VOKLSWAGEN von VENTO by jacekdkigs
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2012-06-08, 21:51   VOKLSWAGEN von VENTO by jacekdkigs
Witam zakupilem od naszego kolegi z okolic Grójca tego oto ventylka
nie bede sie rozpisywal tylko przejde od razu do rzeczy:
ROCZNIK : 1997
SILNIK : AFN 110km 81kw TDI
ZAWIESZENIE : seria
KOLA : jakas stalowka 14 cali
WNETRZE : skóra z golfa VR6
AUDIO : nic specjalnego
WYPOSAZENIE : alarm z immo, obszyta kiera i dzwignia recznego, podgrzewane lusterka (do ogarniecia), i jeszcze cos o czym nie pamietam bo teraz nie chce mi sie skupiac i myslec
i jeszcze dzis zostala wymieniona przednia szyba na nowy zamiennik z nordglassa z wersji GT
PLANY :
- blacharka znaczy sie progi reperaturki blotnikow i tylnia klapa
- nowy lakier
- moze jkaies kolo ale nie obiecuje
PLAN NA SEZON 2013
- kolo jakas szeroka 16 lub 17
- jakas tam gleba a moze sie pokusze na air
- nowe lampy na przod
- czarne wnetrze (sufitka i plastiki)
- jakies audio zeby czysto gralo a nie dudnilo
jak cos jeszcze wymysle to dopisze ale to podstawowe plany
zdjecia zapozyczone od wojtasa bo ja jeszcze nie fotografowalem auta a jedyne co sie zmienilo to tablice z WGR na CSW
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-06-09, 12:58
przyjemnej kontynuacji modernizacji i zmian przy ventce:)
Wysłany: 2012-06-09, 19:59
Ja zawsze będę kibicem tematu Nr 1
Myślę, że będziesz choć w połowie tak zadowolony z ventylka jak ja byłem przez prawie sześć lat, dbaj o niego żeby jeździł jak najdłużej bo związanych z nim jest wiele wspomnień.
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2012-06-09, 21:28
napewno kontynuacja i zmiany beda
a dzisiaj tak jakos wyszlo ze w okazyjnej cenie trafilo sie kolo i musialem skorzystac
jest to 16 cali na 7,5 szerokie et35 BORBET T
mial byc kupiony 16 calowy na 9 borbet ale po zalozeniu na auto bym musial poszerzac z przodu a tak jest idealnie rowno z nadkolem a na tyl sie wstawi dystans na przyszly sezon i mniejsza opone bo teraz jest balon 205/50 toyo proxes
wiec teraz zostalo skupic sie tylko i wylacznie na blacharce i na takim setupie narazie auto zostanie w tym sezonie a jak sie trafia jakies fanty napewno beda zakupione
a tutaj foto jak wyglada na borbecie
[IMG=http://img546.images...162e.jpg][/IMG]
[IMG=http://img163.images...161p.jpg][/IMG]
[IMG=http://img19.imagesh...158l.jpg][/IMG]
Andrzej Akier
vento
Silnik: 1.6+gazzzz
Wysłany: 2012-06-11, 18:45
no noo ładne autko :oklaski:
Andrzej Akier
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2012-07-30, 16:25
mały aktual po wczorajszej wizycie u znajomego i podłączeniu VAGA
dzisiaj ogarnięta nieszczelność dolotu do turbinki oraz czyszczenie icka z zewnątrz a był zawalony syfem
oraz powymieniane wężyki podciśnień na nowe
oraz jedno jest pewne ze zaraz po blacharce wymieniam icka i wstawiam go na przód przed chłodnice bo te osiągi jakoś mnie nie zadowalają i mam problem z wysoką temperaturą w układzie i mam nadzieję że to też zasługa pogody i jeszcze muszę rozkminić jaki icek będzie pasował między zderzak a chłodnice
a kasa na blacharkę się zbiera
a tutaj mała fota jaką mam pomoc przy autku wiec myślę że z takim majstrem szybko pójdzie doprowadzenie auta do stanu prawie idealnego
[IMG=http://img17.imagesh...aaaa.jpg][/IMG]
edit: co jest ze nie moge miniatur wstawic?
