VW VENTO by CINO
Wysłany: 2009-04-16, 15:00
powinno ;)
Wysłany: 2009-04-16, 15:01
CINO napisał/a:
wejdzie mi coś takiego w miejsce sopranów pod szybą ??
Tak...gdyż ten głośnik ma średnica otworu montażowego (mm): 87 a dziura na seryjny głośnik ma 10cm-więc bez problemu to upchniesz.
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-04-16, 23:44
Tylko wiecie, dziś patrzyłem w sklepie i głośniki kurde nie pasowały bo za bardzo wystawały i ta kratka nie chciała sie zaczepić.
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-05-16, 23:26
Kurde mam problem. Otóż przy włączonym silniku w głośnikach słychać piszczenie jest tym większe im większe są obroty. Radio może być wyłączone więc to nie wina radia. Na wyłączonym silniku nie ma tego efektu. Powiedzcie mi co to może być ?? Gościu w sklepie powiedział że wzmacniacz to też nie jest i że to sprawa elektryka. Po prostu coś zakłóca. Ale co ??
Tak się jeszcze zastanawiam czy czasem nie rzucić się na 2.8 V6. Normalnie kusi mnie. Może ktoś mi powie czy warto, czy się coś wali z takim motorem.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-16, 23:28
daje zaklucenie generator (alternator chyba po pl) u mnie takie cos bylo, wiec pozniej przepadlo... hmm jak od tego pozbyc sie nawet nie wiem sa specjalne przyzady takie jakby filtry ktora stawiaja sie na wyjsce lineout i wszystko i jakby to pomaga ale na ile efektywnie nie wiem :(
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-05-16, 23:33
A może szczotki na alt. mają jaki wpływ. Może są zjechane tyle lat nikt tam nie zaglądał. A może kabel plusowy powinienem inaczej podłączyć.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-16, 23:36
jezeli kabel plusowy idzie razem w tym samym gdzie kable linijne to slyszalem od ludzi ze tez daje zaklucenie, ale czy to prawda czy nie nie wiem.. u mnie ida w tym samym miejscu i nic. no moga byc i szczotki jakos nawem nie wiem moze masz znajomego elektryka to uniego popytaj chyba pomoze ci.
Wysłany: 2009-05-17, 07:13
Miałem podobnie z oryginalnym radiem, którego podświetlanie można było regulować pokrętłem od regulacji intensywości podświetlania deski rozdzielczej.....wystarczyło podświetlanie troszeczkę ściemnić i w głośnikach gwizdało. W nowym radiu już nie mogę regulować podświetlania za pomocą pokrętła w aucie i już nie ma tego problemu.
Wysłany: 2009-05-17, 09:38
Prosze kolego, spróbuj coś z tego: http://www.allegro.pl/sea...&personal_rec=0 powinno pomóc, mój kolega też kiedyś takie coś zamontował i pomogło. A piszczało mu od alternatora. :faja:
PrusaX
Truck driver
Silnik: 1.9 TDI++ 1Z
Wysłany: 2009-05-17, 17:43
filtr filtrem, ale najczęs ciej to kończące się szczotki lub padający regulator napięcia powoduje gwizdanie, znajdż soie gdzieś rdzen ferrytowy i zawiń na kablu od zasilania, powiedz czy gwiżdże ci cały czas czy tylko jak radia słuchasz?
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-05-17, 18:05
PrusaX napisał/a:
Cały czas głośność piszczenia jest zależna tylko i wyłącznie od obrotów. Wyłączone radio a i tak piszczy.
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-08-22, 00:48
Odświeżę trochę temat...
ciężko było odkręcić te 30 śrubek po piaskowaniu.......
Dobrze że miałem te narzędzia w domu :faja:
Potem jeszcze raz piaskowanie i malowanie
Przy okazji zderzak wpadł w ręce wuja
Czarny lakierek i mi sie podoba :afro:
Z rantami był mały problem... Bo nigdy nie malowałem, aż do tego momentu.
Najpierw czarny podkład
Potem lakier podobny do chromu miał być
Przymiarka części :)
Efekt po skręceniu
I jak ??
Mam już założone ale foto jeszcze nie mam.
Ostatnio zmieniony przez CINO 2009-08-22, 00:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-22, 00:54
CINO napisał/a:
I jak ??
