PORADA jak zamontowa sterowanie centralnego zamka z pilota
hrubek18
Wysłany: 2011-09-14, 20:47
markus, jest przegródka ale chińczyki złe wyliczyli i zrobili za duża :] i trochę lata po kluczyku a jak wypadnie to mogę zapomnieć o odpaleniu trzeba rozebrać i z powrotem go wkładać
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-14, 21:02
myślę że jak byś złapał na "kropelkę" to by się nic z immo nie stało. Ale pewności nie mam.
Vento '96 1.9 TDi
hrubek18
Wysłany: 2011-09-14, 21:11
właśnie wpadłem na lepszy pomysł przyklejenie na taśmę bezbarwną :D w sumie najprostsze rozwiązania przychodzą ostatnie :)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-12-13, 19:38
A ja mam pytanko odnośnie zamontowania jakiegoś "dzwoneczka bip bip" jak się wł/wył auto.
Dodam iż wychodzi mi jeden przewód na kierunki i oprócz sparatora na 2 kierunki jaki muszę dokupić co mam dokupić aby mi dzwoniło.
Podłączamy to pod przewód od kierunków??
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-12-14, 01:39
michascz, od sygnału zamykania otwierania powinieneś mieć tez odpowiedni przewód wychodzący z centralki :) do tego potrzebna jest oczywiście jakaś syrena :) oczywiście da to radę po kierunki ale wtedy sygnał może być za długi bo np centralka jest tak skonstruowana że kierunki migają wolną i nie będzie tego bip bip :)
osobiście taki bajer często drażni jak za każdym razem piszczy ale to już Twoja wola :)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-12-14, 19:51
A co jakbym podłączył pod kierunki dodatokowo światła mijania i czy moze mi ktos powiedziećk tóry to przewod?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-12-14, 20:10
michascz, mijania to za duze obciazenie dla centralki ;) co najwyzej pozycje, a żeby to podpiac to dodatkowo seperator z diód ;)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-12-14, 22:09
Jescze jedna rzecz koledzy, a może zamiast podłączać centralkę pod kierunki to może od razu pod awaryjne?
Podpowie ktoś który by to przewód?
Wysłany: 2011-12-16, 10:28
Nie wiem czy jest sens do awaryjnych skoro przewody od kierunkow sa bardzo dobrze dostepne. zielono-czarny i bialo-czarny. Widac je dobrze w wiazce idacego do licznika bo reszta przewodow jest biala.
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-12-18, 23:20
U mnie w uniwersalnym sterowniku pozostaje jeszcze przewód do otwierania bagaznika można go podłączyć pod światła mijania?? oczywiście oprócz prawidłowego podłączenia innego przewodu pod kierunki?
hose
Wysłany: 2011-12-19, 13:03
michascz napisał/a:
Możnabyłoby takie coś zrobić. Zamiast podpinać bezpośrednio światła mijania pod centralkę co faktycznie byłoby dużym obciązeniem dla niej można zastosować przekaźnik.
A może ktoś ma pomysł jak zrobić taki bajer żeby po odblokowaniu samochodu pilotem zapalało się światełko wewnątrz?? :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-12-19, 16:43
michascz napisał/a:
w sumie przez przekaźnik można tylko w jakim celu :P
ten przewód służy do otwierania bagażnika z pilota, jakbyś sobie zamontował dodatkowo siłownik w klapie ;)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-12-19, 18:05
To mijania odpadają.:P
Podpowie ktoś gdzie się znajdują przewody od pozycji??6
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-12-20, 22:55
Przepraszam Panowie że tak męcze :mur:
Powiedzcie mi który to przewód od świateł poycyjnych??
Nie moge tego nigdzie znaleźć.
Najlepiej jakbyście mi powiedzieli gdzie on wychodzi ze skrzynki.:D
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-12-20, 23:23
michascz, zobacz jakie kolory przewodów masz od pozycji przy lampach i takich szukaj w skrzynce ;)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-12-21, 20:51
Dzięki!:)
Bardzo dobry pomysł.:)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-12-22, 11:52
ja mam małe pytanie bo będę zakładał sterownik praktycznie taki sam tylko w passacie b3
i mam taki schemacik:
http://obrazki.elektroda...._1324500265.jpg
masę i plus podłączyć standardowo gdzieś tam przy skrzynce bezpieczników kierunki mam już w standardzie odseparowane ale co dalej ze sterowaniem ? który u mnie będzie otwierał a który zamykał? niby człowiek wie mniej więcej ale jak spojrzę na te schematy to gubię sens tego :P
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-12-22, 21:55
devill4, najprawdopodobniej jest tak jak vento czyli na przemian plusem ;) ten schemacik po prawej na gorze, ale musisz sprawdzić dokładnie na autku ;)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-12-22, 22:17
dzięki za odp :) podłączył już wcześniej właśnie według tego schematu bo musiałem się uwinąć póki widno było i w miarę ciepło(praca w plenerze) no i działa:) ale się trochę zastanawiałem bo zmylił mnie ten schemat zamka pneumatycznego po prawej na dole :)
wszystko podłączone i działa aż miło :D
teraz kolej na paska b5 :P
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-02, 23:34
Odezwe się jak mi poszło.:D
Podłączyłem pod same kierunki (na razie) i wszystko działa.
Oczywiście musiałem zastosować diody prostownicze.
Wszystko dało się zrobić gładko i przyjemnie,
Mogę się delikatnie polecić. Jakby ktoś potrzebował pomocy przy montażu centralki to mogę pomóc.:D
Jedyne ale to mam do sprzedawców gdyż mogliby dołożyć te diodki do kompletu gdyż kosztuję grosze i nie trzeba jeździć i szukać.:D
Serdeczenie podziękowania dla autorów za otwarcie takiego tematu.:D
Rafal_K
Wysłany: 2012-06-17, 19:26
Witajcie.