Ostatnio zmieniony przez jacekdkigs 2012-07-30, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2012-07-30, 21:12
jest Vento jest impreza:P jakis planik na kolor nowy?
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2012-07-30, 21:46
nie kolor pozostaje bez zmian juz jest koncepcja na przyszly sezon ;)
w tym roku tylko blacharka i lakiernik w obroty pojdzie najpozniej na pozna jesien
tylko pytanko mam moze ktos sie orientuje od czego ic dopasowac aby byl przed chodnica a nie z boku i oczywiscie bez zmiany turbo
Wysłany: 2012-07-30, 21:51
jacekdkigs, podobno os sharana I generacji pasóje tam też są AFN montowane np taki
http://allegro.pl/chlodni...2525625035.html
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2012-07-30, 23:15
dzieki wojtas wlasnie cos takiego szukam
Wysłany: 2012-07-31, 08:49
jacekdkigs fela fajna tez taka planuje zalozyc ale 15cali :]
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2012-07-31, 09:31
ja chcialem 17 ale stwierdzilem ze za nisko nie zejde :P i na tyl moglo by byc z 9 cali ale pojdzie dystans i bedzie si
Wysłany: 2012-08-01, 21:48
jak osiągniesz jakiś pomyślny rezultat to może i ja się skusze
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-08-07, 22:42
jacekdkigs, wszystkiego dobrego w dokończeniu projektu i miliona km bezawaryjnej jazdy :oklaski:
Moja szara gadzina :D
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2012-08-12, 11:37
narazie maly odkop ogolnie wizualnie nic sie nie dzieje z autkiem wiec nie wstawiam fotek
a na obecna chwile zaslepiony zostal EGR, uszczelniony dolot do turbo i jeszcze trzeba wymienic zawor sterujacy turbina i bedzie cacy z silnikiem
a blacharza odwiedzam w pazdzierniku
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-03-04, 17:23
mały niewielki odkop
ale myślę że czas najwyższy coś napisać bo długo nie zaglądałem na forum
a dokładnie wylgąda to tak:
po oględzinach auta i demontażu dywanów i foteli ukazały się niewielkie dwie dziurki w podłodze
dzisiaj venciak udał się do blacharza w świeciu gdzie będą następujące rehabilitacje:
wymiana błotników
wymiana progów zewnętrznych i wewnętrznych
wymiana reperaturek tył
zaspawanie dziur i może znaczków na klapie
lakierowanie całego auta w obecny kolor znaczy się zielony
wymiana tylnich drzwi pasażera
ogólnie dodatkowo zostały zamówione na alegroszu :P
nowe lampy przod bo stare popękane maja uchwyty
nowy grill bez znaczka nowego typu
blendy z kierunkami smokedy kpl
boczne kierunki smokedy
fotki wstawię jakieś w przyszłym tygodniu bo dzisiaj już wyjeżdżam w trasę a w weekand będą wstępne oględziny prac i jakaś sesja zdjęciowa
jakby ktoś pytał gdzie auto poszło to do szczeblewskiego w świeciu na ulicy mickiewicza
ogólnie auto miało być na jesień oddane na rehabilitację ale brak funduszy musiał się odbić dlatego takie opuźnienie
pozdro
Wysłany: 2013-03-04, 19:15
O widze ze dzialasz tam :oklaski: ale zakup grill starego typu bo ten bez znaczka jest paskudny ;)
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-03-19, 21:21
mały update
jakieś tam fotki u blachmistrza niestety ja nie widziałem jeszcze nic ale moja małżonka była na kontroli i coś tam pstryknęła
ogólnie to już są wymienione progi, pospawana cała podłoga i progi wewnętrzne, wymienione reperaturki i błotnika
w domu już leżą nowe lampy, blendy, kierunki boczne i przednie i hokej od mapeta ten wyginający sie i potwierdzam naprawde wygina się jak ori a co do grila jakos mi sie widzi ten nowy typ ale w bedzie czesciowo pomalowany tzn tylko zeberka beda czarne
a oto kilka fotek:
