car audio
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2009-07-05, 07:34
http://www.allegro.pl/ite...2_80zl_szt.html
spyro, taka zwykłą montarzową masz na myśli? masz jakieś fotki jak to u ciebie wygląda?
Jaca67
Silnik: 1,8 66KW
Wysłany: 2009-07-05, 09:01
Najczęściej występujące hałasy na zewnątrz występują na tablicy rejestracyjnej i na wylotach wentylacyjnych bagażnika. Otwór zamyka guma która przy ciśnieniu akustycznym po prostu "pierdzi". Wtedy trzeba ja usunąć, a znajduje się ona za zderzakiem. Co do tablicy to proponuje piankę którą się kładzie pod panele. Poza tym jeśli chcesz wygłuszyć cały bagażnik to są w sprzedaży maty bitumiczne samoprzylepne. Są to maty wygłuszające a jeśli nie wiesz jak ona wygląda to zajrzyj pod zlewozmywak. Jest tam przyklejony kawałek.
Wysłany: 2009-07-05, 18:03
bongkox napisał/a:
spyro, taką zwykłą montażową masz na myśli? masz jakieś fotki jak to u ciebie wygląda?
Są oczywiście specjalne piany do tego ale w małych kosztach wystarczy użyć piany montażowej - dodam, że ta która pokazujesz to jakaś droga jest bo piana w dwa razem większym opakowaniu renomowanego producenta jakim jest Soudal kosztuje koło 10 PLN.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-07-05, 18:18
a fotki masz jakieś?
Jaca67
Silnik: 1,8 66KW
Wysłany: 2009-07-05, 23:34
Mam pytanie. Co ty chcesz wygluszać pianką?
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-06, 05:43
A jaka to pianka???Chodzi ci o taką zwykłą montażową piankę której się używa np:do okien,parapetów czy jakaś inna??Ścianki bagażnika możesz wyłożyć matami które są dostępne w niskich cenach na allegro....Są też takie gąbki samoprzylepne ale był bym za matami..
Grupa Mazowiecka
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-07-06, 17:57
jęśli chodzi o mnie to narazie niczego żadna pianka nie chcem wygłusząć pytałem tylko czym najlepiej to zrobić a spyro wspomniał cos o tej piance ale pierwszy raz o tym słyszę.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-07-09, 21:49
Mam do tego blaupunkta podłączony przód czyli Hertz ev165 i dwa kanały zmostkowane na manata xpress12 jak ustawić wzmacniacz chodzi o level i low pass żeby to jak najlepiej zagrało?
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-09, 21:59
Najlepszą metodą jest metoda na ucho czyli tak jak ci się podoba :D Mogę spróbować ci pomóc na odległość ;) A więc tak filtry od suba ustawił bym tak:
Podbicie na 6db
Filtr przełączyć na low pas pokrętło od low pas ustawić tak na godzinę 11
Level tak na godzinę 13
Filtry od hertzy:
podbicie na 0
przełączyć x-over na high pass,pokrętło low pass na 0 i level już z wyczuciem aż ci się będzie wydawać że jest już dobrze (to ustawienie na sam sopran)zawsze możesz zrobić wszystko tak samo jak napisałem lecz filtr ustawić na flat wtedy będą i wysokie i niskie tony...
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2009-07-09, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-07-09, 22:07
Dzieki widi, jutro spróbuje ustawić tak jak mówisz. ;)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-07-09, 22:39
A jeszcze jedno pytanie wszystkie ustawienia na radiu maja byc na 0 ??
