Pogaduchy Lubelskie
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2012-08-21, 10:17
vwkrzysio, jak kupisz to mam troche gratów z wski z młodzieńczych lat :D
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2012-09-04, 21:36
chłopaki potrzebuje dobrego blacharza lakiernika w naszym regionie, tylko tak żeby robił jak fabryka ma ktoś jakiś namiar?
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-09-05, 15:26
nie znam takiego lakiernika a wsk już kupiłem więc możemy się spotkać kiedyś :D
Jest Vectra C
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2012-09-07, 21:39
a no spotkać sie trzeba, jak ja na łęczną nie pojade to nic z tego nie bedzie chyba bo o spotach nic nie słychać :D
ventyl mi nie chce zagadać ale wiadomo że zawsze czym innym przyjade
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-09-08, 18:54
Krzysiu, zawsze ja do lbn mogę przyjechać :D
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-09-12, 19:35
i jaa :D
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-09-13, 08:28
spot w przyszłą niedziele tj. 23 ??
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-09-13, 09:24
Tak :D
Wysłany: 2012-12-05, 19:07
witam witam panowie
dawno mnie tutaj nie było potrzebuje waszej pomocy a mianowicie chodzi mi o zderzak przedni jak ktos cos widział to prosze dac znac na nr 500527274
Wysłany: 2012-12-05, 22:12
Ja mam zderzak do klejenia , za skromny prajs moge Ci pogonic.
Wysłany: 2012-12-06, 18:44
podeślij fotki tego zderzaka wentyl350@wp.pl
Wysłany: 2013-03-24, 20:50
Jeśli pamięć mnie nie myli, ktoś z Lubelszczyzna niedawno pisał, że regenerował alternator u kogoś z forum także z Lubelszczyzny.....dobrze kojarzę ?? Pisze gdyż mam pytanie do osoby, która regenerowała altek o regulator napięcia.....czy szczotki są tak wymienne czy cały regulator jest do wymiany ??
Wysłany: 2013-03-24, 21:48
uderz do hose, bo to n robił mi altek. ;)
hrubek18
Wysłany: 2013-03-24, 22:01
Paweł J., ja na wakacje bawiłem się w regeneracje altka. szczotki można dokupić ale szkoda zachodu,lepiej kupić cały regulator napięcia coś koło 20zł jak pamiętam dobrze ;) na pewno da się wymienić szczotki ale stwierdziłem że szkoda zabawy w takie coś nowy regulator to nie duże pieniądze a szczotki pewnie coś koło 10zł będą kosztowały,do tego lutowanie ich :)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-03-25, 00:02
Przechodziłem regeneracje alternatora i potwierdzam to co pisze hrubek18,
Lutowanie samych szczotek praktycznie nie opłacalne.
Wysłany: 2013-03-25, 00:47
A ja wymieniałem szczotki z 4 lata temu ,koszt szczotek 3zł czas roboty 10 min.
Wysłany: 2013-03-25, 08:40
No ja właśnie kupiłem drugi regulator za 40zł (Magneti Marelli) ponoć już jako taki. Org boscha to 200zł. Mam swój oryginalny i trochę mnie zniechęciło to lutowanie i mam chęć go zregenerować by leżał sobie w garażu w przypadku kłopotów. W dodatku org boscha waży więcej niż zamiennik ;)
Kruchy69 napisał/a:
Dzięki... :D Hose pewnie i tak tu wcześniej czy póżniej zajrzy.
hose
Wysłany: 2013-03-25, 21:25
Już zajrzałem :P
Paweł, podaj jakiś numer tego altka bo do ABS-a szło chyba 3 rodzaje.
Regulator biały na dwie śrubki mocowany czy na trzy z takim uchem w kształcie litery "C"?
Ostatnio zmieniony przez hose 2013-03-25, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-26, 16:41
hose, regulator zwykły na dwie śruby i na tych dwóch śrubach pchnąłem go ok 1mm w stronę środka (tej "ośki"-to ma jakąś nazwę) i tak pochodził ze 2 dni,ale wolałem wymienić na inny co by chociażby w święta się gdzieś nie rozkraczył. A regulator ma takie oznaczenia: BOSCH 1 197 311 223, EL 14V, Made in Spain, 361
A alternator ma takie: 0 123 310 002, KC 14V 70A, 023 903 025 G Made in GB.
I powiem tak, na początku ładowanie ginęło na kilka sekund i się znajdywało, potem pomagało tylko uderzenie kluczem w alternator i na jeden dzień był spokój. Co zauważyłem, gdy ładowania nie było to po przekręceniu zapłonu (nie odpalaniu) kontrolka od ładowania paliła się mniej intensywnie niż reszta, gdy ładowanie było, jej intensywność niczym nie odbiegała od reszty (oczywiście chodzi tylko o zapłon.) Teraz na nowym regulatorze mam dziwne wrażenie, że na samym zapłonie ta kontrolka nie pali się tak intensywnie jak reszta, ale po odpaleniu ginie i jest niby wszystko ok. Nie wiem czy mam jakies omamy wzrokowe czy tak powinno być ?? A może to w ogóle nie ma znaczenia.
Co do samego altka, łożyska minimalnie szumią i jak się wsłuchasz (kręcenie kołem pasowym) to słychac takie lekkie cyk ......cyk .....cyk ....cyk.... i jak przyłożysz rękę do obudowy jakby czuć na łapie delikatne uderzenia, ale chyba nie co jeden obrót koła tylko regularne jakby co kilka obrotów koła pasowego.....tak powinno być ??
