Jetta A3 OEM+ by Wojtas83
Wysłany: 2012-11-04, 21:16
krzeszak napisał/a:
wojtas83, - a jak z dopasowanem tych gumowych dywaników jak one pasują z tylu? pyknij fotkę i zapodaj
Kamil a to foty na Twoja prośbę :]
[img][/img]
[img][/img]
Wysłany: 2012-11-07, 19:26
Dziś w aucie udało mi się ogarnąć klamki w przednich drzwiach, zostały rozebrane i dokładnie wyczyszczone, a następnie nasmarowane smarem litowym. Teraz obydwie strony zamykają i otwierają się z kluczyka :D
Wysłany: 2012-11-09, 21:38
Jak obiecywałem w samochodzie powolutku się dzieje, dziś przyszły do mnie dwie paczki, w jednej znajdowało się radio PIONEER DEH-P6000UB (już w samochodzie) :D
A w drugiej było koło pasowe wału z tłumikiem drgań firmy DAYCO
Przy okazji montażu radia i konieczności wyjęcia schowka z pod Airbaga w celu wycięcia otworu na kabel USB w owym schowku zmodzone (czyt. zainstalowane) zostało jeszcze oswietlenie na diodach Led :D
pawel66600
Wysłany: 2012-11-09, 22:37
Profesjonalna robota :D
Vento OEM+
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-11-09, 22:40
No to sie dzieje i tak trzymaj :oklaski:
wally44
Wysłany: 2012-11-29, 22:44
W miniony poniedziałek minął okrągły rok od kiedy Jetta jest u mnie więc pozwoliłem sobie na małe porównanie, jak było i jak jest ;)
TAK BYŁO ROK TEMU
A TAK JEST TERAZ :D
Wysłany: 2012-11-29, 23:03
No ja wieeem, jetta-jettą, ale ta kierownica... :( ale reszta jest fest. Lakier, koło... Miażdży. ;)
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2012-11-29, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-29, 23:12
Jak dla mnie nie widac roznicy :P Nie no zartuje wojtas83 i tak przez rok modzenia to fura wyglada zajebi.. w porownaniu co bylo w tamtym roku :oklaski: :oklaski:
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-11-30, 11:21
Jakbym powiedział ze wyglada lepiej to bym sklamał bo wyglada o niebo lepiej :P :oklaski:
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2012-11-30, 21:01
Wojtas a ty masz stare zderzaki ?
Wysłany: 2012-11-30, 21:21
Hormon, przedni mam
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-11-30, 22:03
No coz tu pisac kto ma oczy ten widzi :oklaski: :oklaski: :D :D
wally44
Wysłany: 2012-12-07, 16:41
Po ciągłej ganiance z tytułu braku czasu dopiero dziś znalazłem czas na wprowadzenie auta w setup zimowy, właśnie stoi w garage i idę brać się do pracy. Efekty mojej pracy napewno znajdą się w temacie ;)
Wysłany: 2012-12-08, 20:27
Kilka fotek auta w setupie zimowym robionych na szybko w garage dlatego jakość licha.
tak będzie wyglądać do wiosny, a wiosną pewnie przyjdzie czas na małe zmiany i kolejną odsłonę :D
dziś powiem tyle że jedną z nich będzie takie coś, tu małe porównanie
a tu już przymiarka na sucho w samochodzie, chamulce G60 280mm z podwójnie wentylownymi tarczami Zimmermann
przy okazji wymiany zawiasu na serie i zmianie kół na zimowe, w samochodzie zostały rozruszane i nasmarowane dźwigienki tylnych zacisków aby nie stanęły zimą, wymienione zostało również koło pasowe wału aby nie drażniło piszcenie po odpaleniu zimnego silnika, ponadto wymieniony przedni zderzak na europę, gril i bixenon na Hella smoked.
Wysłany: 2012-12-08, 21:33
Niezle widze dzialasz nawet juz na wiosne :D
Wysłany: 2012-12-16, 17:05
Dziś zorientowałem się, że nie grzeje mi prawe lusterko, a lewe jest cieplutkie, że aż miło. Po zdjęciu boczka i sprawdzeniu okazało się iż prąd na kostce od lusterka jest. I dalej na wsówkach od wkładu również więc napewno uszkodzony jest element grzejny. Teraz zastanawiam się czy kupić sam element, nowy wkład podgrzewany czy szukać grzejącej używki? Co radzicie?