Odgrzeje troche temat.
Także zakupiłem taki zestaw do sterowanie z pilota.
Wszystko podłączyłem i działa bez problemów.
Ale mam pytanie.
Z centralki wychodzą mi 2 przewody do kierunkowskazów.
Musze przy podłączeniu ich do instalacji zastosować jeszcze diody prostownicze??
Pytam o to gdyż znalazłem kable od kierunków przy stacyjce, podłączyłem dle testu kontrolke (zwykła żaróweczka) i przy zamykaniu i otwieranie mruga tak jak powinna.
Więc podłączyłem odpowiednio kable i przy zamykaniu i otwieraniu kierunkowskazy nie mrugają. A żaróweczka mrugała.
Po włączeniu np awaryjnych odrazu pali bezpiecznik który jest na kablu zasilającym centralke.
Wie ktoś co może być przyczyną??
Może pod złe kable sie wpinam??
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-06-17, 20:55
Rafal_K, nie musisz nowsze sterowniki mają już odseparowane kierunki tak jak u Ciebie właśnie.
Musiałeś się źle wpiąć to chyba jedyne wyjaśnienie skoro po podłączeniu Ci nie świecą.
Wpinałeś się w kable od kierunków z tyłu skrzynki bezpieczników?
Rafal_K
Wysłany: 2012-06-18, 05:44
devill4 napisał/a:
Rafal_K, Wpinałeś się w kable od kierunków z tyłu skrzynki bezpieczników?
Nie, wpiąłem sie w kable przy stacyjce.
Przy skrzynce bezpieczników nie wiek, które to kable.
Zdjęcie z pierwszego postu tego tematu akurat nie działa.
Ale to dziwne, bo jak podłączyłem kontrolke z żaróweczką to mrugała, więc tak samo podłączyłem na gotowo i nie działa... ;/
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-06-18, 15:13
może zdjęcie nie działa ale kolory kabli podane są :) ktoś nawet wspomniał że z tego samego złącza wychodzą kable do licznika do kontrolek bodajże
hrubek18
Wysłany: 2012-09-19, 16:44
Witam Pany mam problem dzisiaj zabrałem się za podłączenie kierunków pod centralny zam. znalazłem kable ładnie polutowałem ale kiedy np. zamykam auto to kierunki bardzo słabo świecą tak jak by był zbyt krótki czas podania prądu na nie ale np. jak otwieram i pierwsze mrugnięcie jest słabe a drugie już normalnie świecą. Co to może być?
hrubek18
Wysłany: 2014-02-26, 18:40
Panowie w końcu się wkurzyłem i chciałem zrobić te kierunki bo mam tak jak wyżej pisałem że pierwsze mrugnięcie jest bardzo słabe a drugie takie jak powinno być,co to może być?bo w dzień gdy zamykam wogóle ich nie widać.już kombinowałem żeby wpiąć się pod awaryjne ale to nic nie dało,czy zastosowanie jakiegoś przekażnika czy coś podobnego rozwiąże problem?
edit: dodam że jest to trochę pilne to mam rozbebeszone auto a jutro rano jest mi potrzebne w nie chce dwa razy rozbierać :]
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2014-02-26, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-02-26, 18:54
hrubek18, skąd złapałeś plus do centralki???a masa gdzie podłączona??
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-02-26, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2014-02-26, 19:00
Plus od centralki podłączony pod aku a masę złapałem z budy,siłowniki działają poprawnie od około 2 lat tylko od początku problem z tymi kierunkami
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-02-26, 19:06
dokładnie masę skąd z budy?? a kabel plusowy ciągnęłeś z aku do środka do centralki??
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-02-26, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2014-02-26, 19:10
koło zbiornika spryskiwaczy ktoś przyspawał śrubę i nakrętke żeby z tamtąd łapac maskę pod halogeny i tam się podłączyłem,to może być to że byle jaka masa jest?
edit: tak spod aku do centralki ciągnąłem ale centralkę mam nad bezpiecznikami wiec daleko nie miałem bo puściłem po ori przewodach i przez przegrodę
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2014-02-26, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-02-26, 19:20
masę najlepiej złap ze środka nad skrzynką bezpieczników po lewej stronie troszkę u góry masz taką plastikową brązową okrągłą wtyczkę masy,ma dużo wyprowadzeń męskich na wtyczki, do kabla masy centralki dorób wsuwkę żeńską i tam się wepnij jest to najbardziej pewne dojście masy bo z tamtąd masa idzie na wszystko, jeszcze jedno z centralki na kierunki ile masz kabli jeden czy dwa i czy posiadają one diody???w sumie ich nie będziesz widział tylko będą takie zgrubienia na kablu, no i jak podłączyłeś się pod kable kierunków lutowałeś czy na skrętke zapodałęś czy zastosowałeś konektorki???
hrubek18
Wysłany: 2014-02-26, 19:23
tak mam dwa osobne kable na kierunki,a kable nie posiadają żadnych diód bo nie są kable zgrubione,a pod kierunki sie wlutowałem bo od kierunków są cieniutkie przewody,a zastosowanie tych diód załatwi sprawę że będą kierunki świeciły jednakowo nie zalażnie ile razy mrugną?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-02-26, 19:27
wszystko może być że słabo świecą, począwszy od masy skończywszy na diodach podaj jaką masz centralkę, ale najpierw załatw sprawę z masą a jak to nie zadziała to powiem Ci co dalej zrobić
hrubek18
Wysłany: 2014-02-26, 19:57
Probowalem pidlaczyc mase tam gdzie mowiles i dalej tak samo juz mi rece opadajs, pozniej napisze jaka mam centralke bo teraz pisze z fona
