Zawieszenie i sprężyny
Wysłany: 2009-12-07, 19:54
No to biorę w takim razie te sprężyny, jeszcze amortyzatory, tuleje na wahacze, łożyska, tarcze i klocki. A później nocka w garażu :D
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2009-12-10, 17:35
koledzy,dzis szperałem w starych gratach i trafiłem na kilka fantów. najlepszy to micha olejowa z aluminium,zeberkowana (wentylowana?) itp. ale nie o tym mowa. znalazłem sprezyny. cos mi swita,ze przytaszczył mi je kiedys kolega i twierdził,ze sa od golfa 2. wizualnie sa jakby volkswagenowskie. i teraz pytanie do znawców tematu : sprezyny sa zółte,maja na zwojach napisy RS Abstimmung H&R spezialfedenn. polozyłem je na glebie i zmierzyłem. od dołu do gornej krawedzi ostatniego najmniejszego zwoju mają 24cm. ile one moga obnizac? chodzi mi o to,ze nie mam springów od vento na wierzchu i nie mam jak porównac. pomoze ktos? bo bez sensu zebym rozbierał teraz "perkinsona". z góry dzieki.
Wysłany: 2009-12-10, 17:40
Tylna sprężyna do vento ma ok 34-37cm...oczywiście zależności o twardości. zauważ tylko że seryjna sprężyna bardziej się ugnie pod naporem auta a sportowa już nie tak...wręcz minimalnie.
Foto chyba najmiększej sprężyny jaka była na vento (zielone oznaczenia)
Z żótłymi oznaczeniami ma ok 36-36.5cm.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-12-10, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2009-12-10, 21:24
zapomniałem dodac,ze te które znalazłem to sa przednie. sorki. Paweł J dzieki za odzew.
jumper
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2011-07-07, 17:01
Witam odświeżę troszeczkę temat :
Czy znajdę lepszy zestaw od
http://allegro.pl/zawiesz...1694399781.html
stan mojego portfela wynosi 1200zł na zawieszenie
Wysłany: 2011-07-07, 17:08
a nie lepiej gwint kupic odrazu ??
jumper
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2011-07-07, 17:26
Miałem już gwint i nie byłem zadowolony z niego ( z przodu mi $*^%*&%( po 6miesiaca z tyłu mam do tej pory i trzeba już wymienić bo słychać jak się trzyma na samej sprężynie )
Wysłany: 2011-07-07, 17:27
no to na gwarancje chyba ze uzywke lipna kupiles :P
jumper
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2011-07-07, 17:31
znajomy mi zakładał a gwarancja nie obejmuje tego ( nie posiadam żadnej faktury ani paragonu )
Wysłany: 2011-07-07, 17:33
no to wtedy do 1200 jakis firmowy KIT dorwiesz ;)
jumper
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2011-07-07, 17:39
też tak myślałem :P a powiedz mi całą reszte z jakiefirmy brać ?? co polecacie ?? ( mam na myśli gumy ....)
Wysłany: 2011-07-07, 17:40
gumy to juz tam obojetnie drogie nie sa i szalu w wyborze tez nie ma :P
jerry
Silnik: 1,9 Gtd AAZ
Wysłany: 2011-08-28, 22:23
odnawiam temat :D szukam kitu za wiechy do ventyla chce go obniżyć o 40mm i nie mam zielonego pojecia jakiej firmy kupic mam do wydania do 1200 zeta jak patrze to albo Jom albo MTS wiec co lepsze :D chociaż chciałbym einbacha albo h&r ;p
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-08-29, 04:48
jerry, za 1200 to gwinta masz spokojnie i możesz regulować ;)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-08-29, 06:01
Wvojtek napisał/a:
dokładnie, za niecałe 8stówek masz gwint u mapeta ;)
Jest Vectra C
jerry
Silnik: 1,9 Gtd AAZ
Wysłany: 2011-08-29, 19:12
ale jakiej firmy polecacie ? MTS czy Fk ? czy Ta? zeby sie nie rozlecialo po 3 miechach :D
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-08, 18:07
panowie mam pytanie do osób które maja u siebie gwint. jak wysoko można podnieść auto na gwincie?? da rade do seryjnej wysokości ??