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-12-16, 17:23
Pogratulowac prac :oklaski: Ja niestety jeszcze nic nie ruszylem to przez brak czasu :(
wally44
Wysłany: 2012-12-16, 17:54
wally44, jakie tam prace, teraz martwy sezon, bliżej wiosny będą jakieś zmiany :D
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-12-16, 20:24
To nie pozostalo nic jak czekac na wiosnem a co do lusterka to szukac na allegro bo pelno tego i nie jest jakies strasznie drogie, nawet cale lusterko grzane
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2012-12-16, 21:11
Kupuj całe szkło z mata. Ja probowalem wymienic maty i oba lusterka mi pekły :/
Wysłany: 2012-12-17, 15:43
Wiem że całe lustra nie są drogie tyle że zawsze można kupić takie co też już nie grzeje. Najpierw kupię samą matę i spróbóje wymienić, jak się nie uda to będe szukał wkładu.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-12-17, 15:51
kupuj maty uniwersalne, jak zakładałem do Vento to w zimie po kilku minutach było widać jak para schodziła, czy lód się roztapiał
a wymienić się da łatwo, trzeba Ci tylko opalarkę zeby podgrzać klej i rozkleić szkło od plastiku mocującego wkład w obudowie ;)
Wysłany: 2012-12-17, 15:54
zeniTh, taki właśnie mam zamiar, tylko chyba mi akurat opalarka padła, ale najwyżej będzie następna na dojechanie :P
Wysłany: 2012-12-17, 18:30
To innymi słowy, zwaliłem misje. :/ A jeszcze mam pytanie wojtas83. Co zmieniasz zeby zalożyc heble z G60? Zaciski zostaja te same+jakies adaptery, czy jak?
Wysłany: 2012-12-17, 20:49
Kruchy69, z tego co przymierzałem to zaciski moga zostać z 256mm ale wtedy trzeba kupować klocki, jak wcześniej, a ja zakładam ATE i ich koszt jest ok 250zł, a jak zmienie zaciski na te G60, to podejdą klocki o połowe tańsze, tzn z tarcz niewentylowanych, a poza tym potrzebne są tarcze i jarzma z G60, rzadnych adapterów nie potrzeba, chyba że masz 239mm to musisz wymienić i piasty bo jest inne mocowanie jarzma
Wysłany: 2012-12-17, 21:43
Mam własnie 256 i tez sie zastanawiałem nad hamulcami z g60. No ale narazie to plany i poza tym mam troche roboty z innym autkiem. :D
Wysłany: 2012-12-18, 19:02
dziś przyszła mata do lusterka, więc jutro jak dobrze pójdzie biore się za delikatna operację :D
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-12-19, 09:44
3mamy kciuki za powiedzenie misji xD
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2012-12-19, 10:49
daj znac jak grzeje ,bo u mnie oryginal juz slabo grzeje
Wysłany: 2012-12-19, 20:28
Mata w prawym lusterku została wymieniona, teraz obydwa są już cieplutkie. Śmiem twierdzić że to z nową matą rozgrzewa się dwa razy szybciej ni to z ori matą, ale obydwa osiągają podobną temperatórę. Tu jest fotka jak wyglądało wszystko w częściach (słaba bo z kalkulatora)
Żeby mata ładnie pasowała obróciłem konektory od podłączenia o 90stopni, tak aby końcówki skierowane były ku zewnętrznym stronom, wykonójąc tą czynność trzeba uważać aby nie wyrwać ich z płytki i następnie zagiąłem tak aby weszły w otwory we wkładzie. Widoczna po prawej stronie taśma dwustronna jest mniejsza niż mata grzewcza dlatego po przyklejeniu jej do maty wokół niej dokleiłem jeszcze po 10mm pasku innej taśmy dwustronnej, aby całą powierzchnią była przyklejona do plastikowej części wkładu. A następnie taką samą czynność wykonałem wokół maty na tej plastikowej części żeby i szkło trzymało się na jak największej powierzchni. Dodam jeszcze, że do rozklejenia wkładu użyłem opalarki i cała operacja zajęła mi ok 30 min.
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2012-12-19, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-12-19, 21:06
wojtas83, co za mate kupowales bo mi lusterko z nowa mata wolniej odparowuje niz ori
Wysłany: 2012-12-19, 21:27
tomek87, taką kupiłem http://allegro.pl/mata-gr...2884307574.html
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-12-19, 22:05
to taka jak moja, dziwne, może kiedyś dawno dawali mocniejsze maty ;) najważniejsze ze grzeja oba :D
4sin
Ventowystarczalna.
Wysłany: 2012-12-22, 00:58
wojtas83, za rączkę, Gustownie, kolorowooooOo :D D oczekuję Decyzji ! ;D weź tu zadziw wszystkich zrób to :D !
Ride4Sin
Chodź, pokaże Ci co oznacza kobieta za kierownicą.
Wysłany: 2012-12-22, 01:30
4sin napisał/a:
O co kaman ?
