Vento by Rolz
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-09-01, 09:28
najlepsza metoda to codzienne mycie kółek i będzie klasa ;)
Jest Vectra C
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-09-01, 12:00
No właśnie o te czarne ktopki mi chodzi ;) czyli będę musiał sprobować czegoś mocniejszego ;)
Klasa koło! Moje niestety nie są w takim stanie :(
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-09-01, 12:09
rolz napisał/a:
Będę kombinował z glinką a jak to nie zadziała to kupię IronX :)
IronX - mistrz. Tylko nie wiem jak zadziała z twoją felgą, bo z tego co pamiętam to masz bezbarwny na gołe aluminium, to możliwe, że lakieru nie uszkodzi.
Jest Oszukana Cupra
Paweł_R
Wysłany: 2013-09-01, 18:40
Można też zamiast IronX użyć Valet PRO Dragons Breath , działa praktycznie tak samo, ale jest trochę tańszy. Widziałem test porównawczy tych dwóch specyfików i ValetPro stoi na wysokim poziomie.
Co do autka, to prezentuje się świetnie, te felgi Gotti też idealnie pasują :oklaski: Widać, że kolego dbasz o autko pod względem mechanicznym, jak i wizualnym, no i nie szczędzisz pieniążków na kosmetyki do pielęgnacji, dzięki czemu czerwony lakier będzie długo w tak świetnej kondycji ;)
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2013-09-02, 12:17
toc te fele to gotti nie ats :P Co do pylenia klockow to mam trw tarcze i klocki breck i jest przyjemne ;)
Moja szara gadzina :D
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-09-02, 17:34
bart_jawelin napisał/a:
Oddaj do Tujko, widzisz jak wygląda ich robota... Chłopaki biorą 150~250 za koło a masz efekt lepszy i bezbolesny w utrzymaniu w porównaniu do ręcznej polerki :)
Paweł_R napisał/a:
Dzięki za miłe słowo :)
Aeternus napisał/a:
Przestałem już ludzi poprawiać :) P.S. Ekipa z Oliwskiego Garażu dała radę :)
Ventura rolz on...
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-09-02, 17:48
rolz napisał/a:
Oddaj do Tujko
musze się do nich wybrać na przyszły sezon.
rolz napisał/a:
To może moje to też gotti ? :P
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-09-02, 19:22
Chyba czas najwyższy rozwikłać zagadkę i wprowadzić ludzi na drogę oświecenia :)
ATS CUP (8 ramion, czarny pasek, standardowe ET28)
Niżej po remoncie w Tujko
GOTTI CUP (7 ramion, bez paska, nieco większy rant z prostym zwieńczeniem, standardowe ET25)
Niżej moje po remoncie w Tujko
I coś dla znawców... G-Corp Scudetto :)
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2013-09-02, 19:25, w całości zmieniany 2 razy
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-09-02, 19:42
Dzięki Sherlockowi rolz, w końcu będziemy wiedzieć jak to jest z tymi felgami :) Posiadam ATS CUP. Dzięki!
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-10-14, 16:46
Wojna totalna :bije:
Chłopkaki jadą z koksem :)
Jeden z przeszczepów :)
Oby schło teraz dobrze...
Ventura rolz on...
Wysłany: 2013-10-14, 19:49
Że też chce Ci się bawić w odbudowę miejsc na korki ;) podziwiam. ;)
Wysłany: 2013-10-14, 20:49
Szczerze to bym się nie bawil w to, Ja te co mialem z rdza wycielem i zaspawalem w pioruny ;) ale twoja rdza twój cyrk wiec rob jak uwazasz :diabełek:
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-10-15, 17:14
Dobrze robisz, lepiej wiedziec ze rdzy nie ma niz jest, a zabawa to też dobra na zabicie czasu jesli sie go posiada, na szczescie nie bylo zle
Moja Ventka i byle
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-10-15, 17:53
Paweł J. napisał/a:
widocznie jest perfekcjonistą i kocha swoje autko :D dobra robota :oklaski:
Złomek Tornadorot
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-10-15, 18:37
Po prostu kolega znalazł dobrego dawcę :) nie mylę się ?
