Problem z układem chłodzenia silnika
Wysłany: 2015-05-04, 17:06
nie bede zakladal nowego tematu wiec napisze tutaj.
Pacjent - Vento TDI 90KM AHU
Objawy:
zaczelo sie od tego ze w goretsze dni po lekkim przycisnieciu auta tak do 4 tys bylo widac ze wywala lekko plyn ze zbiorniczka. Postanowilem go wymienic, pleblem ustapil, lecz wczoraj po wiekszym przepalowaniu w zbiorniczku byl full plynu, widac bylo ze sie z lekka pieni, po ostygnieciu stan plynu sie zgadzal, ale weze byly twarde jak stal. Wyglada na uszczelke pod glowica, bo potym sie zapowietrzyl. Ale, kolor plynu- jest ladniutki rozowiutki tak jak nowy, nie widac sladow po oleju itd. Temperatura ok, nie gotuje sie, nie nagrzewa sie szybciej niz powinien itp. Oleju tez nie przybywa, plynu tez nie i gdyby nie wycieki ze zbiorniczka to tez mysle ze by nie ubywalo. W dodatku dzisiaj po 10-godzinnym postoju w ukladzie dalej utrzymywalo sie cisnienie. Co o tym myslicie Panowie...?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-04, 19:27
płynu zawsze "przybywa" jak samochód ma ciepełko ;>
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-05-04, 20:44
Kruchy69, a jak jedziesz delikatnie też wywala płyn? Bo tak było u mnie. Ale wygląda na uszczelkę.
Wysłany: 2015-05-04, 21:15
Lub też pęknięcie w głowicy, ale to musiałoby być minimalne pęknięcie jak tak delikatnie.
majkel00230, ale węże nie robią sie cholernie twarde, poza tym przybywa tylko troszkę przynajmniej u mnie i to nie tylko w vencie.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-04, 21:20
a bierzecie czasami możliwość pęknięcia bloku ?
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-05-04, 21:27
Blok w starych vw raczej nie pęka, szybciej od pęknięcia bloku obstawił bym pęknięcie tuleji cylindra
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-05-04, 21:31
pytam bo kuzyn miał tak w C5 3.0.
A mam ten sam problem nadal w jettcie co kruchy, tylko tu się jeszcze olej pokazał
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-05-04, 21:59
jak jade delikatnie to tez sie robia twarde weze ale plynu nie wywala. Fakt faktem ze venciak juz ma prawie 400 tys wiec juz profilaktycznie by wypadalo wymienic uszczelke, poza tym uszczelniacze tez juz musze wymienic, bo z rana puszcza chmurke. Nie ma co, jutro trzeba sciagac copke i przestac rozmyslac. Odrazu sie porting zrobi. :p
Wysłany: 2015-05-04, 22:02
Jak już będzie zwalona czapa to zajrzyj też do prowadnic, bo potem szkoda dwa razy to samo rozbierać ;)
Wysłany: 2015-06-07, 10:29
prowadnice smietnik.:p ale uszczelka nie byla winna. Zadnych niedociagniec niezauwazylem. Winna byla pompa wody i termostat. ;)
