to zależy ale u mnie tez nie ma tego podświetlenia. Co prawda materiały już dawno mam, ale ciągle zbieram się na montaż tego bajerku :)
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 10
