Problem zelektryką
Jarek099
Wysłany: 2015-01-18, 14:06
Tak i zrobilem. Przeczescilem i spsikalem wd40 te styki i dalej nie grzeje
Dziwna sprawa bo te paski na szybie wszystkie sa okej.
Świeżo upieczony użytkownik Volkswagena Vento 1.9TD z 93r ;)
Wysłany: 2015-01-18, 16:22
Zdejmij osłony z tylnych błotników od wewnątrz przy szybie i zobacz czy podłączone masz grzanie szyby wogóle, a przy okazji możesz sprawdzić przejście po kablu od szyby w stronę włącznika czy obwód jest zamknięty i kabel cały.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-19, 12:59
wojtas83, pisał że sprawdził i prąd jest przy samej szybie. zobacz stronę wcześniej kable wyglądają na podłączone na zdjęciu. jeśli to jego foto.
Jarek099, nie wiem czy jest się w stanie tak wzrokowo zdiagnozować ten drut oporowy, może miernikiem jakimś najprostszym ? nie mas może?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Jarek099
Wysłany: 2015-01-19, 21:20
Tak fotka jest moja.
Patrzałem na tą szybę i jest w 100% dobry ten "drut".
Masa z lewej i z prawej jest ok. Nie wiem co dalej. Dziwna sprawa.
Druty na szybie są sprawne w 100% i prąd normalnie idzie :/
Jarek099
Wysłany: 2015-01-25, 11:56
No i co to moze byc?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-25, 14:45
jakby prąd szedł normlanie po drucie oporowym tak jak mówisz to by grzały, ja obstawiam nadal że drut na szybie jest strzelony
Moja maszynka:
Jarek099
Wysłany: 2015-01-26, 14:01
Dziś sprawdziłem całyy drut wszędzie jest napięcie "12stka" a szyba jak nie grzeje tak nie grzeje.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-03, 08:03
to posprawdzaj masę wszedziem, tam przy tych przewodach co do szyby id ą
Moja maszynka:
Jarek099
Wysłany: 2015-02-05, 10:55
Awiec tak masa ok prad idzie nitki sprawdziłem kazda pod napieciem '12'
wszystkie styki oczyszczone
a szyba dalej nie grzeje.
Wysłany: 2015-02-12, 19:59
Lusterka boczne masz podgrzewane ?
Jarek099
Wysłany: 2015-02-16, 09:38
nie są podgrzewane lusterka boczne.
Wysłany: 2015-02-16, 17:57
A masz lustra manualne czy elektryczne?
Jarek099
Wysłany: 2015-02-16, 18:46
Lusterka sa manualne
Wysłany: 2015-02-16, 21:30
A podłącz może + i - bezpośrednio od aku przez bezpiecznik 5A i zobaczysz wtedy czy zadziała i wykluczysz wtedy awarie w obwodzie grzejnym na szybie jeśli zadziała i będziesz wiedział że masz uwalone coś w instalacji.
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2015-02-17, 10:22
Weź pod uwagę jeszcze że szyba po włączeniu grzeje aby 90 sekund, a później załącza się aż o ostygnięci przekaźnika albo po ponownym włączeniu.
DAro
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-17, 11:35
Daro, szyba nie idzie przez przekaźnik
Moja maszynka:
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