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-10-15, 19:10
Paweł J. napisał/a:
Swistakes napisał/a:
v3n70 napisał/a:
Dzięki za miłe słowa :)
szefuniopaslek napisał/a:
3 oczka udało mi się znaleźć czyste, 4 było średnim stanie ale udało się wyczyścić, jedno trzeba było sfabrykować do czego posłużył kawałek... Opla Vectry :D
Golf, z którego wycinałem podłogę służył ewidentnie na wsi bo sporo świeżych ziemniaków znalazłem :D
Niestety trochę późna pora na takie akcje ale nie chciałem zgnilizny znaleźć na wiosnę i jak tylko pierwszy śrubokręt przeszedł na wylot decyzja szybko zapadła.
W domu czeka już wyprana cała wykładzina razem z dywanikami. W czwartek przedmucham kompresorem podłogę z pyłu + porządne odkurzanie całego wnętrza i zaczynam składać wszystko do kupy, pozdro :)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2013-10-15, 20:48
rolz powiedz mi jak to u Ciebie jest z ta zmiana oleju na syntetyk? bo z tego co wyczytałem na 8str przeszles z polsyntetyka, bierze olej, jak tam się sprawuje? Bo Ja planuje sprobowac z minerala przejść na polsyntetyk ;)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-10-16, 15:42
vwjanekvento napisał/a:
Oleju nie bierze, nie rozszczelniło mi silnika, silnik pracuje może trochę bardziej kulturalnie ale co najważniejsze o wiele łatwiej odpala się zimą, do tego ponoć turbo mniej dostaje po dupie, więc polecam :) Leję Motula 5W40 ale chce jeszcze spróbować Valvoline :)
Ventura rolz on...
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-10-16, 16:07
Po pierwsze producent zaleca tylko olej 5W40 lub 10W40 ze względu na szklanki(hydrauliczna regulacje) Po drugie łatwiej odpala na 5W40 lub 10W40
Ja osobiście polecam MOTUL lub Niemiecki CASTROL.
A TURBO ma lepsze smarowanie :D
Kiedys był fajny eksperyment kiedy są smarowane najdalsze elementy silnika po odpaleniu auta np TURBO
Olej 5W40 ok 2-5 sek
Olej 10W40 ok 3-7sek
Olej 15W40 ok 15-25sek
Coś w tym prawdy jest.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-10-16, 16:10, w całości zmieniany 1 raz
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-12-17, 21:51
Trochę dobroci wpadło do autka :)
1) Napinacz paska + rolka alternatora ze sprzęgłem INA 5350012.10 po przetoczeniu wałka aby było taniej w przyszłości ;) Zdecydowanie ciszej w autku, polecam :)
2) Ori króciec od środku, zdjęć nie robiłem :P
3) Z auta wyleciał gwint MTS po 4 sezonach, 3.5 roku jazdy łącznie 50000 km.
4) W miejsce MTS wpadł nowy kit + górne mocowania Powerflex :D
Recenzja wkrótce, najpierw geometria :D
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2013-12-17, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-12-20, 19:32
Co to za kit wrzuciłeś w końcu?
Jest Oszukana Cupra
Wysłany: 2013-12-20, 19:47
chyba H&R, jeśli dobrze kojarzę ;)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-12-25, 14:01
TT600 napisał/a:
wojtas83 napisał/a:
Wojtas dobrze skojarzył, autko śmiga teraz na kicie H&R 40864-4 z serii komfort (-40mm przód/tył) + poliuretanowe górne poduszki amortyzatorów Powerflex + tylne tuleje przednich wahaczy R32 :) Do tego oczywiście nowe osłony, odboje, łożyska, talerzyki i inne pierdółki. Ważne, że przy przechodzeniu z gwintu trzeba odwiedzić szrot w celu zdobycia sprężyn talerzowych na tył.
Geometria zrobiona w piątek, nowe zimówki Nokian W+ i pierwsze wrażenia po zrobieniu 500 km.