jakby wojtas sie pytal to nie rzucam slow na wiatr i jak mowie tak robie tylko troche sie opoznilo ale jak obiecalem auto trafilo w dobre rece ;)
Ostatnio zmieniony przez jacekdkigs 2013-03-19, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-03-19, 21:34
jacekdkigs napisał/a:
No no, wygina się jak ori - do pierwszego uderzenia nim o cokolwiek :diabełek:
Jest Oszukana Cupra
Wysłany: 2013-03-19, 22:28
jacekdkigs, dobrze działasz przy ventce :oklaski: , czekam na fotki z dalszych prac i efekt końcowy oczywiście ;)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-03-21, 18:58
Grubo sie dzieje :) :oklaski:
Moja Ventka i byle
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-03-30, 09:59
ze auto jest u blacharza i przeciagnie sie w czasie odbior juz przygotowalem smoked front i reszte asortymentu
pajelek
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-03-30, 13:20
Elegancko to wygląda. Długo robota zajęła? aa i jaki koszt zabawy:)
Mój ventoj
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=13552
Wysłany: 2013-03-30, 15:03
pajelek napisał/a:
piwko z 15 zł i godzinka ;) na spokojnie
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2013-03-30, 15:45
Dzieje się tutaj, dzieje :D Ventka w dobre ręce wpadła :oklaski: ;) powodzenia w modzeniu
Grupa Wielkopolska
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-03-30, 17:45
lesny1982 napisał/a:
pajelek napisał/a:
dokładnie najwięcej czasu idzie na usunięcie starego kleju z lamp po zdjęciu kloszy
a tak sprey czarny mat i ja malowałem pędzelkiem bo bałem się zaklejać odbłyśnik bo kiedyś zdarzyło mi się ze po odklejeniu oderwałem odbłyśnik razem z taśmą
i zajęło mi to troszkę więcej czasu ale musi być to zrobione dokładnie
levis521
Wysłany: 2013-03-30, 18:55
a jak lampy rozklejales?
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-03-30, 20:26
levis521 napisał/a:
10 minut w gorącej wodzie klosz zanurzony razem z obudową tak żeby łączenie było zanurzone i klej sam puszcza można delikatnie pomóc rozdzielić je płaskim śrubokrętem ale trzeba być przy tym ostrożnym aby klosz nie pękł
Wysłany: 2013-03-30, 21:00
U mnie 3 minuty we wrzątku starczyły na tyle że samymi rękami odszedł :P I tak samo jak ty malowałem pędzelkiem bo w nie widocznym miejscu jak dotknąłem palcem odbłyśnik to już odchodził a co dopiero po taśmie. Co do venta ciekawie się zapowiada, i pewnie tylko pogoda ogranicza więcej modów, tak jak u mnie zresztą. Pół pokoju mam zawalone gratami do venta :D
Wysłany: 2013-03-30, 21:41
jacekdkigs, ładnie działasz :oklaski: miło popatrzeć że ventka nadal żyje i ma się coraz lepiej. Ciesze się że trafiła w Twoje ręce :)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2013-03-30, 22:17
nie wiem po co wy w wodzie moczycie robiłem już tyle lamp z vento i golfa i wystarczy zawsze tylko nożykiem do okoła oblecieć ;)
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2013-03-30, 22:21
Ja podgrzewalem suszarka i klosz odchodzil ladnie ;)
jacekdkigs
Silnik: jest
Wysłany: 2013-03-31, 10:33
można i suszarka a dlaczego moczyłem w wodzie? bo pod wpływem temperatury klej się robi miękki jak plastelina i wg mnie łatwiej się go pozbyć a co do modów to mam jeszcze w planach gwint i mniejsza oponę oraz przednie fotele do tapicera na ten sezon ale zobaczymy jak z kaska wyjdzie wiec na razie będzie zdrowa seria ze smoked frontem jak auto wyjedzie od blachmistrza
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-03-31, 12:13
tom cio napisał/a:
czyżby zamiennik lamp ??
a ja moczyłem w wodzie i potem tapeciak do reki i idzie jak w maslo ;)
Jest Vectra C
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 12