Wyjeku.wabiście :mniam: :oklaski: :brawa: :aniolek:
CINO napisał/a:
Nie załamuj..... :( oby jak najszybciej :aparat:
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-08-22, 01:00
Chciałem dziś zrobić ale muszę umyć furkę bo taka zakurzona do zdjęcia :evil:
Ale fele się będą świecić :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-08-22, 01:01, w całości zmieniany 1 raz
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-08-22, 01:05
Lepiej by wyglądały gdyby były wypolerowane ale niestety nie da rady.
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-08-22, 03:04
kolego a myslałes zeby zrobic z nich rs?? bo to rozumiem sa RM??
Mój Yachting
Wysłany: 2009-08-22, 07:43
Niebo a Ziemia w porównaniu z tym co było wcześniej :OK:
dżodżo1986
Silnik: 1.8+LPG AAM
Wysłany: 2009-08-22, 07:53
podobają mi się teraz :oklaski:
Wysłany: 2009-08-22, 09:33
buli to sa chyha rs :D
cino zajeb....... felga strasznie mi sie podoba jakie to sa 15 czy 16 i jak moge wiedziec ile cie wyszly ;)
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-08-22, 10:43
Buli napisał/a:
Tzn bo nie czaje co byś chciał z nimi zrobić?
Piotr nowok napisał/a:
To są BBS RM 15 cali 6,5 J.
Ciężko powiedzieć ile. Piaskowanie 100 zł. Następne przed malowaniem to już u wują. Za farbę około 300 zł. Chrom najdroższy, jeśli dobrze pamiętam to 40 zł/100ml. Czyli daje mi to jakieś 400 zł, bo felgi już miałem :P a reszta robiona u wuja w garażu.
Ostatnio zmieniony przez CINO 2009-08-22, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-08-22, 11:13
CINO napisał/a:
szersze ranty z tego co mi wiadomo:)
Mój Yachting
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-08-22, 15:03
Mógłbym ale cena rantu jest powalająca. Kiedyś patrzyłem to za 1 rant 400zł. Teraz na allegro widzę są 2 sztuki za 370 ale tylko 1 calowe, czyli pół cala różnicy. A RM od RS nie różnią się rantem tylko tym że są np. 3 częściowe a moje dwu. Tak mi sie wydaje :P
dżodżo1986
Silnik: 1.8+LPG AAM
Wysłany: 2009-08-22, 21:53
CINO napisał/a:
dobrze się koledze wydaje ;)
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-08-22, 22:16
No i dekielki mają inne ;)
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-09-09, 16:13
Oto jak wygląda w całości.
Wysłany: 2009-09-09, 16:25
:wow: Zajeb..... podoba mi się okrutnie :oklaski: :oklaski: :oklaski:
levis521
elegancko,później jeszcze parapet większy się kupi i gitez będzie :oklaski:
Wysłany: 2009-09-09, 17:53
no ladnie :oklaski: :oklaski: :oklaski:
CINO zarobil na bluzach i felgi nowe zapodal :diabełek:
Wysłany: 2009-09-09, 19:28
Pieknie teraz wygląda :) , ja bym tu widział jeszcze glebe i fura wymiata :oklaski:
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-09-09, 19:50
Lwomati napisał/a:
Nie nowe. Tylko stare odrestaurowane :P . Swoją drogą to do bluz jeszcze dołożyć musiałem :megafon: ale najważniejsze że się podobają :faja:
Hormon napisał/a:
Gleba fajnie... Ale nie u mnie w mieście. Wszędzie progi prędkości. A po za tym nowe w całości zawieszenie :faja: A na następne mnie nie stać :(
Wysłany: 2009-09-09, 21:30
Fele na plusik oczywiście. A z bluzami znam to z autopsji, że kupa z tym roboty i i tak zawsze wychodzi się na minus :( Ale uśmiech Klubowiczy - bezcenny ;)
Wysłany: 2009-09-12, 12:41
stary felunek wypas :OK:
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-09-12, 13:41
Na glebę go :D :D Furka teraz nabrała wyglądu :D
Grupa Mazowiecka
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-10-03, 11:57
nowe rarytasy :rotfl:
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 8