Przód bardzo podobny twardością do gwintu MTS ale wybiera lepiej dziury i zdecydowanie przyjemniej tłumi poprzeczne nierówności, duży plus za to pomimo poliuretanów. Jak dla mnie jest twardo ale bardziej sprężyście. Tył podobnie sztywny i miły ale przy 4 pasażerach + pełen bagażnik + pełny bak, tył dość mocno przysiadł co mnie nieco zaskoczyło. MTS niezależnie od obciążenia był sztywny, tutaj faktycznie czuć, że pracuje i sprężynuje, musiałem się do tego przyzwyczaić. Pasażerowie z tyłu, obce osoby z blablacar słodko spali praktycznie całą drogę a dość szybko zasuwałem po krętych drogach podlasia :) Wcześniej ludzie z tyłu byli po prostu wytelepani i na nierównej drodze nie było mowy o spaniu.
Sumarycznie o wiele pewniej się jeździ i można o wiele szybciej wchodzić w zakręty. Na dużych nierównościach przy MTS miałem często problemy z hamowaniem ponieważ auto wręcz podskakiwało i żabkowało tracąc przyczepność. Teraz czuję, że zawieszenie bardziej aktywnie pracuje i koło ma zapewniony lepszy kontakt z asfaltem. Oczywiście mogła to być kwestia zużycia gwintu MTS i zmęczonych opon ale generalnie różnica jest bardzo duża na plus.
W zasadzie to nie mogę się doczekać drogi powrotnej do Trójmiasta i to chyba najlepsza rekomendacja dla tego zawieszenia :D
Ventura rolz on...
Paweł_R
Wysłany: 2013-12-25, 14:59
Gdzie kupiłeś te górne mocowania? Bo u siebie mam wybite i chciałem zmienić na Lemfordera, ale jeśli są dostępne poliuretany to chętnie sobie je zamontuje, o ile cena jest w miarę ok :)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-12-25, 21:40
Paweł_R napisał/a:
Kupowałem tutaj:
http://www.inter-rally.pl...1992-1998-.html
Czas oczekiwania ok. 3 tygodni.
Mi się szybko wysypywały poduszki przy gwincie, średnio po roku, więc wolałem zainwestować, zobaczymy jak będą się sprawować, ponoć dożywotnia gwarancja.
Ventura rolz on...
Paweł_R
Wysłany: 2013-12-26, 21:05
Dzięki bardzo za link. Cena trochę wysoka, ale jeśli jest to tak naprawdę trwałe, więc warto zainwestować ;) No i tak jak mówisz, jak co roku musiałeś zmieniać, to tym bardziej warto.
Ostatnio zmieniony przez Paweł_R 2013-12-26, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-12-26, 21:42
Paweł_R napisał/a:
Firma Olkusz też produkuje takie poduszki i to o połowę taniej, natomiast z tego co czytałem potrafią pękać :/
http://poliuretany.olkusz...przod-2szt.html
Ventura rolz on...
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-02-16, 11:24
:diabełek:
Niedługo moja skórzana będzie na sprzedaż :)
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2014-02-16, 11:25, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2014-02-16, 12:34
dobry rarytas, dawniej mi się te drewniane kierownice nei podobały, ale teraz bym chciał taką mieć, no może nie w audi ... ale bym chciał mieć :D
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-02-16, 13:16
zeniTh napisał/a:
Masz, możesz kupić, licytacja trwa ;)
http://www.ebay.de/itm/Vw...=item27dea36b72
Ventura rolz on...
kowal323
Wysłany: 2014-04-19, 14:11
Sto lat!
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-04-19, 18:20
Wszystkiego Najlepszego :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-05-14, 19:09
Dziekuję za życzenia :)
Mały odkop, wpadły oemowe drewna :)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2014-05-14, 19:59
Nie myślisz nad zmianą foteli ?
Wysłany: 2014-05-14, 20:02
Do drewna pasowały by w czarnej skórze, mam rację Hormon, ?
