Najczęściej występujące hałasy na zewnątrz występują na tablicy rejestracyjnej i na wylotach wentylacyjnych bagażnika. Otwór zamyka guma która przy ciśnieniu akustycznym po prostu "pierdzi". Wtedy trzeba ja usunąć, a znajduje się ona za zderzakiem. Co do tablicy to proponuje piankę którą się kładzie pod panele. Poza tym jeśli chcesz wygłuszyć cały bagażnik to są w sprzedaży maty bitumiczne samoprzylepne. Są to maty wygłuszające a jeśli nie wiesz jak ona wygląda to zajrzyj pod zlewozmywak. Jest tam przyklejony kawałek.
Wysłany: 2009-07-05, 18:03
bongkox napisał/a:
spyro, taką zwykłą montażową masz na myśli? masz jakieś fotki jak to u ciebie wygląda?
Są oczywiście specjalne piany do tego ale w małych kosztach wystarczy użyć piany montażowej - dodam, że ta która pokazujesz to jakaś droga jest bo piana w dwa razem większym opakowaniu renomowanego producenta jakim jest Soudal kosztuje koło 10 PLN.
Silnik: w komorze Pomógł: 25 razy Wiek: 37 Dołączył: 06 Kwi 2008 Posty: 2784 Skąd: Z Mazowsza
Wysłany: 2009-07-06, 05:43
A jaka to pianka???Chodzi ci o taką zwykłą montażową piankę której się używa np:do okien,parapetów czy jakaś inna??Ścianki bagażnika możesz wyłożyć matami które są dostępne w niskich cenach na allegro....Są też takie gąbki samoprzylepne ale był bym za matami..
jęśli chodzi o mnie to narazie niczego żadna pianka nie chcem wygłusząć pytałem tylko czym najlepiej to zrobić a spyro wspomniał cos o tej piance ale pierwszy raz o tym słyszę.
Mam do tego blaupunkta podłączony przód czyli Hertz ev165 i dwa kanały zmostkowane na manata xpress12 jak ustawić wzmacniacz chodzi o level i low pass żeby to jak najlepiej zagrało?
Wysłany: 2009-07-09, 21:59
Najlepszą metodą jest metoda na ucho czyli tak jak ci się podoba Mogę spróbować ci pomóc na odległość A więc tak filtry od suba ustawił bym tak:
Podbicie na 6db
Filtr przełączyć na low pas pokrętło od low pas ustawić tak na godzinę 11
Level tak na godzinę 13
Filtry od hertzy:
podbicie na 0
przełączyć x-over na high pass,pokrętło low pass na 0 i level już z wyczuciem aż ci się będzie wydawać że jest już dobrze (to ustawienie na sam sopran)zawsze możesz zrobić wszystko tak samo jak napisałem lecz filtr ustawić na flat wtedy będą i wysokie i niskie tony...
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2009-07-09, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
