Gurinowa Ventka VR6 Automat
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-08-10, 09:36
ja z kolei nowy typ :) jak u mnie :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-10, 09:58
szefuniopaslek, nowy typ też jest ładny, ale tylko jak ma pomalowane kratki na czarno jak u Ciebie :OK:
Złomek Tornadorot
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-08-10, 11:42
v3n70, dobrze mówisz :)
STARE 1.9TD
Gurin
Wysłany: 2013-08-10, 12:41
szefuniopaslek napisał/a:
ładnie ładnie :) zmieniłbym tylko grill i lepszy smoked :)
Ten front jest tymczasowy.
bart_jawelin napisał/a:
idealnie by pasował grill staregu typu w czarnym macie... byłoby miodzio!
Będzie Stary Typ bez znaczka, ale nie w macie tylko w połysku. Mat mi nie pasuje.
Mój Venciak
Gurin
Wysłany: 2013-10-13, 20:37
Sezon się kończy, a ja w ostatniej chwili założyłem wymarzone felgi, Borbet A 17". Przód 8,5J dystans 20mm i naciągane błotniki, tył 10J dystans 7mm i będzie jeszcze trzeba zrobić negatyw bo przy wybojach trze rant o oponę :) Na razie zwykły kolor, malowane na biało będą na przyszły sezon. Parę fotek teraz, reszta jutro.
Mój Venciak
Wysłany: 2013-10-13, 20:49
Skoro trze, to po co dystans ? Z przodu równiez bym wywalił dystans, chyba że obciera o amortyzator.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-10-13, 20:57
Fajnie wyglada. Biale beda robily robote :)
STARE 1.9TD
Gurin
Wysłany: 2013-10-13, 21:07
Hormon napisał/a:
Z przodu dystans być musi bo mi zaciski wadzą o felgę, albo na odwrót, jak kto chce :D , a z tyłu żeby wyrównać z przodem.
Mój Venciak
Wysłany: 2013-10-13, 22:09
Powiem Ci ze zaszalales, 10J tyl 17cali do tego dystans i pewnie et felgi jeszcze 15 :oklaski: dla mnie jest mega, jakie oponki na to dales?
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2013-10-14, 06:47
zeszlifuj zacisk trochę ....niestety heble 288 tak mają że wadzą o ramiona zazwyczaj...
Grupa Mazowiecka
Gurin
Wysłany: 2013-10-14, 10:40
vwjanekvento napisał/a:
Opony to 195/40 na przodzie i 215/40 tył.
Wydym napisał/a:
Niestety musiałbym zeszlifować 1/4 zacisku albo więcej żeby felgi weszły :)
Mój Venciak
Wysłany: 2013-10-14, 10:57
widzialem na zywo wczoraj ladnie to wyglada ;)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2013-10-14, 16:14
foto zaporzyczone od Prospero http://i1259.photobucket....07/12070092.jpg
http://i1259.photobucket....07/12070093.jpg
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2013-10-14, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Gurin
Wysłany: 2013-10-14, 18:10
Na zdjęciu i tak widać że dystans jest zamontowany, a zacisk brzydko wygląda po takim zabiegu.
Mój Venciak
cult84
Adam
Silnik: 2.8 VR6 DOHC
Wysłany: 2013-10-14, 18:38
Też chorowałem kiedyś na te felgi i jak je zobaczyłem!!! :faja: eleganckie koło uderza do mnie i to w 17'' :D
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2013-10-14, 19:19
czy tylko ja nie widzę zdjęć z picassy? poza tym zrób jakieś inne bez fisheye bo nic na nich nie widac przez ten "super efekt"
Gurin
Wysłany: 2013-10-17, 15:00
I jeszcze jakieś foteczki znalezione w sieci.
Mój Venciak
Gurin
Wysłany: 2014-01-18, 21:55
Mały update.
Ostatnio dorwałem tanio dokładkę z Laguny i dzisiaj z pomocą kumpla ją zamontowałem, było trochę cięcia, ze 20 wkrętów poszło, ale dokładka leży jak by była seryjna co mnie cieszy :)
Wpadła też osłona na stożek z puchy Heinekena po 2 letnim leżakowaniu w szafie.
Mój Venciak
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-01-25, 10:44
Albo mi się wydaje albo widziałem borbety na sprzedaż ? Powiedz mi jak Ci się jeździ automatem w vr ? i napisz czy robiłeś jakiś przelot i jaki masz tłumik końcowy ?
