Zamknięty przez: Hormon
2012-12-22, 01:31
Ventolot made by "szefuniopaslek"
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-05-11, 14:41
Stalówki pomalowane i generalnie pacman wżera mi błotniki:
Tuba zamontowana i gra wystarczająco dobrze jak dla mnie :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-05-11, 21:15
tez miałem takie stalowki a z packmanem trzebba cos zrobic!!!
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-05-11, 23:16
A no trzeba ale na razie brak funduszy :/
STARE 1.9TD
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-05-12, 12:56
hehe widać ze pacman glodny xD
Miałęm identyczny zestawik grający , nawet czincze mam te same, tylko wzmacniacz juz dawno spalony Ale dobrze pukało ;p
Moja Ventka i byle
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-06-10, 21:18
Mały up:
Trochę gleby, jakoś -50 z przodu i -40 z tyłu...
jakoś 7/8cm od wahacza do ziemi:
zdjęcia z tel... dlatego tak słabo...
STARE 1.9TD
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-06-10, 21:24
w końcu jest gleba, tego brakowało ;)
:oklaski:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-06-10, 21:29
zeniTh, też na to czekałem... w końcu jest twardo :)
Tylko jest jeden minus... muszę ściągać hokej prze wjeździe na podwórko i do garażu... Ale do ogarnięcia :)
STARE 1.9TD
Maksio
Silnik: 1.8 90KM B+G
Wysłany: 2012-06-10, 22:32
zeniTh napisał/a:
w końcu jest gleba
Gdzie :P ?
http://szanuj-sie.pl/
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-06-10, 23:02
Maksio, no może nie wiadomo jakiej nie ma ale zawsze coś...
Generalnie jest to autko do jazdy dziennej :) także za nisko nie może być :]
STARE 1.9TD
Wysłany: 2012-06-10, 23:05
No jakas tam gleba jest ale widze cos jeszcze, masakryczne dziury w blotnikach. Dla mnie smiesznie to wyglada auto na malej glebie a tu takie klopsy trzebabylo najpierw w blotniki zainwestowac nie zebym sie czepial ale kazdy Ci to powie :)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-06-10, 23:11
wiem wiem wiem... blacharka trochę kosztuje... a glebę miałem za pół darmo...
STARE 1.9TD
Wysłany: 2012-06-10, 23:18
No to jeszcze do wybaczenia :] chociaz kup reperaturki i wspawaj tam gdzie idzie listwa pomaluj i bedzie git :]
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-07-02, 15:56
Przy ventylku nic się nie dzieje... brak funduszy i trochę rozmyślam co by tu z nim zrobić...
Ostatnio Byłem na terenach Gorzów wlkp - Zielona Góra (400-500km od domku) I muszę przyznać że ventyl dał radę i to bez problemu. :)
Po drodze zajechałem do:
Po powrocie padło:
- Brak ogrzewania... temperatura silnika to ok. 80 stopni... i nic nie idzie w górę, (jedynie temp. leci jak szalona gdy samochód jest odpalony i stoi w miejscu) :bije:
Czyżby termostat?
- Nie działa elektryczny szyber :mur: a co poszło? nie mam pojęcia.
Jak narazie to wszystko... wkrótce może coś wymyślę :diabełek:
STARE 1.9TD
Wysłany: 2012-07-02, 16:39
Czyżby termostat?
Musi taaaaa
szefuniopaslek napisał/a:
siorce cała elektryka padła to był to moduł komfortu. ;)
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-07-02, 16:40
no prosze.... ŚWIEBODZINO-REIRO :) moje okolice :) na tym placu było otwarcie sezonu...!!! pozdrawiam!!
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-09-29, 22:39
Przy ventylu za bardzo nic się nie dzieję...
W końcu znalazłem błotniki w kolorze... :diabełek:
Dawca:
Zastanawiam się tylko czy wymieniać te błotniki od razu czy po zimie... Albo może coś wykombinować ze starymi :)
STARE 1.9TD
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-09-30, 09:46
wymień po zimie :]
Jest Vectra C
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-09-30, 10:08
ja bym teraz póku jeszcze jest w miarę sucho się za to zabrał ponieważ wyczyścisz sobie tam wszystko bo w nadkolach będzie na pewno dużo piasku i syfu
zakonserwujesz, wyschnie Ci to ładnie, nowe błotniki też moesz zakonserwować od wewnątrz jesli nie ma rudej a jak jest to wyczyścić i zakonserwować
a tak to przez zime nawali Ci soli przez dziury które masz i będzie więcej rudej w środku
takie moje zdanie
Wysłany: 2012-09-30, 19:29
Rób jak najszybciej. Błotnik łączy się z progiem i tam często kipi od rdzy, a najlepsze jest to że owe miejsce nie było fabrycznie konserwowane. Więc nie widzę powodu aby kolejną zimę narażać próg na rudą. No chyba że próg także do wyrzucenia....w tedy inna bajka.
i nie zakładaj błotnika bez konserwacji od wewnątrz lub ewentualnego oczyszczania rdzawek bo po roku bedzie znowu lipa.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-10-13, 23:02
Coś tam się ruszyło... :)
błotniki są już na samochodzie:
Od razu lepiej :)
Grill w kolor (prawie):
No i podsufitka:
STARE 1.9TD
Ostatnio zmieniony przez szefuniopaslek 2012-10-13, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-14, 08:22
Odrazu lepiej z tymi blotnikami :D a podsufitke bedziesz oklejal sam?
Wysłany: 2012-10-14, 09:32
plastiki malowales zwykłym sprajem czy moze strukturą ?? ale chyba zwyklym co ?
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-10-14, 14:35
vwjanekvento, Tak, materiał już mam, klej też tylko czasu za bardzo nie ma... mam nadzieję że jutro mi się uda już to zrobić.
Rafik, Matem do plastików. Trochę przeszlifowałem, maznąłem podkładem i czarny mat.
STARE 1.9TD
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-10-21, 17:15
Podsufitka skończona...
Myślałem że koszt aż taki duży nie wyjdzie a tu co innego się okazało. :)
Czasu i nerwów trochę zmarnowałem przy tym ale efekt końcowy powalający, nie sądziłem że aż tak dobrze mi to wyjdzie :)
STARE 1.9TD
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-10-21, 17:30
Wczoraj była ładna pogoda to zrobiłem parę fotek.
STARE 1.9TD
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-10-21, 18:03
jak dla mnie bajka :oklaski: :oklaski: cudnie to wyszlo...
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-10-21, 19:29
prze pieknie :brawa: :brawa: :brawa:
fotki tez miodzio :brawa: :brawa:
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-10-22, 13:39
|A no miodzio miodzio
Moja Ventka i byle
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2012-10-25, 10:24
Bardzo fajnie wygląda sufit :oklaski:
Grupa Mazowiecka
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-10-30, 16:41
Nagrzewnica wymieniona... W końcu ciepło w samochodzie :)
Teraz czas na zimówki i przygotowanie samochodu na zimę :)
STARE 1.9TD
Filipovic
Silnik: vr6
Wysłany: 2012-10-30, 17:12
Wszystko ładnie pięknie, ale grill starego typu bardziej by tutaj na modził. ;) :tazz:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-10-30, 17:18
Filipovic, aaa no rozglądam się cały czas.. Tylko że drogi jest ten kawałek plastiku :)
STARE 1.9TD
Wysłany: 2012-10-30, 18:23
szefuniopaslek, sto lat!!!
A fotki i sufit naprwdę piękne :oklaski:
Wysłany: 2012-10-30, 21:43
Sto lat kolego powodzenia w dalszych modach :D
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 9
