przeciwmgielne X2
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-11-17, 20:52   przeciwmgielne X2
Potrzebujemy
ok. 1m przewodu
konektor żeński wąski 1 szt.
narzędzia
Ściągamy plastikowe osłony lamp na klapie, wyciągamy gniazda żarówek i z lewej strony mamy dwie wtyczki w gnieździe, jedną z 3 drugą z 2 kablami. Nas interesuje ta druga która ma wolne miejsca na kabel nr 3. Cynujemy koniec przewodu i wkładamy go w wolne miejsce we wtyczce, dodatkowo wcześniej można powiększyć lekko śrubokrętem otwór w tej wtyczce. Wsuwamy z powrotem wtyczkę tak aby nasz kabel zaklinował się o styk w gnieździe żarówek.
przeciagamy przewód na prawą stronę i prasujemy konektor na koniec przewodu który wciskamy na ten pin po drugiej stronie wtyczki
oczywiście wkładamy żarówkę i cieszymy się oto takim widokiem
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu pojazd powinien być wyposażony w jedno lub dwa tylne światła przeciwmgielne. Jeżeli jedno to powinno być ono zamontowane z lewej strony pojazdu lub na środku( np. peugot 206) a jeżeli dwa to powinny być one po obu stronach pojazdu.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-17, 21:01
:D no to jutro mam co robić :D
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-17, 21:04
pięknie
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-17, 21:18
enesen, zostałeś nominowany to "Fryderyka 2009" :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-11-17, 23:30
piechu43 napisał/a:
i najśmieszniejsze że zainspirowany postem na temat 4 pozycji z tyłu poszedłem oblukać co i jak w aucie piszczy od niechcenia zrobiłem fotki bo wogóle to już tak pół roku mija odkąd to zrobiłem u siebie. Ale ciszę sie ze mogłem pomóc.
Teraz tylko czekajcie na przepis na 4 pozycje z tyłu. Od razu zaznaczam że nie będę robil 4 stopów bo mam w lotce stopa dodatkowego wiec 5 stopów to przesada :P
Wysłany: 2009-11-18, 03:11
a ja tylko włożyłem żarówkę i święcą x2.... kupiłem sobie lampy wewnętrzne z anglika i może dlatego :P
Wysłany: 2009-11-18, 11:32
a ja ma ori w ciemnych na dodatkowe przeciwmgielne :faja:
Wysłany: 2009-11-18, 11:36
Lwomati napisał/a:
ventylek86 napisał/a:
kazda lampa w vento (lewa jak i prawa) jest przystosowana do przeciwmgielnego w prawej jednak brak otworu (czyli miejsca żeby wepchać żarówkę) no i trzeba pociągnąć kabelek do lewej zęby zabłysnęły nam oba
Wysłany: 2009-11-18, 11:39
Po przemysleniu to jednak chce 2x przeciwmgielne, 4x stopy, 4x postojowki
Czyli potrzebuje kupic 2 zarowki 2 wloknowe i przeciagnac kable?
Wysłany: 2009-11-18, 11:42
bradley napisał/a:
jak jeszcze rozumie 2x przeciwmgielne i 4x stop tak 4x postój to już przesada :P :P
ale 4x stop jak najbardziej ok... sam tez będę modził w tym kierunku bo stop w naszych venciakach mizerny a szaleńców na drogach przybywa ;)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-11-18, 11:44
na tej focie to nie sa przypadkiem 4 stopy i 4 przeciwmglowa?? bo tak jakos mocno swieca
Mój Foorak
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-11-18, 11:45
ja mam u siebie juz od dawna 4x stop no ale cos sknocilem i nie chce mi se poprawiac bo mam tez 4x pzreciwmglowe, a postoje 2 razy botak chcialem
Mój Foorak
Wysłany: 2009-11-18, 11:55
krzeszak napisał/a:
ale ja nie ciągnąłem żadnego kabelka i świecie :D
Wysłany: 2009-11-18, 11:58
Trzeba by z tego poradę na stronkę nasza zrobić ;)
Lwomati napisał/a:
krzeszak napisał/a:
nie możliwe... chyba ze masz wersie Brytan :D
Wysłany: 2009-11-18, 12:17
ja tez normalnie wlozylem zarowke i mialem dwa przeciwmgielne :]
Wysłany: 2009-11-18, 12:21
krzeszak napisał/a:
Dlaczego, wyglad prawie jak Subaru :D
Czyli rownolegle trzeba polaczyc postoje i stopy do dodatkowych zaroweczek z przeciwmgielnymi i jako ze mam czarne lampy to podejrzewam, ze 2 przeciwmgielna bedzie plug and play.
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-11-18, 12:52
a mi sie wydaje ze tak nie bdzie, bo ja mam, pociagniety kabel od lewej lampy na blotniku do lewej na klapie i z prawej strony to samo, mam 4x stop 4xprzeciwmglowe i przy nacisnieciu hamulca zapala mi se kontrolka od tylnych przeciwmgielnych, wiec jak to wytlumaczyc??