A same szczotki dziwnie się skończyły....prawdę mówiąc to tylko jedna siadła
hose
Wysłany: 2013-03-26, 18:42
Czyli alternator napinany sprężyną? Co do wymiany szczotek... wiertarka, wiertło 2mm, cyna i lutownica. Jak chcesz instrukcja na PW :P ;)
To, że skończyła się jedna znaczy, że gdzieś masz spadek napięcia na przewodach. Podejrzewam, że może to być łączenie kabli przy rozruszniku.(akumulator>rozrusznik rozrusznik>alternator)
Co do cykania albo to łożysko, wyrobiony komutator (ta ośka, z którą stykają szczotki) lub wirnik szura o stojan.
Wysłany: 2013-03-26, 19:57
Tak......alternator na sprężynie ;)
hose napisał/a:
Być może dałbym radę.....ale wole podjachać do Ciebie, tym bardziej skoro twierdzisz, że mam spadki napięcia plus te dżwięki z alternatora.
Hose, przyjacielu, powiedz mi jedno, jeśli ten alternator jest zdezelowany na maxa, jest opłacalna jego regeneracja ?? Luzu na kole pasowym nie czuję......to samo na tej ośce do której przylegaja szczotki, to samo styki.....wszystkie czyściłem i nic.....dopiero jak z nerwów jebłem w altka.....szok.....zadziałało !!
Dlatego także śmigam autem, które ma 20 lat aby regenerować stare dobre graty, a nie kupować nowsze made in china ;)
Hose, a gdzie przyjmujesz, chciałbym podjechac do Ciebie, nie teraz gdyz nie mam czasu, ale jeszcze przed latem (altek na bank wytrzyma) ;)
hose
Wysłany: 2013-03-26, 20:20
Paweł J. napisał/a:
Ah te stare dobre, sprawdzone metody :D :D Najciekawsze jest to, że to działa też w innych dziedzinach :D :D
Według mnie jest to opłacalne bo ciągle masz oryginał a nie chińszczyznę. W tych alternatorach raczej te najdroższe elementy nie siadają. Głównie łożyska, szczotki i te pierścienie na wirniku. No chyba, że ludzie jeżdżą po klamki w drzwiach w wodzie lub nie wiadomo co rzeźbią pod maską.
Twój pewnie na maxa zużyty nie jest. ;)
Wysłany: 2013-03-26, 22:50
Pwaeł, to jak bedziesz jechał do LBN, to odrazu mozna by było jakiegos spota zrobic :D
Baku
Wysłany: 2013-06-19, 16:17
Wiem, że temat nie jest do rzeczy tego typu, ale mam sprawie :D
Jestem w trakcie poszukiwań samochodu,jedynie co znalazłem co jest w fajnym stanie to golf III ale, bardziej to chyba skłaniałbym się do venta, ale niestety na necie mało jest ogłoszeń więc tak sobie pomyśałem że odezwę się w grupie lubelskiej :)
więc, nie orientuje się ktos czy jakiś kolega czy jakiś kolega kolegi ale w miarę pewny nie ma na sprzedaż venta do 4000zł ? najlepiej w okolicy Zamościa, Tomaszowa ew. Hrubieszowa.
z góry dzięki :D
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-10-26, 11:02
Koledzy chce ktoś kupić niektóre pierdoły z mojego venta ?? chromowane klamki, nakładki na progi, dokładke od vr6 ??
Jest Vectra C
hrubek18
Wysłany: 2013-12-26, 23:23
Panowie co możecie powiedzieć na temat tego venciaka?
http://otomoto.pl/volkswagen-vento-C31276714.html
opłacało by się zabrać go za 4000zł ?
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-12-27, 20:04
a po co Ci ?? niedługo mój bedzie duzo taniej do zabrania :D
Wysłany: 2013-12-27, 20:54
Z fot....chociażby lusterka nie w kolor, nie wiem czy to na bank ten nowszy bordo.
Gaz też jest.....jak go pod kompa nie podepniesz nie dowiesz sie na jakiej mieszance latał.
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2014-01-06, 10:09
gdzie przyciemnie szyby w okolicach Zamościa bądź Hrubieszowa ??
Wysłany: 2014-01-06, 13:05
pawlunio1987 napisał/a:
N-Foll
FOLIE OKIENNEI SAMOCHODOWE
MONTAż - ATEST
22-400 Zamość
ul. Dobra 21
tel. 084-639-90-90
kom. 506-353-688
Ja robiłem u niego i mogę polecić ,już prawie 9 lat i wszystko pięknie się trzyma
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2014-01-06, 14:39
dzieki czarnysauber, a powiedz mi jak to przebiega cały proces, trzeba zostawiac auto itp.
Wysłany: 2014-01-06, 16:11
Tak ,u mnie były wszystkie oprócz czołowej to z pół dnia musiałem czekać. O cenę nie pytaj bo nie pamiętam :D
Borys87
Szatan w NITRO ;)
Silnik: Civic d14z4
Wysłany: 2014-01-08, 15:31
pawlunio1987 Zapytaj :dresik:
http://www.autoszyby.chelm.info.pl/
Zakład Konkretny fachowy POLECAM
Moj CiViC http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14509
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 8
