VOKLSWAGEN von VENTO by jacekdkigs
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-03-31, 13:31
vwkrzysio napisał/a:
tom cio napisał/a:
I tak samo jak ty malowałem pędzelkiem bo w nie widocznym miejscu jak dotknąłem palcem odbłyśnik to już odchodził a co dopiero po taśmie
czyżby zamiennik lamp ??
ja także robilem na zamiennikach smoked szkoda mi ori lamp na malowanie a w razie jak co to zawsze można założyć ori i poprawić zamienniki
Wysłany: 2013-03-31, 13:44
Ja miałem oryginał Helli a i tak odchodził, wiadomo nie od razu ale jak się złapało i nawet delikatnie przycisnęło to odchodziło już.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2013-03-31, 20:45
ja tak samo jak Wydym nigdy w wodzie nie rozklejalllllllem lamp tylko nóż i chwile suszarka i klosz sam odchodzi ;P Ładnie się dzieje ;)
Moja szara gadzina :D
Wysłany: 2013-03-31, 23:23
ja na słońcu postawiłem i tez samo odeszło, bez wykrecania lamp :D
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-04-16, 20:49
witam maly aktual auto juz pomalowane podkladem i kilka foto
i potrzebuje konkretna odpowiedz jaki rozmiar jest ori w vento pierscienia centrujacego bo musze kupic pierscienie centrujace do moich fel a nie chce dac ciala
Ostatnio zmieniony przez jacekdkigs 2013-04-16, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
lavirant
Wysłany: 2013-04-16, 20:55
57mm : )
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/n16H/
Wysłany: 2013-04-16, 20:57
jacekdkigs, jest dobrze, nie zapomnij tylko o zaklepaniu rantów w nadkolach, żebyś potem się nie martwił jak to zrobić nie uszkadzając lakieru. A pierścienie kup na rozmiar piasty 57.1mm ;)
Wysłany: 2013-04-16, 20:59
jacekdkigs 57,1mm ;) tylko zalezy jaki masz na feldze otwor centrujacy, pewnie bedziesz musial kupic pierscienie takie co wejda na felge i potem na 57,1 ;) takjakby przejsciowke ;)
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-04-17, 12:20
vwjanekvento napisał/a:
spoko wiem o co chodzi tylko nie znalem dokladnego rozmiaru pierscienia na piescie dzieki a co do zaklepania rantow to juz to zglaszalem blachmistrzowi dzieki za infoi pomoc z rozmiarem
Wysłany: 2013-04-17, 21:28
Na piascie jest 57 mm. 57,1 to jest wielkosc otworu centrujacego w feldze. Ta jedna dziesiata mm jest po to, aby miedzy felga a piastą nie było wcisku, lecz delikatny luz. Gdy felga sniedzieje to sie zapieka, stad problemy ze zdjeciem felgi jesli ktos zakłada fele od opla gdzie OTWÓR ma rozmiar taki jak piasta w VW czyli 57 mm. ;)
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-05-04, 20:53
witam aktual maly ale bez zdjec bo pojawil sie problem otoz sprawa wyglada tak ze auto odebralem od blacharza i jak zaczalem ogarniac elektryke i centralny to cos mi nie poszlo i spieprzylem elektryczna szybe
a dokladnie najpierw nie otwierala sie szyba kierowcy a wszystkie inne byly ok a teraz nie dziala mi tylnia prawa szyba a reszta jest ok i na dodatek przy WYLACZONYCH tynich szybach przy kierowcy to i tak tylnia lewa szyba sie otwiera i zamyka i male pytanko o co chodzi czy to moze byc przekaznik i jaki to jest i gdzie go szukac albo w czym moze tkwic problem (pytanie do wojtasa glownie) bo nie ogarniam juz a ja nie montowalem tego tylko poprzedni wlasciciel pozdro i licze na szybka odpowiedz
Wysłany: 2013-05-04, 22:04
jacekdkigs, elektryka w samochodzie była fabryczna i mi przez wszystkie lata nie sprawiała żadnych problemów, więc siłą rzeczy nie zgłębiałem tematu, więc niezbytnio pomogę.
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-05-05, 13:51
temat juz z szybami mam ogarniety
chodzi o to ze mam wtyczke co jest w prawym slupku do drzwi tylnich do wymiany ona cos wadzi i mase stracilem wystaczylo mase dolozyc i jest ok ale dodatkowo przelacznik od szyb tylnich w desce co jest takze musze wymienic bo robi zwarcie
a tak ogolnie auto juz poskladane na nowych czesciach i jeszcze jutro jade do bydgoszczy po moje kola wiec jutro beda fotki ale powiem wam ze jest niebo a ziemia zostalo jeszcze tylko posprzatanie i czyszczenie wnetrza
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-05-06, 17:57
no i czas na update
a wiec co zostalo zrobione w samochodzie:
- wymienione blotniki i tylnie nadkola
- wymienione progi
- wymienione tylnie lewe drzwi
- zakonserwowana cala podloga od spodu i wszystkie zamontowane elementy oraz nadkola
- wyprostowany lewy slupek srodkowy
- smoked front wraz z kierunkami i blendami
- boczne kierunki oklejone folia
- cale auto polakierowane na ori kolor zielony metalik (lakier dobierany po kodzie)
- zaspawana antena radiowa i otwory w klapie po napisie
mysle ze na obecna chwile to wszystko ale nie obiecuje ze jak finanse pozwola to wpadnie opona i gwint w tym sezonie bo teraz to seryjny woz drabiniasty
i mala foto sesja:
zostaly jeszcze do ogarniecia detale ale niestety juz musze wyjezdzac w trase wiec jak wroce to odstawiam auto do ponownej polerki i zajme sie detalami
Ostatnio zmieniony przez jacekdkigs 2013-05-06, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-06, 18:09
No to ladnie poleciales z tematem, moim zdaniem 2 z najlepszych kolorkow w vento :P brawo za ogrom pracy i kasy wlozonej w autko, wiem co to znaczy ;)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-05-06, 21:49
vwjanekvento,
A jaki jet najładniejszy kolor Vento?
Fajnie zrobiona Ventka :faja:
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
pawel66600
Wysłany: 2013-05-06, 21:51
LC3T indianrot :P
Vento OEM+
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-05-06, 21:58
muchomorek165 napisał/a:
Polać temu Panu :D
Ventka ładna bez żadnego ale :faja:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-05-06, 22:00
pawel66600,
a już myślałem że LC3T perła np taka jak moja :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-05-09, 22:22
dzieki za mile slowo co prawda brakuje paru rzeczy takich jak gleba ale ogarnie sie jak pozwola fundusze
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-05-22, 16:37
a tak mi sie nudzilo a ze bylem swoja ciezarowka pod domem to pstryklem dwie fotki tak wiec to moje dwie gabloty :P
Matej29
Wysłany: 2013-05-22, 17:03
Piękny Vencio :brawa: I ten kolorek xD
Ładnie go ogarnąłeś :) :oklaski:
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
Ostatnio zmieniony przez Matej29 2013-05-22, 17:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-05-22, 21:57
Popieram przedmówcę :oklaski:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-10-04, 12:45
jacekdkigs,
Witaj założyłeś IC od Sharana ? Jak tak, to jakie rury załozyłeś też od sharana czy jak to zrobiłeś?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 8