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-09-09, 12:44
do serii chyba nie da rady ale poniżej napewno ;)
Jest Vectra C
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-09, 13:35
a ile niżej od serii będzie ?? sprawdzał może ktoś ??
Wysłany: 2011-09-09, 14:31
Jest niżej o jakieś 2,5 - 3 cm
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-09, 14:59
dzięki Hormon, :] czyli zimę będzie dało rady jakoś przelatać na gwincie :]
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-09-10, 06:39
miki9a, ostre inwestycje się szykują u Ciebie miki9a, ;)
Jest Vectra C
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-10, 10:36
vwkrzysio napisał/a:
no mam już kilka pomysłów i powoli do celu a szczegóły niedługo będą w temacie :D
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-09-10, 10:42
Nie wiem jakie gwinty macie ale ja swojego jak pociągnąłem do góry to stał jak seria moja przed założeniem...Co do jazdy w zimę to jak go nie zabezpieczysz to ci pordzewieje....
Grupa Mazowiecka
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-09-10, 16:12
a czym to najlepiej zabezpieczyć ??
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2011-12-10, 19:32
Mam pytanko jak to jest ponieważ posiadam venciaka wersja GT i słuchy mnie doszły ze ma kutrze sprężyny niż inne i jak kupie sprężyny sportowe czy będzie różnica czy nie ponawiewasz myślę zęby troszeczkę siadł
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-01-27, 20:30
Nie będę zakładał nowego tematu, Mam kpl sprężyn do VW Polo 6N Eibach czarny, czyli troszkę obniża od serii, ma ktoś doświadczenie jak pasują takie springi, wiadomo masy aut się trochę różnią ale ??
zB3ig
Wysłany: 2012-02-02, 15:36
ile powinny mieć wysokości sprężyny przenie do vento z dieslem ? i jaki powinien być prawidłowy prześwit między kołem a nadkolem przy oponach 65 R14 ?
Wysłany: 2012-02-03, 23:06
a jest cos takiego wogole jak prawidlowy przeswit :D to jest prawiodlowy przeswit :rotfl:
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-02-03, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
zB3ig
Wysłany: 2012-02-04, 15:08
dlaczego pytam, chciałem zidentyfikować moje springi, czy to seria czy Kit, gdzieś widziałem, że seryjnie ma golf ma prześwitu +/-13 cm a między kołem 60/R14 około 8 cm, ja mam prześwitu jakieś 4 cm to chyba mam te sprężyny - 40,
p.s.
lesny1982 zajebista gleba ale raczej nie na polskie warunki, ładnie to wygląda ale ja wole praktyczne rozwiązania :P
Wysłany: 2012-02-04, 16:31
albo masz juz takie dowalone sprezyny ;)
zB3ig
Wysłany: 2012-02-04, 21:00
jest i taka opcja... a jakie dać sprężynki żeby było komfortowo i nie za wysoko ?
hose
Wysłany: 2012-02-15, 13:17
Ja mam takie pytanie do oceny. Jest okazja zakupu sprężyn mts-technik za nieco ponad 100zł o obniżeniu -40/-35. Na razie same sprężyny. Nie zależy mi na ekstremalnych sposobach pokonywania zakrętów i "przyklejania" auta do podłoża. Bardziej chodzi o wygląd i zachowanie przyzwoitego komfortu do codziennego używania samochodu. Polecacie taki zakup???
zB3ig
Wysłany: 2012-02-15, 13:34
hmm, a ile latane były te sprinki ? ja bym chyba na twoim miejscu brał
hose
Wysłany: 2012-02-15, 16:47
Widać na nich ślad użycia (odpryśnięty lakier czy powierzchowny rudzielec w niektórych miejscach) A ile mają najechane to nie wiem. Napewno w tej cenie nie dostanę nic innego ale z tego co zdążyłem się zorientować na różnych forach gdzie głównie spory tyczą się o gwinty to mts nie cieszy się sympatią. A jak jest ze sprężynami?