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15343 Mój venciak Zapraszam :)
http://images61.fotosik.p...35308d91d4m.jpg
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2014-01-25, 11:05
i ja też gdzieś je widziałem na handel
Jest Vectra C
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-01-25, 13:15
dlaczego taką dokładkę od renaty wrypałęś ?? ??? :pała:
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Gurin
Wysłany: 2014-01-25, 13:40
patrolfak napisał/a:
Automatem jeździ się dobrze, w korkach nie masz problemu z wachlowaniem biegami, a jak chcesz przyspieszyć to żwawo redukuje biegi, wczoraj nawet spaliłem trochę kapcia :)
Jeśli chodzi o wydech to kat jest pusty, wycięty środkowy tłumik, a reszta seria.
vwkrzysio napisał/a:
No są wystawione na sprzedaż, bo 17" jest trochę za duże jak nie masz air ride'a i straszna koza się robi, wic idę o cal niżej i jak się sprzedadzą Borbety to już mam upatrzone felgi.
http://allegro.pl/borbet-...3911923494.html
majkel00230 napisał/a:
Bo ładnie wygląda, jest zima, a przede wszystkim żeby nie niszczyć ori szerokiego hokeja na moim rozkopanym osiedlu.
Mój Venciak
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-01-25, 23:13
Gurin napisał/a:
I powiedz mi czy znośnie głośno przy takim zabiegu ? ja juz wyciąłem kata i wspawałem rurę. teraz nie wiem czy wycinać patelnię bo dużo ludzi mówi że będzie bardzo głośnio.
Gurin
Wysłany: 2014-01-26, 14:20
Gurin napisał/a:
Jest głośno, szczególnie powyżej 3k obrotów. jak kedyś mierzyłem podczas przeglądu to wyszło około 90 db. Dla mnie jest dobrze, ale i tak będę kiedyś robił przelot 2,5" tak żeby pluł ogniem :D
Mój Venciak
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2014-01-26, 19:53
Gurin, nie sprzedajesz VRy ? :D
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-01-27, 00:54
Chyba też wytnę patelnię bo za cichy ten mój vr
Gurin
Wysłany: 2014-01-27, 01:11
zeniTh napisał/a:
Już kiedyś się pytałeś o to na vwgolf.pl i Ci napisałem że Vento ma u mnie dożywocie :)
Wycinaj, nie ma co się zastanawiać.
Mój Venciak
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2014-01-27, 12:45
Gurin napisał/a:
zeniTh napisał/a: Gurin, nie sprzedajesz VRy ?
wiem, dla tego właśnei pytam ponownie :D może Ci się plany pozmieniały :P
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-01-27, 18:07
Panowie a jak wycinaliście kata i wstawialiście rure ? to na przeglądzie się nie czepią ??
Moja maszynka:
Wysłany: 2014-01-27, 18:36
Czepia się na pewno, chyba ze wyciągniesz kata wybebeszysz go i wspawasz spowrotem ;)
Gurin
Wysłany: 2014-01-27, 19:29
Ja mam wybebeszony, można wstawić strumienicę albo mieć miłego diagnostę.
Mój Venciak
sztabson
Wysłany: 2014-01-27, 21:43
W swoim ventolu mam rurę zamiast kata i przegląd przechodzi wszędzie ;)
Powód? Pierwsza rejestracja przed 1 lipcem 1995. Przed tą datą kat nie był obowiązkowy i każdy diagnosta to potwierdzi. Choć na początku też się czepił do puki nie spytał się o dokładną datę rejestracji.
Mój ma datę 25 czerwca 1995 pierwszej rejestracji. Więc niewiele mi brakowało.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-01-28, 07:49
u mnie z datą nie przejdzie bo pierwsza rejestracja to 1997 ;/
no właśnie właśnie tak myślałem że wyczyścić go w środku i wstawić. ale tu moje pytanie.
nie lepiej bo wyczyszczonym kacie wstawić w niego rurę ? bo wiadomo katy nie są walcowate i bo wyciągnięciu bebechów z nich przez ich kształt mogą powstawać mało oczekiwane zawirowania i tętnienia powietrza.
Moja maszynka:
Gurin
Wysłany: 2014-02-22, 21:08
Jako że nareszcie położyli mi asfalt, wjechałem do garażu i trochę pogrzebałem:
1. Założyłem halogeny ZKW które jakiś czas temu przerobiłem na czarne.
Tak wygląda ori czarny ZKW.
2. Wyłączyłem przepustnicę z obiegu chłodzenia, przez co powietrze w niej nie będzie się już nagrzewać, KM na + nie przewiduję :P Przewód puściłem pod plastikami, więc jest ładnie.
Dzień 2gi, po trudach z odkręceniem miski, okazało się że po wgnieceniu miski smok pompy oleju dostał tak mocno że pękł, tak więc ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, poszukuję samego smoka pompy oleju, ewentualnie całej pompy, może być zajechana.
Mój Venciak
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-02-22, 23:55
miski w vr to udręka są za nisko... ja już swoją spawałem .
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 8
