przeciwmgielne X2
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-12-22, 17:03
Moja rada to nalutować troch cyny na styk od 21W na żarówce, a ten przylutowany przewodzik zaizolować ;) ja tak mam i bez problemu wszystko śmiga już półtora roku ;)
Wysłany: 2009-12-29, 13:04
Zagialem troche ten drucik ze zamiast plasko stykac sie z bolcem zarowki to styka sie pod katem 45-60 stopni. I ten przylutowany przewod jest zaizolowany. Wokol zarowki jest tasma izolacyjna, wiec zarowka siedzi w gniezdzie mocno i stabilnie.
Kupilem jakies zarowki z Oszoloma za 3,99zl i one maja moim zdaniem lepsze bolce, takie okragle a nie owalne. Lepiej sie do nich lutuje i sie nie urywaja jak ten z norauto :evil:
Przynajmniej gdyby cos bylo nie tak to mam wskaznik, wystarczy nacisnac hamulec bez swiatel. Jak sie kontrolka zapali to jest nie halo. Ale raczej juz wszystko bedzie dobrze :)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-29, 14:17
bradley napisał/a:
Wokół żarówki jest taśma izolacyjna, wiec żarówka siedzi w gnieździe mocno i stabilnie.
to w jaki sposób ci się z masą łączy ??
Wysłany: 2009-12-29, 18:03
Przez bolec :) Tasma jest tylko na gorze zarowki.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-29, 18:18
aha. ja u siebie nie dawałem taśmy tylko rozgiąłem te blaszki w oprawce i tez ciasno siedzi. i jak na razie nic się nie psuje :D
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-01-02, 22:40
a dla mnie to jest wielka lipa zrobilem to dzisiaj czyli 4xpostoj i 4xstop i mi sie wcale nie podoba niech ktos pomysli jak zrobic zeby caly pasek czerwony swiecil razem z tym zagieciem ba blotnik :>
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-02, 23:15
piotrek/wawa napisał/a:
to tylko wersja USA tak potrafi ;)
VENTOCAFE daje rade...
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-01-02, 23:27
aaaaa tam usa POLAK POTRAFI trzeba jakos rokleic klosze i zobaczyc co da rade z tym zrobic moze ktos ma peknieta lampe to zobaczy czy nie da rady tam czegos podskrobac tak zeby swiatlo tam docieralo
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-02, 23:38
a Wiesz ze ja mam :) jutro pogrzebie i ci foty porobie moze cos wykonbimujesz - bo pomysł warty zachdu :oklaski:
Wysłany: 2010-01-03, 08:01
lampe jest ciezko rozkliec ja próbowałec.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-01-03, 11:52
ja probowalem podciac niby odchodzila ale nie za bardzo moze jakby ja wygotowac tak jak przednie to by puscilo szkoda mi troche lampy bo i tak mi rog odprysnal jak probowalem ale jak ktos ma stara nie potrzebna to moze sprobowac
Wysłany: 2010-01-03, 11:58
zlotykamil, zrob zdjecie od tylnej strony. Bo ja mialem koncepcje taka ze tam gdzie jest otwor na zarowke w lampie (tej klapowej) trzeba wyrznac caly ten plastik i za nim powinien byc jeszcze jeden ktory ogranicza pole swiecenia do kwadracika zamiast pelnego prostokata.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-03, 12:59
nie rozklejałem lampy - bo tak jest pobita ze raczej wszystko widac - ale z tego co zobaczyłem to raczej niec sie nie wykonbinuje
bradley napisał/a:
zgadza sie tylko ze do tego momentu jak jak jest jeszcze plaski kawalek to jest przeźroczyste szklo a dalej na zaokrągleniu jest tylko nieprzeźroczysty odblask - pozatym te oba kawałki sa oddzielone od wewnatrz i wyjecie tego nic nie da
oto foty z szybkim opisem :P
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-03, 13:02
Piotr Nowok, zakupił lampy w wersji USA - moze użyczy foty jak ona wyglada w przekroju i wtedy moze by sie cos wyknbinowało ;)
Wysłany: 2010-01-03, 13:05
zlotykamil napisał/a:
Tylko mi chodzilo o klapowe swiatlo. To na zdjeciach jest blotnikowe z kierunkowskazem.
http://www.fotosik.pl/pok...585072a04b.html
Gdyby byla jedna czerwona krecha byloby "awesome" :)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-03, 13:12
bradley napisał/a:
ach :P
takiego nie mam luzem ;) ale po niedzieli bede zdejmował to porobie foty :)
Wysłany: 2010-01-03, 13:15
http://img9.imageshack.us/i/c103496913.jpg/ Nie widze roznicy pomiedzy European oprocz blendy na rejestracje.
Na alledrogo znalazlem jakies zdjecie z tylu lampy klapowej i bedzie podobnie jak z tymi bocznymi. Jak jeszcze swiatlo cofania jest w miare na calej dlugosci to przeciwmgielne jest juz bardziej okrojone i zaslepione plastikiem nieprzezroczystym. Ale jakby ktos mial automat do spawania plastiku to daloby sie wyrzezbic oprawke na zarowke ktora swiecilaby na calosc swiatla klapowego.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2010-01-03, 13:18, w całości zmieniany 2 razy
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-03, 13:40
bradley napisał/a:
ciężko zauważyć na tym zdjęciu ale lampy wersji US mają trochę wycięte z boku i światło dalej dociera
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2010-01-03, 21:09
mam 1 fote a lampki bedo po 10 :P
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-03, 22:10
o właśnie mi o to chodziło ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-02-05, 15:00
Ten też ma coś ze "stopami" kombinowane
od 37s do 1:03
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-05, 15:15
ale fajny ten czaruch :D
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-02-05, 17:11
Czy on nie włożył "stopów" zamiast przeciwmgielnych ?? :mysli:
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-05, 19:11
pewnie tak :D :D :D widać się zamulił koleś i nawet nie wiedział że tak ma :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-02-06, 19:39
ale ventka ze szwajcarii przyciagnieta
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-02-10, 18:02
a ja tak zrobiłem według tego poradnika i zauważyłem takie coś że jak włączam przeciwmgielne to włącza mi się cały stop tzn. lampy mi wszystkie świecą + lotka. Co to może być?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-10, 18:11
nie założyłeś diod półprzewodnikowych
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-02-10, 18:19
a to konkretnie gdzie trzeba je dać?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-10, 18:24
zobacz na poprzedniej stronie tam napisalem i na fotkach jest zaznaczone gdzie i jak podłączyć. jakby coś nie jasno tam było to pytaj chętnie pomogę ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-02-10, 18:28
to jedną diode wpinamy w kabel co idzie ze stopu w przeciwmgielne a drugi w biało siwy kabel tak? Dobrze rozumiem ?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-10, 18:30
tak dokładnie tak
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-02-10, 18:31
ok lecę zrobić :P jak się nie uda masz u mnie minusa :P :faja: :diabełek:
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-10, 18:33
jeśli masz takie same kolory kabelków jak u mnie to musi się udać :P
Wysłany: 2010-02-10, 19:29
Arcaj napisał/a:
ee tam daj bana :diabełek: :diabełek:
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-02-10, 19:42
prązi :D
czarnysauber zaraz Ci dam za prowokowanie :P
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