Mój Foorak
Wysłany: 2009-11-18, 13:12
krzeszak napisał/a:
Lwomati napisał/a:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-11-18, 13:36
Moim zdaniem 4 pozycje i 4 stopy to jest to ;) przecwmgielnego i tak sie prawie nie używa wiec po co dwa :P
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2009-11-18, 15:49
ale dobrze wygląda :) mnie jeszcze by brakowało 2x wsteczny :)
Vento by naws :
Wysłany: 2009-11-18, 16:00
naws napisał/a:
eee, ja tak mam w oryginale...
naws
Wysłany: 2009-11-18, 17:07
a ja nie :D I bede mial nie lada ucieche jak sobie sam tak zrobie :)
Vento by naws :
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-18, 17:49
zaciekawił mnie temat i idę pokombinuje trochę u siebie :P
enesen, :brawa:
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
  Wysłany: 2009-11-18, 17:53
jest otwór, nie trzeba nic wycinać, brakuje tylko żarówki i kabelka. Ojciec w Jettce 2 też tak ma, dziadek w Polo też tak ma
potrzebujesz dwie dwuwłóknowe żarówki tylko że trzeba do nich przylutować przewody dlatego źe GNIAZDA SĄ NA ŻARÓWKI JEDNOWŁÓKNOWE
michcik
nie, to są 2 pozycje i 2 przeciwmgielne, poprostu tak wyszło na telefonie
lwomati
a moze ktoś zrobił to za Ciebie wcześniej? ;)
nie widzę problemu, daj znać na PW co i jak :faja:
tomek87
2 x przeciwmgielne super imitują STOP. Chyba wiesz do czego? :P
naws
nie masz 2 wstecznych? może wymień przepaloną żarówkę :diabełek:
Wysłany: 2009-11-18, 18:08
enesen, czyli wyrzucam przeciwmgielna ktora teraz mam i w jej miejsce wkladam zarowke taka jak postoje/hamulce. Jaki tam jest symbol tej zarowki i czy bolce sa symetryczne czy asymetryczne?
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-11-18, 18:21
bradley napisał/a:
normalnie masz włożoną żarówkę P21W. Czyli żarówka jednowłóknowa o mocy 21W która używana jest w kierunkowskazach, stopach, wstecznych i światłach dziennych. Jeżeli chodzi o żarówki P21W to jeżeli mają bańkę przeźroczystą to mają bolce symetryczne, innej opcji nie ma. Bolce asymetryczne mają żarówki P21W z bańką pomarańczową lub srebrną która po zapaleniu świeci na pomarańczowo( ale tylko philips i osram o podróbkach nie mówię bo to syf który świeci na żółto). Po to wprowadzili bolce asymetryczne żeby ludzie zamiast srebrnej bańki nie włożyli przeźroczystej.
żarówka dwuwłóknowa to P21/5W ma tylko jeden rodzaj bolców i przeźroczysty klosz. Właśnie taką trzeba żeby mieć pozycje w przeciwmgielnych. Tylko właśnie w gnieździe żarówek jest miejsce na żarówkę jednowłóknową dlatego najlepiej będzie przylutować kable do żarówki dwuwłóknowej ale o tym wkrótce;)
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-11-18, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
naws
Wysłany: 2009-11-18, 18:46
enesen napisał/a:
naws
Możliwe i to :P Nie sprawdzałem czy tam wszystko jest :D
Vento by naws :
Wysłany: 2009-11-18, 19:06
enesen napisał/a:
nieprawda. Trzeba wydłubać zaślepkę.
enesen napisał/a:
tak jak mówiłem u mnie brakowało tylko żarówki.
enesen napisał/a:
nic podobnego. Jutro zrobię fotki jak jest to u mnie.
enesen napisał/a:
naws
dokładnie. Przecież w seri są x2 wsteczny.
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-18, 19:14
a ja mam tak i jeszcze nic nie robiłem, jakość beznadziejna ale chyba wiadomo o co chodzi x2 przeciwmgielne
Wysłany: 2009-11-18, 19:22
Lwomati napisał/a:
dokładnie, niby jakies tam nacięcie jest, ale troszkę trzeba porzeźbić. Ja załatwiłem na szrocie wtyczkę z kawałkiem kabla od jakiegoś Passata, dosztukowałem metr kabla co idzie w gniazdku na 220, bo innego pod ręką nie miałem, połączyłem wszystko szeregowo i działa. A uważam, że 2x pozycje i 2x stopy to lekka przesada. Po co to? w nocy jak za kimś się dłuższy czas jedzie i ma właśnie 2x pozycje, czyli jednocześnie świecą 4 żarówki, to strasznie oczy się męczą, a niech Ci jeszcze zapali dodatkowy komplet stopów to już masakra.
Ja tylko wciąż szukam sposobu, żeby wsteczne świeciły jeszcze mocniej, bo czasami w nocy cofając przydałoby się dodatkowe jeszcze oświetlenie. Nie wiem, czy są jakieś mocniejsze żarówki od 21W?
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2009-11-18, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-11-18, 20:30
nie kłocić się! jeśli macie zaślepki to macie dodatkową robotę. ja takich nie posiadam i otwór jest fabryczny.
4 żarówki to za dużo? Passat B5 po FL ma 4 świecące kółka jako pozycje, w każdym kółku po 2 żarówki co daje w sumie 8 żarówek do pozycji. Kogoś to razi? Bo mnie nie
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-18, 21:57
a tak u mnie to wygląda :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-18, 22:07
http://www.fotosik.pl/pok...c74d52dc62.html
http://www.fotosik.pl/pok...5dfc176a4c.html
naws
Wysłany: 2009-11-19, 14:16
dla mnie bomba :)
Vento by naws :
